LIFETAB P891X Update #3
43 ANTWORTEN 43
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 44
167.750 Aufrufe
Nachricht 1 von 44
167.750 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update #3 für das LIFETAB P891X. Es entspricht dem Stand von Update #3 Version 2 auf dem S1034X und enthält die gleichen Fehlerkorrekturen bzw. Verbesserungen, insbesondere was die Stabilität des WLAN im Standby angeht. Release Notes findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst nur für deutsche Seriennummern freigeschaltet, die auf 0-3 enden. Wenn keine Probleme auftreten, schalten wir es innerhalb der nächste Woche für alle frei. Wer ganz dringend testen möchte, aber nicht die entsprechende Seriennummer hat, schicke mir diese bitte per privater Nachricht.
Ein weiteres Update auf Lollipop (wieder entsprechend zu S1034X) folgt in Kürze.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Der Updater bietet nun einen Beta-Kanal für interessierte Nutzer.
  • Die Stabilität der WIFI-Verbindung im Standby wurde deutlich verbessert.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
Dies ist das letzte Update für Android 4.4.4 KitKat. Es bereitet Ihr Gerät auf Android 5.0 Lollipop vor.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The updater now has a beta channel for interested users.
  • The stability of the WIFI connection during standby has been significantly improved
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
This will be the final Android 4.4.4 KitKat update. It prepares your device for Android 5.0 Lollipop.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
43 ANTWORTEN 43
tino
Nachricht 41 von 44
59.412 Aufrufe
Nachricht 41 von 44
59.412 Aufrufe
Das hast Du gut erfasst! Und weil das eben schon im Auslieferungszustand passiert, sollte sich das Medion mal näher ansehen.. 😉
Nachricht 42 von 44
59.396 Aufrufe
Nachricht 42 von 44
59.396 Aufrufe
Hi @tino
Lass den Sarkasmus; Du hattest zuerst von Abschalten gesprochen, vom Display oder Display-Abschalten war vorher oder auch früher nicht die Rede, nur von der Entladekurve!. Zitat:
"tino schrieb:
Also dass das Update die Entladekurve verbessert hat, ohne Auswirkungen auf die tatsächliche Laufzeit zu haben, kann ich hier an 3 Geräten nachvollziehen. Smiley (überglücklich)
Das hat zudem  leider auch immer noch das Problem, dass es sich zeitweise nicht abschaltet, wenn man es nicht benutzt."
Daraufhin fragte ich nach der  Einstellmöglichkeit Abschalten (Ausschalten), ob diese bei eurer Lollipop-Version vorhanden sei, und du antwortest etwas zum Ruhezustand?
Also Abschalten heisst für mich Tablet geht nach Zeit X aus, und nicht > Display abdunkeln und Tab im Schlafmodus = Ruhezustand!
Also habt ihr nun die Option Ausschalten nach Zeit X?
Nachtrag:
tino schrieb:
Ja, das Tablet geht nicht in den Ruhezustand, der Bildschirm bleibt an. 😉
Vielleicht  hast du ja noch die tolle App "Fast Discharge" drauf?
Mir würde allerdings eine App "Slow Discharge" besser gefallen! Lachender Smiley
tino
Nachricht 43 von 44
59.292 Aufrufe
Nachricht 43 von 44
59.292 Aufrufe
Jip, die Option ist vorhanden.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 44 von 44
58.480 Aufrufe
Nachricht 44 von 44
58.480 Aufrufe
für die Leute mit den Akkuproblemen: Wir sind noch dabei die Akkukurve zu prüfen. Dauert leider etwas. Sollten wir Auffälligkeiten feststellen, dann werden wir diese in einem der nächsten OTAs beheben.
Grundsätzlich gilt:
- Wenn die Geräte neu sind, braucht der Akku einige (Ent-)Ladezyklen, um seine volle Kapazität zu erreichen. D.h. direkt nach dem Kauf lohnt es sich nicht, Messungen durchzuführen.
- Bei den Geräten von Tino scheint wenigstens eines dabei zu sein, das (von der Beschreibung her) in die Werkstatt gehört. Da lohnt vielleicht ein Anruf bei der Hotline.
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
43 ANTWORTEN 43
