Radio DAB+
1 RÉPONSE 1
Pystol
Message 1 sur 2
2 791 Visites
Message 1 sur 2
2 791 Visites
Radio DAB+
Bonjour,
La réception sur une radio DAB+ peut-elle être perturbée par la présence d'autres appareils tel télévision, modem wifi ,etc
Merci
1 RÉPONSE 1
Gehringer
Retired
Message 2 sur 2
2 781 Visites
Message 2 sur 2
2 781 Visites
Bonjour @Pystol ,
Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour vérifier les interférences DAB:
- Cherchez un modèle. Cela arrive-t-il tous les jours? Est-ce que ça va et vient à des moments précis?
- Lorsque le problème survient, vérifiez les canaux de tous les multiplex
- Vérifiez si vous rencontrez également des interférences sur une radio FM. Si vous disposez d'une radio FM portable à piles, allumez-la pour voir si le problème peut être entendu sur la radio FM en même temps.
- Si vous trouvez un schéma régulier et que cela arrive à tous les canaux et à votre radio FM, il peut y avoir des interférences.
La source la plus courante d'interférence avec le DAB provient des lumières LED.
De nombreuses personnes utilisent maintenant des lampes LED de faible puissance au lieu de variétés plus traditionnelles. Cependant, si la lumière d'origine utilisait un transformateur, plutôt que de fonctionner directement sur le secteur, il est possible que le transformateur soit à l'origine de l'interférence. En effet, le transformateur aurait été conçu pour fonctionner à une puissance plus élevée et non à la puissance inférieure utilisée par les lumières LED. Cette différence a le potentiel de provoquer des interférences électriques.
Cordialement,
Gehringer
1 RÉPONSE 1
