WLAN-Internetradio Medion S85105(MD87805) valt soms uit
17 ANTWORTEN 17
alain15
Nachricht 1 von 18
12.427 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
12.427 Aufrufe
Mijn radio valt soms volledig uit en start dan volledig weer op juist deed deze radio het zelfs 2 keer na elkaar dat alle lichtjes en muziek uitgaan en dan terug op start ik luister naar
Ik heb zelf eens mijn internetverbinding verbroken maar dan stopt de muziek en de radio blijft aan dus daar ligt het niet aan.
17 ANTWORTEN 17
alain-a
Nachricht 11 von 18
5.380 Aufrufe
Nachricht 11 von 18
5.380 Aufrufe
Kunnen jullie die toestellen eens zelf testen want al die toestellen doend at draadloos verbinden en laten aanstaan misschien dat jullie dan toch ergens een probleem ontdekken.
Snorlax
Nachricht 12 von 18
5.360 Aufrufe
Nachricht 12 von 18
5.360 Aufrufe
Hoi @alain-a,
Misschien een vreemde vraag, maar wordt er bij beide radio's geluisterd naar hetzelfde internet radio station, of komt dit eigenlijk bij alle radio stations voor?
Mocht het bij verschillende radio stations voorkomen is het toch verstandig om even contact op te nemen met Medion en daar het verzoek te doen of ze je radio intern willen testen.
Groet,
Snorlax
alain-a
Nachricht 13 von 18
5.357 Aufrufe
Nachricht 13 von 18
5.357 Aufrufe
Ja naar dezelfde radio Medion radio valt volledig uit dan komt er op het scherm de naam Medion en daarna springt die aan en komt er op verbinding maken. Dus de radio valt als het ware volledig uit en start dan terug op. De vorige deed dat ook want we hebben nu eigenlijk een 2de. Ik heb al eens via de modem de internet verbinding afgezet en als ikd at doet blijven beide radio's aan staan maar heb ik dus op beide radio's geen muziek dus aan de internetverbinding ligt het niet want dan zou de Medio radio ook moeten uitvallen zelfs met het instellen zenders vast leggen viel die radio al uit op het internet de vorige ook ik heb dus een vermoeden dat het aan al jullie toestellen ligt misschien eens draadloos testen en dat jullie dan de fout kunnen opsporen. Ik heb proximus en heb verbonden met de knop op de modem die ik moest indrukken voor draadloos te verbinden.
Snorlax
Nachricht 14 von 18
5.335 Aufrufe
Nachricht 14 von 18
5.335 Aufrufe
Hoi @alain-a,
Ik wilde eigenlijk weten of je met beide radio's naar hetzelfde radiostation luistert?
Of heb je op beide radio's een ander radiostation staan?
Misschien kan het ook helpen om je modem/router een keer kort van de spanning af te halen en opnieuw te laten starten.
Groet,
Snorlax
alain-a
Nachricht 15 von 18
5.315 Aufrufe
Nachricht 15 von 18
5.315 Aufrufe
Alle 2 staan het op het zelfde radiostation medion radio valt gewoon volledig uit dus scherm van medion komt er dan op en na een minuut komt er dan op verbinden. De vorige radio die we probeerde die deed het wel veel meer dan deze deze doet het ook maar in mindere mate. Als ik zelf de verbining verbreek dan blijft de radio gewoon op staan en valt deze niet uit maar komt er direct op zoeken en dat komt ook op het andere toestel ik heb eerder een vermoeden dat het een bug is. Ik heb een proximus lijn. Naar proximus heb ik al gebeld maar die zeggen dat het aan de radio ligt.
Snorlax
Nachricht 16 von 18
5.311 Aufrufe
Nachricht 16 von 18
5.311 Aufrufe
Hallo  @alain-a,
Probeer toch eens kort je modem/router spanningsloos te maken en opnieuw op te starten.
Zet daarna beide radio's op een ander station en test of deze nog steeds uitvallen.
Op deze manier kun je uitsluiten of het probleem niet veroorzaakt wordt door het radio station.
Groet,
Snorlax
alain15
Nachricht 17 von 18
5.301 Aufrufe
Nachricht 17 von 18
5.301 Aufrufe
Ok dus modem volledig uitschakelen.
Ik heb nog wel een opmerking is dat een nieuw of oud toestel wat we gekocht hebben want ik vind dit type toestel niet op jullie website.
Mvg,
Snorlax
Nachricht 18 von 18
5.272 Aufrufe
Nachricht 18 von 18
5.272 Aufrufe
Hallo @alain15,
Waarschijnlijk zoek je in het shop gedeelte naar het artikel. In dit gedeelte vindt je alleen de producten terug welke je momenteel direct via Medion kunt kopen.
De MD87805 is eind 2019 nog door Aldi verkocht geworden.
Groet,
Snorlax
17 ANTWORTEN 17
