DAB+ Küchenradio E66531 verliert über Nacht immer den zuletzt eingestellten Sender
8 ANTWORTEN 8
juergste
Nachricht 1 von 9
5.525 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
5.525 Aufrufe
ich stelle jeden Morgen fest, dass das DAB+ Radio den letzten, auf dem Programmplatz 1 gespeicherten Sender (Bayern 3) verliert und dafür der erste Sender eines DAB+ Sendersuchlaufs (Radio 2 Day) erscheint.
Untertags merkt sich das Radio den eingestellten Programmplatz 1. Über Nacht ist dieser aber wieder auf Radio 2 Day.
Hat sonst noch jemand dieses Verhalten und ist das normal?
Schön wäre auch, wenn sich das Radio die Einstellungen der Anzeige merken würde (von DAB+ Laufschrift umgestellt auf Anzeige der Zeit). Auch das merkt sich das Radio nach dem ausschalten nicht und man muss nach jedem Einschalten erneut solange den Menüknopf drücken bis die Zeit angezeigt wird.
Ich freue mich auf Feedback.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
5.386 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
5.386 Aufrufe
Hallo @juergste und herzlich willkommen in der Community.
Ich hatte letztens einmal mit User gilaruwo in diesem Thread geschrieben. Dort ging es auch um das Speichern von DAB+ Sendern beim gleichen Gerät. Du kannst dir ja mal den Thread durchlesen. Vielleicht hilft dir die Vorgehensweise.
@gilaruwo:
Kannst du dir bitte einmal die Nachricht 1 von @juergste durchlesen? Reagiert dein Gerät ebenso? Musst du auch jeden Tag von Laufschrift auf Zeitanzeige umstellen? Ansonsten könnte auch ein Defekt am Gerät von @juergste vorliegen.
gilaruwo
Nachricht 3 von 9
5.371 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
5.371 Aufrufe
Hallo Juergste,
nicht sicher, ob ich Dich korrekt verstanden habe.
Ich habe z.B. B5 aktuell als 2. Senderplatz gespeichert. Höre ich diesen Sender und schalte
über Nacht das Radio aus (Netzstecker bleibt immer drinnen),  dann würde ich erwarten,
daß das Radio am nächsten Tag beim Einschalten wieder dorthin springt, das tut es aber nicht.
Es springt auf Senderplatz 1.
Beim Ausschalten des Radios wird immer das Datum
und die aktuelle Uhrzeit  Stunden:Minuten:Sekunden angezeigt,
das ändert sich auch über Nacht nicht.
Rudolf
juergste
Nachricht 4 von 9
5.335 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.335 Aufrufe
Hallo Rudolf,
ich habe mir einen Sender auf den Programmplatz 1 gespeichert (Bayern3). Alle anderen Speicherplätze sind nicht belegt. Ich höre also Bayern3 (P1) und schalte das Radio aus erwarte ich auch, dass am anderen Tag nach dem Einschalten immer noch Bayern 3 abgespielt wird. Das ist eben nicht der Fall!
Das gleiche gilt für die Anzeiger der Zeit. Ich schalte das Radio ein, stelle durch mehrfaches drücken der Menü-Taste die Anzeige so ein, dass die Uhrzeit angezeigt wird. Nach dem Ausschalten ist wieder alles auf Standard (Anzeige von Sender und Laufschrift).
Ich würde mir wünschen, dass sich das Radio meine letzten Einstellungen merkt.
Jürgen
gilaruwo
Nachricht 5 von 9
5.326 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.326 Aufrufe
Hallo Jürgen,
die Frage ist doch: nach dem Einschalten des Radios, welcher Sender wird abgespielt?
Ist es P1 also (Bayern 3)? Und weiterhin:
Reden wir von FM oder DAB+?
Ich würde einen neunen Sendersuchlauf  auf DAB+ starten und den Programmplatz P1 neu speichern
Rudolf
juergste
Nachricht 6 von 9
5.318 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
5.318 Aufrufe
Hallo Rudolf,
wir reden von DAB+ und nein - es wird nicht der Programmplatz 1 (Bayern3) abgespielt!
Jürgen
gilaruwo
Nachricht 7 von 9
5.296 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
5.296 Aufrufe
Hallo Jürgen
ich befürchte, das Gerät ist defekt.
Wenn ich mein Gerät ausschalte, dann wird dauerhaft als 2 Zeilen Matrix
die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt.
Schalte ich das Gerät ein, dann springt es auf P1.
Ziehe ich den Netzstecker und stecke ihn wieder ein, dann synchonisiert sich das Gerät hinsichtlich Uhrzeit und Datum
selbstständig ohne mein Zutun.
P1 bleibt gespeichert
Rudolf
TobiasAC
Nachricht 8 von 9
4.939 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
4.939 Aufrufe
ich hatte das Problem auch und konnte es ganz einfach lösen: einfach das Radio über das Menü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und der Fehler ist behoben.
Das Problem scheint bei vielen DAB+-Radios aufzutreten (es gibt nicht sehr viele verschiedene DAB+-Chipsätze), wenn man denen im Betrieb den Strom wegnimmt und ich konnte es bisher immer durch einen Werkseinstellungsreset lösen.
Nachricht 9 von 9
4.625 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
4.625 Aufrufe
Hallo @juergste.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat der Tipp von @TobiasAC geholfen?
8 ANTWORTEN 8
