Windows 10 MD 99613 // E8201 T lässt sich nicht zurücksetzen
15 ANTWORTEN 15
seterra
Nachricht 1 von 16
13.259 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
13.259 Aufrufe
Hallo und guten Tag
Ich habe ein E8201T, welches beim Einschalten bis zum Medion-Schriftzug kommt dann "stehenbleibt". Ich habe versucht, mittels den erweiterten Systemoptionen das Windows
neu aufzusetzen, bzw. reparieren zu lassen. Beim Start der Wiederherstellung läuft das Tablet bis etwa 55 - 60 % und fällt dann wieder in die erweiterten Systemoptionen zurück.
Ich schaffe es nicht, in die Systemmenus oder sonst in eine andere Einstellung.
Was könnte man noch tun, um das System wieder aufzusetzen? Ich kenne mich bei Windows-Tablets nicht so aus. Von einer externen Quelle aus?
Vielen Dank für ein paar Tips.
Peter
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 11 von 16
14.719 Aufrufe
Nachricht 11 von 16
14.719 Aufrufe
@seterra
1. Rechner zwischendurch über "Neu starten" neu gebootet?
2. Im Verzeichnis C:\Medion1\20151105_new\WIFI\Setup.exe ->  die Setup.exe auch separat als zweiten Schritt installiert?
Wenn nicht nach dem "Neustart-Reboot"  die setup.exe (auch nochmal) installieren; sonst nochmal händisch die Treiber für den Wlan_Adapter im Gerätemanager mit der netrtwlans.inf (c:\Medion1\20151105_new\MRD7-Win10-PV-WW31\Installer\PlatformInstaller\Drivers\WIFI\netrtwlans.inf) zuzuordnen. Danach dann noch einmal die oben geschilderte setup.exe.
Und wenn es nicht funktioniert auf der Realtekseite Treiber für die Hardware-Id suchen.
Warum eigentlich musstest Du neu installieren? Gab es vorher schon Probleme, evtl mit dem Wlan?
seterra
Nachricht 15 von 16
14.678 Aufrufe
Nachricht 15 von 16
14.678 Aufrufe
Aber genau das hatte ich doch gemacht. Wie auch immer, Deine Ratschläge haben doch Erfolg gebracht, herzlichen Dank dafür .
Liebe Grüsse Peter
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
9.793 Aufrufe
Nachricht 2 von 16
9.793 Aufrufe
@seterra
Hallo, leider sind die Medion NBs und Tablets mit nur 64 GB Gesamtspeicher nicht in der Lage, auf Grund des geringen Speichers die Windows-Wiederherstellungsoptionen (Neu aufsetzen oder Auffrischen mit und ohne Datensicherung) zu nutzen. Auch wenn im Handbuch grossspurig darauf verwiesen wird, es geht schlicht wegen Speichermangel nicht!  Daher bei dir der Abbruch.
Du musst Win 10 von einem USB-Stick (4 GB) neu installieren. Auf diesen kannst Du mit dem MediaCreationTool von Microsoft ein Win-10 Installationspaket (32 bit-Version) einrichten. Tool runterladen und für die Erläuterungen auf der Microsoft-Seite den zweiten (+) Punkt anklicken und öffnen.
Dann das Tablet mit dem angestecktem Stift booten. (evtl. im Bios die Bootorder auf den vor dem Start angestecktem Stick einstellen).
Dann sollte die Neuinstallation von Win 10 klappen, die Key-Abfrage kannst Du überspringen.
Nach der Fertigsstellung und erstem Start noch das Treiberpaket vom Serviceportal installieren:
-> 1. Doppelklick auf die downgeloadete Treiber-Datei drv_e8201t_w10.exe entpackt diese nach C:\Medion
-> 2. Ins Verzeichnis C:\Medion\20151105_new\ wechseln.
