Bios Update
1 ANTWORT 1
Jasonxx
Nachricht 1 von 2
1.456 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.456 Aufrufe
Bios Update
Hallo
Ich hab das Problem das mein PC bei einschalten grüne Striche am Bildschirm zeigt auch beim einschalten geht der monitor an es lädt und dann bleibt er schwarz und schalten sich aus doch der rechner läuft weiter oder manchmal nach ca 1 stunde nutzung schaltet sich der Monitor aus
Ich habe schon die gpu Treiber mit ddu denistalliert und auch manuell und hab das neuste update aber trozdem funkioniert es nicht
Ich denk ich brauche ein Bios apdate da ich noch nie eines gemacht habe
Medion
Seriennummer: OB5100G11704008
Produkte: B560H6-EM
Version:1
Im msinfo32 steht die Bios Version ist 29
12.2021
Bios Version 560H6W0X.027
Danke im voraus
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
1.385 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.385 Aufrufe
Hallo @Jasonxx und herzlich willkommen in der Community.
Wenn grüne Striche angezeigt werden, der Bildschirm schwarz bleibt oder sich im Betrieb abschaltet, brauchst du kein BIOS-Update. Das ist eher ein Zeichen für eine fehlerhafte Grafikübertragung vom PC zum Monitor.
Zunächst solltest du überprüfen, ob die Stecker vom Monitorkabel richtig sitzen, bzw. ganz eingesteckt sind. Ziehe die Stecker ruhig einige Male heraus und stecke sie neu. Dadurch verringern sich auch eventuell vorliegende Übergangswiderstände. Sollte das nicht helfen, teste ein anderes Monitorkabel. Möglicherweise hat dein Kabel an irgend einer Stelle einen Kabelbruch.
Vielleicht liegt es auch am Monitor selber. Es kann bestimmt nicht schaden, testhalber einen anderen Monitor anzuschließen.
Falls du noch einen anderen PC zur Hand hast, kannst du diesen testhalber auch mal an deinen Monitor anschließen, um zu testen, ob dein Monitor und dein Kabel in Ordnung ist. Sollte es mit einen anderen Rechner funktionieren, ist vermutlich die Grafikkarte deines PCs defekt.
1 ANTWORT 1
