Help......Geen wifi tijdens update schone windows 10
7 REPLIES 7
Hb1959
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Met een schone eigen windows 10 gaat tijdens de Updates iets fout.
De notebook stopt half met update, omdat hij geen wifi verbinding heeft.
Voor het Updaten heb ik wel wifi, maar wanneer de updates halver wegen zijn,gaat er iets fout met de netwerkadapters in apparaatbeheer.
Deze worden dan waarschijnlijk uitgeschakeld waardoor er geen internet verbinding meer is. Ook zie je onderin rechts enkel nog maar vliegtuigstand hokje staan.
Helaas kan ik geen netwerkkabel aansluiten omdat er geen aansluiting op mijn laptop zit.
( zie model onder de vraag)
Wat kan ik doe of wat doe ik fout.  Volgens Medion is dit niet bekend.
Mijn model is:
MEDION® AKOYA S6445 Performance laptop | Intel Core i7 | Windows 10 Home | Ultra HD Graphics | 15,6 inch Full HD | 8 GB RAM | 256 GB SSD (Refurbished)
1 ACCEPTED SOLUTION
Hb1959
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Ik heb het Opgelost
bij eigenschappen  Intel Wireless AC-9462 onder kopje geavanceerd  de waarde op Dual band 802.11a/g zetten
hoop gepuzzel maar het probleem is verholpen
7 REPLIES 7
Outy
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Hey @Hb1959,
Hoe heb je Windows opnieuw geinstalleerd?
Is dit via opnieuw starten en dan repeterend de f11 toets of via de Media Creation Tool?
Zijn het updates die je zelf start of start Windows ze voor je?
Als het vanuit Windows komt zou ik willen vragen of je de updates tijdelijk uit kan zetten.
Groetjes,
Outy
Hb1959
Message 3 of 8
Message 3 of 8
Hoi
De schone windows 10  heb ik geinstalleerd via f2 opstarten  ( boot ) met keuze usb stick.
Tot zover gaat alles goed, ook heb ik dan normaal wifi, totdat na instalatie, automatisch windows updates gedaan word.
Halfver wegen, tijdens de updates, stopt het updaten, en staat in het apparaatbeheer een uitroepteken bij netwerkadapters.
Intel® Wireless-AC9462 met Bluetooth 5.0-functie is dan uitgeschakeld door windows updates.
Outy
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Hey @Hb1959
Probeer de driver eens te verwijderen en dan de laptop opnieuw op te starten.
Windows zou nu de default driver moeten gebruiken.
Groetjes,
Outy
Hb1959
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Bedankt
Ik ga het proberen.....
Hb1959
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Ik heb het Opgelost
Outy
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Hey @Hb1959,
Fijn dat het opgelost is en dat je de oplossing gedeeld hebt!
Veel plezier met je laptop.
Groetjes,
Outy
Hb1959
Message 8 of 8
Message 8 of 8
Inderdaad..PROBLEEM OPGELOST
Mijn Medion laptop is  terug gekomen van de reperatie...probleem is netjes verholpen.
Ze hebben er een nieuwe Wifi /Lan in gezet. Viel nog onder de garantie.
Super bedankt voor de service...
7 REPLIES 7
