AKOYA E6222 -- Ton geht nach einigen Minuten aus, mit Kopfhörern ist der Ton wieder da
25 RÉPONSES 25
SeaShepherd97
Message 1 sur 26
12 495 Visites
Message 1 sur 26
12 495 Visites
Das Problem besteht nun seit längerer Zeit und lässt sich mit Software Updates nicht ändern.
Ich habe auch schon einen neuen Sound Treiber runtergeladen, traue mich allerdings nicht den alten zu löschen, da ich Angst hab das dann garnichts mehr geht.
Evtl. könnte das Problem am Netzschalterverhalten liegen aber dort kenne ich mich absolut nicht aus und bin auf eure Hilfe angewiesen!
Vielen Dank im Vorraus!
25 RÉPONSES 25
samsonite
Message 11 sur 26
4 966 Visites
Message 11 sur 26
4 966 Visites
Hallo Raymond,
danke für deinen Tip!
Ich werde das mit grml versuchen.
(Nachdem ich Fedora heruntergeladen habe und bemerke, dass ich keinen USB Stick parat habe 😉
Grüße
Sam
Raymond
Scientist
Message 12 sur 26
4 958 Visites
Message 12 sur 26
4 958 Visites
@samsonite
Bei Lenovo im Forum stand mal, das man sich die aktualisierten DirectX-Endbenutzer-Runtimes
bei MS laden soll bei Lautspecherproblemen. Das hat wohl geholfen.
Ist auch der viert beliebteste Download.
Gruß Raymond
edit
Steht auf Platz 3
samsonite
Message 13 sur 26
4 950 Visites
Message 13 sur 26
4 950 Visites
Hi,
ich glaub ich bin auch mal auf meiner Suche, beim
"DirectX-Endbenutzer-Runtimes Web Installer" gelandet.
Ich meine ich habe das schon einmal ausprobiert.
vergeblich... (Trotzdem Danke – werde es nochmals versuchen)
Habe nun mal eben per Ubuntu-DVD einen Verusch gestartet.
Irgendwie komm da NULL Sound 😕
Jetzt frage ich mich, wie aussagekräftig das ist?
Könnte hier nun auch der richtige Treiber fehlen?
(Ist aber auch keine Installation – nur Test von DVD)
Raymond
Scientist
Message 14 sur 26
4 936 Visites
Message 14 sur 26
4 936 Visites
@samsonite
Wie hast Du denn Win10 installiert? Geupgradet oder mit einer ISO?   Hast Du  ihn schonmal richtig heruntergefahren mit
 @echo OFF
shutdown /s /f /t 0
Du öffnest den "Editor" kopierst es rein und speicherst  es als Herunterfahren.bat .
Dann kannst Du das book immer mit Doppelklick auf die Herunterfahren.bat  komplett herunterfahren.  Die meisten  books befinden sich im Schnellstart-Hybridmodus und werden nicht mehr richtig heruntergefahren. Das ist aber gerade auch bei Treiberinstallationen wichtig.
Gruß Raymond
samsonite
Message 15 sur 26
4 916 Visites
Message 15 sur 26
4 916 Visites
also per "Windows > Herunterfahren" schon öfters.
Habe es nun auch mal mit deine Befehlszeile gemacht.
Da Update habe ich über eine ISO-DVD erstellt,
allerdings quasi als Update mit "beibehalten aller persönlichen Daten".
P.S.: Seit ich nun noch das Bios von 2.xx auf 3.xx aktualisiert habe,
habe ich Probleme mit den Hotkeys / Multimediapanel.
Play/Skip geht – Lautstärke/Mute nicht :-(((
Raymond
Scientist
Message 16 sur 26
4 896 Visites
Message 16 sur 26
4 896 Visites
@samsonite
Du schriebst, das Problem war schon unter Win7 da, war da schon das neue Firmware Update?  Und davor hat es funktioniert?
Da ja der Test mit dem Live Linunx ja auch keinen Ton gebracht hat, würde ich eher auf einen Hardwareschaden tippen.
Du könntest aber noch, damit Du alles ausgeschöpft hast, Mit dem Media Creation Tool Win 10 frisch installieren ohne Altlasten und dann die Treiber nochmal installieren
Das e6222 ist aber auch schon 7 Jahre alt und wird für Win 10 nicht mehr unterstützt mit Treibern seitens Medion.
Vielleicht bringt der Osterhase dir ja ein Neues.
Gru0 Raymond
samsonite
Message 17 sur 26
4 893 Visites
Message 17 sur 26
4 893 Visites
der Osterhase soll aber eigentlich nicht so schwer tragen… 🙂
und eigentlich tut es noch das, was es tun soll.
