Win 10-Upgrade 05-2016
10 ANTWORTEN 10
henk
Nachricht 1 von 11
58.223 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
58.223 Aufrufe
ich habe vor im Mai 2016 meinen Medion-PC mit Win 8.1 64B. auf Win 10 64B. zu upgraden.
Dann will ich einige Zeit damit arbeiten und sehen, ob alles funktioniert.
Sollte es keine Probleme geben, dann würde ich die alte HDD mit dem Win 10-Upgrade abklemmen vom Mobo
und eine neue formatierte SSD (250GB ) an SATA-Port 1 (SATA III  600MB/s ) hängen.
Auf diese SSD soll dann eine Win10-Clean-Install ( Media-Center-Tool  USB-Stick ) vorgenommen werden.
Den Virenscanner Kaspersky würde ich vorher ausschalten.
Frage: Sind meine Überlegungen richtig ?  Muss ich sonst noch etwas sichern?  Treiber von Win 8.1 ?
            Wie ist das mit dem Prod.-Key ?
Antwort bitte auch an E-Mail .
Danke
mfg  henk
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
rainzor
Nachricht 4 von 11
63.741 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
63.741 Aufrufe
Moin,
1. Upgrade vom alten System war am Anfang notwendig, seit der Version 1511 nicht mehr.
2. Alte Platte unverändert dazu stecken, kann funktionieren, muß aber ncht. Teilweise gibt es Probleme, wenn zwei     Betriebssysteme ohne Bootmanager vorhanden sind.
3. Natürlich installieren.
4. Siehe 2.
5. Siehe 2.
6. Woher soll hier jemand wissen, ob es Treiber für dein System gibt, wenn du nicht mal schreibst, was für ein System du hast? Und gerade wg. den evtl. Treiberproblemen hab' ich dir doch den Rat gegeben, deine alte HDD erst einmal unverändert an die Seite zu legen, um dann mit der SSD zu testen, ob alles einwandfrei funktioniert.
Rainer
rainzor
Nachricht 9 von 11
61.183 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
61.183 Aufrufe
Moin,
während der Inst. von Programmen wird man doch in der Regel nach einem Inst.-Ordner gefragt. An der Stelle einfach einen Ordner auf der HDD angeben und die meisten Daten dieses Programms landen dort. Natürlich hast du dann auch nicht den Geschwindigkeitsvorteil einer SSD beim Ausführen dieses Programms.
Rainer
10 ANTWORTEN 10
rainzor
Nachricht 2 von 11
56.132 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
56.132 Aufrufe
Hallo @henk,
zuerst einmal zu deinem letzten Satz. Du befindest dich hier in einem User2User-Forum, da widerspricht es schon dem Sinn eines Forums, Antworten per Mail zu versenden, ganz abgesehen von dem Umstand, dass wir deine Mail-Adresse gar nicht kennen.
Nun zu deiner eigentlichen Frage. Ich würde es genau umgekehrt machen. Alte HDD raus, SSD rein und Clean-Install. Sollte es dann zu unlösbaren Problemen kommen, einfach zurück tauschen und man hat wieder ein funktionierendes System. Dieses könnte man dann evtl. auf die SSD clonen, um die Vorteile der SSD zu nutzen.
Sollte dein PC schon mit Win 8/ 8.1 ausgeliefert worden sein, ist dein Key im Bios hinterlegt. Dieser wird auch von Win 10 genutzt.
Rainer
henk
Nachricht 3 von 11
55.753 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
55.753 Aufrufe
ich dachte, dass man erst auf Win 10 upgraden muss wegen dem Prod.-Key.      Gut, das wäre auch eine Variante....... sofort
Win 10  vom USB-Stick installieren
Kann ich dann meine alte HDD an einen freien SATA-Port ( 2 oder 3 oder 4 ... ) anschliessen, um auf meine "Eigenen Dateien" , Bilder usw. zuzugreifen?
Programme wie WORD und Excel, muss ich erneut auf der SSD  installieren oder kann ich die von der alten HDD starten ?
Meine SSD hat 250GB  !!
Auf der alten HDD muss ich nichts deinstallieren oder deaktivieren ??
Win 10 startet dann immer von der SSD  vom Port 1 ?
Was ist mit den Treibern ?  Gibt es da für Win 10 alle notwendigen Treiber ?
mfg  henk
rainzor
Nachricht 4 von 11
63.742 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
63.742 Aufrufe
Moin,
4. Siehe 2.
5. Siehe 2.
Rainer
henk
Nachricht 5 von 11
55.035 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
55.035 Aufrufe
Hallo R. ,
Treiber ??!! .... du hast recht.     Ich habe jetzt gelesen, dass MEDION für Win 10  Treiber bereithält.
Version 1511  , sagt mir nichts. Woher weiss ich , welche Version auf meinem USB-Stick ist ? Habe den schon eine ganze
Weile rumliegen.
Kann man das Herauskriegen? Wenn ja,  wie?
Mein PC : Microstar Prof. I52000 / 8757  DE  Win 8.1  64B.
MfG  henk
henk
Nachricht 6 von 11
54.165 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
54.165 Aufrufe
so, habe gerade die Win 10 Version 1511 auf einen neuen USB-Stick kopiert.
Sicher ist sicher!
Ich hoffe das klappt dann auch mit der "Clean Install."  und dem Prod.-Key im BIOS .
mfg  henk
rainzor
Nachricht 7 von 11
54.104 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
54.104 Aufrufe
Hallo henk,
no risk, no fun!
Das mit dem Key funktioniert schon, ein Treiberproblem kann man natürlich nie ausschließen.
Geht es jetzt auf eine SSD?
Rainer
henk
Nachricht 8 von 11
53.194 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
53.194 Aufrufe
Hallo r. ,
die Win 10 - Installation auf die SSD will ich erst im Mai vornehmen. Es ist also noch etwas Zeit.
Trotzdem habe ich noch  Fragen:  Auf die SSD passen doch nicht alle Programme, die ich auf meinem PC habe.
Wie erreiche ich, dass von der alten HDD (dort sind ca. 400GB belegt ) spezielle Programme gestartet werden können?
Die HDD will ich ja als Daten-Speicher an den SATA-Port 2 hängen.
mfg henk
rainzor
Nachricht 9 von 11
61.184 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
61.184 Aufrufe
Moin,
Rainer
henk
Nachricht 10 von 11
46.668 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
46.668 Aufrufe
Hallo rainzor,
immer wieder Fragen?!
Beim Googeln zur "Clean Inst W 10 " kam die Frage : Im Bios bzw UEFI muss man den UEFI-Modus einstellen?? Wegen dem
Product Key ...
Nun bin ich mal in mein  Bios:
Unter "Boot"  steht.... Boot Config.  #1   USB-K.   #2   USB-Hard Disk     #3   DVD     #4  HD: Windows ....
Weiter unten  ...  UEFI Hard Disk Drive  BBS  Prio. ...
Muss ich hier spezielle Einstellungen vornehmen?  Wenn ja, welche ?
mfg  henk
10 ANTWORTEN 10
