Internetradio E85040 (MD 87540) lässt sich nicht registrieren!?
14 ANTWORTEN 14
alcscho
Nachricht 1 von 15
9.218 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
9.218 Aufrufe
ich wollte mein Internet Radio, am Internetportal (http://www.wifiradio-frontier.com)
registrieren, das geht aber leider nicht! Ich bekomme immer die Fehlermeldung
The Access code you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly
Ich habe auch einen neuen Code generiert usw. immer die selbe Meldung!
Internetradio: E85040 (MD 87540)
Ich habe bereits das gleiche Gerät in Gebrauch, da war das gar kein Problem!
Hat jemand ggf. eine Idee????
LG.
alcscho
Nachricht 15 von 15
10.111 Aufrufe
Nachricht 15 von 15
10.111 Aufrufe
Ich habe eine Lösung, ich habe so lange Zugriffscodes generiert, bis das Gerät registriert war!
Ca. 10 Versuche waren nötig, immer mit der selben E-Mail Adresse, solange bis im Account die richtige Radio ID angezeigt wurde.
14 ANTWORTEN 14
Iks-Jott
Nachricht 2 von 15
6.919 Aufrufe
Nachricht 2 von 15
6.919 Aufrufe
Hallo @alcscho
willkommen in der Community.
Hier wird immer empfohlen sich über Medion Seite bei Wifi-Frontier anzumelden. Ich würde das zunächst einmal versuchen.
Das Problem wurde hier auch vor wenigen Tagen geschildert, nicht vom Thema täuschen lassen.
Iks-Jott
alcscho
Nachricht 3 von 15
6.901 Aufrufe
Nachricht 3 von 15
6.901 Aufrufe
Hallo Iks-Jott,
über die Medion Seite funzt es leider auch nicht! Ist nicht mal mein erworbenes Modell dabei. Habe aber einige ausprobiert, ohne Erfolg 😕
Gurß
alcscho
Iks-Jott
Nachricht 4 von 15
6.892 Aufrufe
Nachricht 4 von 15
6.892 Aufrufe
@alcscho
Dann sollte das auf der Startseite ergänzt werden, darum kümmert sich meistens @Andi. Und er wird sicher auch etwas zu deinem Anmeldeproblem beitragen können. Das kann jedoch bis Montag dauern (auch bei Medion ist Wochenende).
Iks-Jott
alcscho
Nachricht 5 von 15
6.888 Aufrufe
Nachricht 5 von 15
6.888 Aufrufe
@Iks-Jott
Danke für die Info, ich warte dann mal bis Montag! Schönes WE
Nachricht 6 von 15
6.862 Aufrufe
Nachricht 6 von 15
6.862 Aufrufe
Hallo @alcscho und herzlich willkommen in der Community.
Stimmt. Du musst das Radio hier registrieren:
http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/medion/asp/AuthLogin/SignIn.asp
Sollte es auf der richtigen oben genannten Seite auch nicht funktionieren, setze das Radio einmal über das Menü auf die Werkseinstellungen zurück und lasse dir einen neuen Zugriffscode erzeugen. Dieser sollte sich dann im Portal registrieren lassen.
Wahrscheinlich aber nicht mit vorangegangener Rücksetzung des Radios, oder?
Gleiche E- und MD-Bezeichnung? Versuchst du das neue Radio in den gleichen Account mit einzutragen, in dem schon das alte erfolgreich funktioniert? Oder hast du dich für das neue Radio auch neu registriert und hast jetzt 2 Accounts?
Ich habe die Fachabteilung bereits informiert. Das Radio sollte bald ergänzt werden.
alcscho
Nachricht 7 von 15
6.856 Aufrufe
Nachricht 7 von 15
6.856 Aufrufe
Hallo @Andi,
auf Werkseinstellungen hab ich das Radio schon am Wochenende zurückgesetzt und auch heute auch noch mal!
Fehlermeldung bleibt die gleiche 😕
Das gleiche W-Lan Radio habe ich in Betrieb, mit der selben E- und MD Nummer, das ließ sich ohne Probleme Registrieren!!!!
Für das neue soll ein neuer Account angelegt werden.
Gruß alcscho
Nachricht 8 von 15
6.846 Aufrufe
Nachricht 8 von 15
6.846 Aufrufe
Hallo @alcscho.
Bitte teste mal, ob sich das neue Radio mit in dem Account zusätzlich anmelden lässt, in dem schon das andere Radio erfolgreich läuft. Ich würde gerne wissen, ob es am Account liegt. Falls das Radio auch im alten Account die Fehlermeldung bringt, führe die Anmeldung des Radios bitt einmal testhalber mit einem anderen Browser (Internet Explorer) durch. Sollte auch das nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt des Radios aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
alcscho
Nachricht 9 von 15
6.843 Aufrufe
Nachricht 9 von 15
6.843 Aufrufe
Hallo @Andi,
es ließ sich jetzt auf der Seite registrieren, allerdings zeigt das Gerät im Display "nicht registriert" an.
Ich werde das Gerät zurück schicken, mit Bitte um Ersatz!
Gruß alcscho
Nachricht 10 von 15
6.841 Aufrufe
Nachricht 10 von 15
6.841 Aufrufe
Hallo @alcscho.
Wie konntest du jetzt diesen Teilerfolg erzielen? Hast du einen anderen Browser verwendet? Wenn ja, welchen? Welchen Browser hattest du vorher verwendet, mit dem es nicht ging?
14 ANTWORTEN 14