Windows 10 funktioniert an sich.
– Nicht schlechter als Windows 7 auf dem Gerät
Das Sound-Problem war vorher schon exakt das gleiche.
Bios habe ich nun erst bei Windows 10 aktualisiert,
von wegen einem Phänomen, dass der Bildschirm dunkel bleibt bei "warm"-Neustart.
(bei herunterfahren > start = kein Problem.)
Diese war auch in Foren zu finden und lies sich via Bios "kurieren".
Die Mutlimedia-Tasten haben davor funktioniert (unter Windows 10!)
– nach dem Bios update nicht mehr ganz...
Habe einen Verdacht, dass das Bios etwas am "Energie-Managment" verändert hat ?
Kann das sein, bzw. kann man da was einstellen / umstellen?
(Kann ich die selbe Bios-Version NOCHMALS einspielen?)
hey, noch mal ausdrücklich vielen Dank für deine Hilfe und Tips soweit !!!!
Kann verstehen, wenn es irgendwann nervt 😉
(es sind nur eigentlich so "kleine" Problemchen, bei denn ich das Gefühl habe, das muss sich doch "reparieren" lassen.)
Grüße
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDIT / UPDATE:
ähem… also die Hotkey / Multimedia-Tasten funktionierten wieder!
Besser als zuvor (von der "Einblendung" her).
ich habe einen Treiber ausprobiert (keye641x_p763xw10.exe), der nicht offiziell für dieses Akoya Modell ausgeweisen war....
(wo ich den genau runtergeladen habe, naja – da verliere ich inzwischen etwas die Übersicht.)
… bleibt nur noch die Sache mit dem Ton:
- Was mich Hardware-Defekt-Mäßig etwas skeptisch macht:
- wenn der Ton dann aussetzt und ich einfach nur per rechtsklick in die Lautstärke-Einstellung gehe.
- erscheint dort ein kleines Fenster, in dem unter anderem "Raumklang" steht
- wenn ich nun direkt nochmals auf das, bereits gehakte, "deaktiviert" klicke:
-> Ton sofort wieder da
WTF ?
 sorry... 😉  ;-/
nur, was fange ich mit dieser Erkenntnis nur an?
Raymond
Scientist
Message 18 sur 26
4 878 Visites
Message 18 sur 26
4 878 Visites
@samsonite
Du musst auch mal den Cmos löschen, um das Bios zurückzusetzen. Also kmpl. Stromlos machen für  30 sec. und dann den Powerknopf noch mind. 10 sec. drücken, bevor Du Cmosbatterie, Akku und Netzteil wieder anschließt, nachdem Du nochmals  das Biosupdate installiert hast.
Manchmal können Firmware Updates Informationen im Cmosregister  woanders hinschreiben. Dadurch entstehen Konflikte. Und wenn Du es noch nie gemacht hast, stehen im Cmos Informationen von zwei Biosversionen.
Gruß Raymond
edit
Du kannst Dir auch eine  USB Soundkarte kaufen  zu Ostern für 7.99€ - wenn alle Stricke reißen.
samsonite
Message 19 sur 26
4 862 Visites
Message 19 sur 26
4 862 Visites
Achja – also die Notlösung ist "Sound über Klinke" –
das geht und ist von dem Problem nicht betroffen.
(Kopfhörer oder Speaker)
Ich habe in einem ähnlichen Zusammenhang, auf einer anderen Seite, etwas gelesen von
- Soundadapter "Energieverwaltung" / "Computer kann das Gerät auschalten, um Energie zu sparen" daktivieren
Ich finde den Ansatz garnicht so unverdächtig –
finde aber auch keine direkte "Energieoption bei den Lautsprechern bzw. Audio /Geräte-Manager"
wo könnte man evtl. auf sowas einfluss nehmen?
Raymond
Scientist
Message 20 sur 26
4 848 Visites
Message 20 sur 26
4 848 Visites
@samsonite
Hast Du in den Einstellungen bei "Sound" schon mal die "Problembehandlung durchgeführt?
Die Energieeinstellungen gibt es nicht bei allen Anwendungen.
Aber was nutzt es, wenn ein kleiner Kondensator nicht mehr die Spannung halten kann. Du könntest es mal aufschrauben und an der Plantine riechen, oder Dir mit einer Lupe die Kondensatoren anschauen. Wenn Du ein Lötkolben hast, kann man die auch selbst aus- und wieder einlöten. Smiley clignant de l'œil
Gruß Raymond
25 RÉPONSES 25
