Afwijking instelling “My Equ” t.o.v. de handleiding Medion Life P85003
1 RÉPONSE 1
Kle
Message 1 sur 2
1 608 Visites
Message 1 sur 2
1 608 Visites
Instelling My Equ was niet te veranderen volgens genoemde handleiding.
Via klantenservice het advies gekregen om de software te resetten naar Factory Settings.
Door het scrollen door de verschillende menu’s kwam ik de het menu System Setting tegen.
In dit menu vond ik ook het menu Equalizer en daarna ook de keuze My Equ Profile setup.
En daarna was de oplossing snel gevonden. Deze oplossing geef ik hieronder stap voor stap weer.
Het maakt niet uit in welk gebruikers menu men het apparaat gebruikt wordt (DAB, Internetradio, CD e.a,
Druk op de afstandsbediening op de toets Menu. Er wordt nu een nieuwe menu geopend
Scroll daarna naar Main Menu met de pijltjes toetsen (up / down) en druk op de toets OK
Scroll in het volgende menu op dezelfde wijze naar System Settings, een nieuw menu opend.
Scroll naar Equaliser op dezelfde wijze en een volgend menu opend.
Scroll naar My Equ profile setup op dezelfde wijze en een volgend menu wordt gepoend.
In dit menu kunt Bass en Treble naar keuze instellen.
Druk op OK op Bass om de instelling hiervan te wijzigen met de pijltjes toetsen (up / down) en druk op de toets OK.
Druk op de pijltjes toets down om naar Treble te gaan en druk op OK. Wijzig de instelling hiervan naar keuze met de pijltjes toetsen (up / down) en druk op de toets OK.
Druk dan op het pijltje < links (left) en er opent een nieuw menu.
Door met OK te drukken op Yes or NO wordt uw keuze vastgelegd en dit wordt in een volgend scherm getoond. De gekozen waarden worden nu gebruikt door uw toonregeling (My Equ)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Girlnod
Message 2 sur 2
1 600 Visites
Message 2 sur 2
1 600 Visites
Hallo @Kle en welkom.
Bedankt voor het doorgeven! Dit zal toekomstige users die op hetzelfde probleem stuiten enorm veel helpen.
Groetjes,
Girlnod.
1 RÉPONSE 1
Girlnod
Message 2 sur 2
1 601 Visites
Message 2 sur 2
1 601 Visites
Groetjes,
Girlnod.
1 RÉPONSE 1
