LIFETAB P891X Update #3
43 ANTWORTEN 43
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 44
167.751 Aufrufe
Nachricht 1 von 44
167.751 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update #3 für das LIFETAB P891X. Es entspricht dem Stand von Update #3 Version 2 auf dem S1034X und enthält die gleichen Fehlerkorrekturen bzw. Verbesserungen, insbesondere was die Stabilität des WLAN im Standby angeht. Release Notes findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst nur für deutsche Seriennummern freigeschaltet, die auf 0-3 enden. Wenn keine Probleme auftreten, schalten wir es innerhalb der nächste Woche für alle frei. Wer ganz dringend testen möchte, aber nicht die entsprechende Seriennummer hat, schicke mir diese bitte per privater Nachricht.
Ein weiteres Update auf Lollipop (wieder entsprechend zu S1034X) folgt in Kürze.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Der Updater bietet nun einen Beta-Kanal für interessierte Nutzer.
  • Die Stabilität der WIFI-Verbindung im Standby wurde deutlich verbessert.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
Dies ist das letzte Update für Android 4.4.4 KitKat. Es bereitet Ihr Gerät auf Android 5.0 Lollipop vor.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The updater now has a beta channel for interested users.
  • The stability of the WIFI connection during standby has been significantly improved
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
This will be the final Android 4.4.4 KitKat update. It prepares your device for Android 5.0 Lollipop.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
43 ANTWORTEN 43
kopfplatzwunde
Nachricht 31 von 44
128.234 Aufrufe
Nachricht 31 von 44
128.234 Aufrufe
sase
Nachricht 32 von 44
128.102 Aufrufe
Nachricht 32 von 44
128.102 Aufrufe
Super, danke für die Info 😀
@TheDoctor würde auch gern das Update bekommen, Nachricht habe ich dir zugesandt. Fettes Danke!
Sase
tino
Nachricht 33 von 44
127.928 Aufrufe
Nachricht 33 von 44
127.928 Aufrufe
Nochmal zum Entladeverhalten:
Ich habe hier 3 neue Tablets, welche mein Aldi für 129,-€ loswerden wollte. Eines hat bereits Update#3, eines noch nicht und eine könnte es aufgrund der Seriennummer haben, ich habe aber noch nicht upgedated.
Hier mal ein Vergleich der Entladekurven von Update#2 zu #3:
Ich habe vom Auslieferungszustand ausgehend alle zusätzlichen Aldi- und Medion-Apps deinstalliert so weit möglich.
Zum Entladen auf 20% Kapazität habe ich "Fast Discharge" installiert, die Diagramme wurden mit "GSam Battery Monitor" erzeugt.
Das Tablet war im Flugmodus, die Displayhelligkeit auf Minimum. Der Prozessor war nicht mit größeren Rechenaufgaben belastet. Die Nutzung dürfte also einem Gebrauch als E-Book-Reader entsprechen. Start der Messung war um 21:45 Uhr, die von mir verlängerten magentafarbenen Linien enden jeweils ungefähr gegen 8:00 Uhr. Die "bis zu 10 Stunden" sind also durchaus realistisch.
Auffällig ist bei der Kurve vom Update #2, dass das Tablet gar nicht richtig weiß, wie voll der Akku wirklich ist und zum Schluss bricht er dann vollkommen ein und das Tablet ist schlagartig leer. Das ist doof für den Nutzer und schlecht für den Akku.
Bei Update#3 verläuft die Kurve dagegen so wie man es erwartet, das Tablet wird bis auf 20% entladen und hat diese dann auch.
#2:
#3:
Alle drei Tablets zeigten zudem bei der Inbetriebnahme, also ohne Updates das gleiche Ladeverhalten. Die Ladestandsanzeige zeigte beim ersten Laden über längere Zeit konstant 95% an, ohne sich zu erhöhen.
Das habe ich so auch noch bei keinem Gerät gesehen.
tino
Nachricht 34 von 44
127.191 Aufrufe
Nachricht 34 von 44
127.191 Aufrufe
Mein Tab mit dem Update#3 lag gestern unbenutzt herum und bootete sich plötzlich neu. das hatte ich allerdings auch schon mal unter Kitkat auf anderen Geräten.