-> 3. Darin zuerst die autoinstall.bat mit Rechtsklick -> als Administrator ausführen
-> 4. Dann die "WIFI_G-Sensor_BT_install.bat" als Administrator starten
-> 5. Ins Verzeichnis I8880_TP\ wechseln, darin die install.bat als Admin ausführen
Gruss und viel Erfolg,  daddle
Edit: Ist dein Tab in der Schweiz verkauft und hat die MSN 30019722? Die MSN steht auf der Rückseite
auf dem Aufkleber.
seterra
Nachricht 3 von 16
9.775 Aufrufe
Nachricht 3 von 16
9.775 Aufrufe
Ja genau. Vielen Dank. Installation läuft im Moment. Musste allerdings zuerst einen USB-Hub organisieren. Melde mich mit Status.
Bis hierhin vielen Dank.
Peter
Nachricht 4 von 16
9.765 Aufrufe
Nachricht 4 von 16
9.765 Aufrufe
@seterra
Hallo Peter,
ein Hub ist nicht unbedingt ideal, ausserdem ist ein Hub mit microUSB-Anschluss-Stecker eher selten. Bei losem Anschlusskabel aber kein Problem.
Es gibt aber USB - Sticks mit zweiseitiger Anschlussmöglichkeit, eine Seite Typ A-Stecker (Normalgrösse), und auf der anderen Seite einen Micro-USB Stecker, der in die breitere Öffnung der Micro-USB-Buchse passt.
seterra
Nachricht 5 von 16
9.762 Aufrufe
Nachricht 5 von 16
9.762 Aufrufe
Ja, hatte aber nichts anderes zur Hand, plus ein OTG-UBS Kabel.
Warum fragtest Du, ob das Tablet in die CH verkauft wurde?
Nachricht 6 von 16
9.757 Aufrufe
Nachricht 6 von 16
9.757 Aufrufe
@seterra
Weil das E8201 T mit verschiedenen MD Nummern, MSN-Nummern und evtl. auch mit verschiedener Speichergrösse verkauft wurde, je nach MD- und MSN-Nummer.
Windows-Tablets brauchen kein OTG-Kabel, da der USB-Port immer als Host arbeitet.
Wenn ein Adapterkabel (MicroUSB zu USB TypA) beim Kauf dabei war, sollte ein normaler USB-Stick daran auch ohne Hub funktionieren.
Du kannst aber nur von einem externem Medium booten (USB-Stick, mobil. DVD Laufwerk) wenn der Stick-Inhalt digital signiert ist, wie es ein mit dem MediaCreationTool erstellter Win 10-Stick ist. Und der Stick muss vor dem Tab-Start angesteckt sein, damit das UEFI-Bios ihn auch erkennen und initialisieren kann.
seterra
Nachricht 7 von 16
9.747 Aufrufe
Nachricht 7 von 16
9.747 Aufrufe
Ja. Danke für die Info. Aber den Hub brauchte ich, um noch eine externe Tastatur anzuhängen, weil die Toucheingabe im Installationsprozess nicht ging. Aktuell werden die Treiber installiert. Bis wievel GB kann man den Speicher erweitern?
Nachricht 8 von 16
9.742 Aufrufe
Nachricht 8 von 16
9.742 Aufrufe
@seterra
Ja sorry, an die Notwendigkeit einer externe Tastatur hätte ich auch denken müssen.  Verlegener Smiley
Den Speichr kannst Du nicht erweiterten, das ist aufgelöteter eMMC-Speicher. Wieviel hast du denn, 32 GB? Und dann auch Win 32-bittig, oder? Und deine MSN, ist das die MSN 30019722?
Klappt die Treiber-Installation?  Grüsse, daddle
seterra
Nachricht 9 von 16
9.741 Aufrufe
Nachricht 9 von 16
9.741 Aufrufe
Sorry, ich meinte damit max. Speicherkarte, SD, welche ich verwenden darf. Ja, die MSN ist korrekt und 32 GB mit 32 bit. Aktuell ist die erste Autobat installiert. Musste unterbrechen.
seterra
Nachricht 10 von 16
9.710 Aufrufe
Nachricht 10 von 16
9.710 Aufrufe
So, Statusbericht: Windows 10 und die Treiber wurden installiert. Tabletmodus geht, aber: Internetverbindung geht nicht. Problemmeldung sagt, "beim Adapter -Realtek RTL8723BS Wlan 802.11n SDIO sind treiber- oder HW Probleme aufgetreten.
15 ANTWORTEN 15
