am 21.11.2019 01:40
am 21.11.2019 01:40
Wir haben gestern und Heute alles normal installiert. Beim Auschalten und wieder anmachen bootet der Pc Nicht! wenn wir das zweite mal denn pc aus und an schalten Startet er wieder ganz Normal mit Windows 10... Pc hatte am anfang die Grafikkarte nicht erkannt somit haben wir im Bios etwas umgestellt dann ging alles. Nur jetzt dieser Fehler mit dem 2mal Starten.
Dann haben wir das hier gemacht wegen der neuen gtx 1660 Ti. Vl müssen wir dort was umstellen?
Dann haben wir das gemacht wegen der Gpu ging dann auch alles außer das mit 2mal pc neu starten um Windows 10 zu starten
1.)
BIOS per Original-Grafikkarte aufrufen, da die einzubauende Karte nur ein Legacy-ROM hat und in der aktuellen BIOS-Einstellung kein Bild zeigen würde.
2.)
Betriebssystem von "Win8" oder "Win10" auf "Win7/other OS" umstellen. Dadurch lassen sich die CSM-Parameter einzeln konfigurieren.
3.)
Die CSM-Parameter folgendermaßen einstellen.
Boot option filter:
„UEFI only" bedeutet, dass das Booten von HDD, ODD und alle weiteren Laufwerken im "nur UEFI Modus" (GPT) funktioniert.
Launch Storage OpROM policy:
„UEFI only" bedeutet, dass ein RAID Controller mit eigenem ROM (wie z.B. Intel Southbridge RAID Controller) im "nur UEFI Modus" (GPT) funktioniert.
Launch Video OpROM policy:
"Legacy only" bedeutet, dass die Grafikkarte im Compatibility Mode „nur Legacy" läuft. Diese Einstellung ist nötig für ältere Grafikkarten ohne UEFI-ROM oder neue Grafikkarten, die vom Hersteller nur mit einem Legacy ROM ausgerüstet, bzw. verkauft worden sind.
4.)
Danach die Grafikkarte ohne UEFI-ROM einbauen. Das System sollte ein Bild zeigen und aufgrund der angepassten CSM-Parameter auch das vorinstallierte Betriebssystem booten!
SYSTEM
CPU: I7 4770
GPU:(NEU) Gtx 1660 TI (NEU)
MAINBOARD: Medion MS-7848
NETZTEIL:(NEU) 500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold (NEU)
SSD: (NEU) 480GB Kingston A400 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC NAND (SA400S37/480G) (NEU)
RAM: 16Gb RAM
am 22.11.2019 09:20
am 22.11.2019 09:20
Hallo @Nico145 und herzlich willkommen in der Community.
Seltsames Phänomen... Im Grunde genommen hast du schon alles richtig gemacht, um eine Grafikkarte ohne UEFI-ROM auf einem UEFI Mainboard zu betreiben. Mich wundert es nur, dass die 1660Ti nicht initialisiert wurde, als das Board noch im UEFI Modus lief. Das ist doch eine aktuelle Karte und diese sollte eigentlich UEFI-fähig sein.
Wie sieht es denn mit der generellen Stromversorgung des PCs aus? Schaltet ihr diesen zufällig immer hinten am Netzteilschalter komplett aus? Oder nutzt ihr eine schaltbare Steckdosenleiste um den PC komplett vom Stromnetz zu trennen?
Du kannst auch einmal die Bootreihenfolge im BIOS kontrollieren. Stelle sicher, dass die HDD, auf der sich das Betriebssystem befindet, an erster Stelle steht.
Dass es an einer leeren BIOS-Batterie liegen könnte und dadurch eventuell nach dem Ausschalten gespeicherte Einstellungen verloren gehen könnten, ist nur eine Vermutung von mir, aber einen Versuch wert.
am 22.11.2019 09:23
am 22.11.2019 09:23
also die gpu funktioniert mittlerweile aber müssen immer noch 2mal denn Pc starten das er normal starten tut
am 22.11.2019 11:24
am 22.11.2019 11:24
Hallo @Nico145.
Dass die Grafikkarte funktioniert, hattest du oben ja schon erwähnt, du hattest ja von "Win8" oder "Win10" auf "Win7/other OS" umgestellt und dann klappte es.
Was meinst du dann jetzt mit "funktioniert mittlerweile"? Hast du wieder auf "Win8" bzw. "Win10" zurückgestellt und sie dann zum Laufen gebracht?
Du könntest auch einmal unter Windows 10 den Schnellstart deaktivieren. Vielleicht ist das der Auslöser für den seltsamen Doppelboot.
am 22.11.2019 13:16
am 02.03.2020 12:42
am 02.03.2020 12:42
Hallo @Nico145.