Auffällig ist aber seit dem Update#3, dass sich das Tab im Standby um etwa 5%/h entlädt, während vor dem Update nur etwa 0,5%/h verloren gingen. Das ist ist so unbrauchbar. 😞
Anbei mal ein Beispiel, das Tab lag ab dem magentafarbenen Strich unbenutzt da und hat sich drastisch entladen.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 35 von 44
126.884 Aufrufe
Nachricht 35 von 44
126.884 Aufrufe
Hallo allerseits,
das Update ist jetzt für alle Geräte sichtbar, d.h. Ihr braucht keine Seriennummern mehr zu schicken.
An die Nutzer, die über Auffälligkeiten bei den Akkus berichtet haben: Wir schauen uns das an und melden uns wieder. Allerdings hat das Update #3 keine Änderung in diesem Bereich gebracht, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die Probleme dadurch verursacht wurden. Habt bitte etwas Geduld und schickt die Geräte nicht gleich ein.
Der Doktor
tino
Nachricht 36 von 44
126.502 Aufrufe
Nachricht 36 von 44
126.502 Aufrufe
Also dass das Update die Entladekurve verbessert hat, ohne Auswirkungen auf die tatsächliche Laufzeit zu haben, kann ich hier an 3 Geräten nachvollziehen. Smiley (überglücklich)
Das Problem mit der starken Selbstentladung hat nach Prüfung aller 3 Tabs aber nur ein Gerät.
Das hat zudem  leider auch immer noch das Problem, dass es sich zeitweise nicht abschaltet, wenn man es nicht benutzt. Änderung des Parameters "Ruhezustand" im Displaymenü bewirkt dann auch nichts. Nach einem Reboot geht es dann aber wieder. Ich kann den Fehler nicht reproduzieren, er kommt aber immer mal wieder. 😞
Das Display zeigt an der Oberfläche aber seltsame Strukturen, wenn sich Hautfett darauf verteilt. Eventuell hat der Digitizer eine Macke?
Vermutlich ist es besser, einen neuen Thread aufzumachen, da das Problem ja auch schon vor Update#3 bestand? 😉
tino
Nachricht 37 von 44
124.814 Aufrufe
Nachricht 37 von 44
124.814 Aufrufe
Jetzt hat sich einees der anderen beiden Tabs schnell entladen, das andere nicht.
Irgendwas passt hier noch nicht.
Bis wann ist denn das Lollipop-Update geplant?
Nachricht 38 von 44
124.802 Aufrufe
Nachricht 38 von 44
124.802 Aufrufe
Hi  tino,
wieso sprichst du von der Einstellung " Ruhezustand nach ", die ist nur für den Ruhezustand. hat mit Abschalten nichts zu tun. Abschalten geht über die EInstellung > Display> Ausschalten nach Zeit X.
Oder fehlt diese Einstellmöglichkeit bei euch? Gestern hat  @TheDoctor noch bestätigt, diese vorher fehlende Einstellmöglichkeit sei wieder eingefügt (zumindest für das S10346)!
Die "seltsamen Strukturen" auf dem Display sind dem Hautfettfilm geschuldet, das macht unregelmässige unregelmässige Lichtbrechungen  > öfters putzen!  Lachender Smiley
tino
Nachricht 39 von 44
124.780 Aufrufe
Nachricht 39 von 44
124.780 Aufrufe
Ja, das Tablet geht nicht in den Ruhezustand, der Bildschirm bleibt an. 😉
Zu den Strukturen hab ich einen eigenen Thread eröffnet. 😉
Nachricht 40 von 44
124.768 Aufrufe
Nachricht 40 von 44
124.768 Aufrufe
Im Ruhezustand ist der Bildschirm aus! Was schreibst du denn da. wenn dein Bildschirm an bleibt ist das Tab nie im Ruhezustand! Das bedeutet eine App ist aktiv, die das Abschalten des Displays und den weitergehenden Ruhezustand verhindert! Und erklärt vielleicht den hohen Stromverbrauch!
43 ANTWORTEN 43
