MD 90770 Alarmsystem
29 ANTWORTEN 29
fichtl1959
Nachricht 1 von 30
27.812 Aufrufe
Nachricht 1 von 30
27.812 Aufrufe
ich suche Hilfe bei der Einrichtung o.g. Alarmsystem. Es geht um die Zuordnung der einzelnen Komponenten in die sogenannten Zonen. Ich verstehe das einfach nicht, wie das in der Gebrauchsanweisung beschrieben steht.
Vielleicht findet sich mal ein netter Mensch, der mir das auch allgemeinverständlich erklären kann.
Der Support kann es jedenfalls nicht 😞
Vielen Dank im Voraus.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Spectral
Nachricht 3 von 30
18.446 Aufrufe
Nachricht 3 von 30
18.446 Aufrufe
eigentlich ist das ganze recht einfach. Es gibt drei verschiedene Zonen. Jeder Sensor kann nur einer Zone zugeordnet werden.
1. Die 24 Stunden Zone.
Alle dieser Zone zugeordneten Geräte sind grundsätzlich Alarm bereit. Das heißt auch wenn die Alarmzentrale deaktiviert ist wird der Alarm an dem entsprechenden Sensor ausgelöst.
2. Die Normale Zone
Sensoren der normalen Zone zugeordnet sind wird der Alarm bei aktivierter Alarmbereitschaft ausgelöst. Dies ist der Normalfall. Beachte das also die Geräte der 24 Stunden Zone und der normal Zone dann scharf gestellt sind.
3.Die Home Zone
Du kannst auch Sensoren der Home Zone zuordnen. Die Home Zone wird an der Alarmzentrale getrennt geschaltet. Wenn du an der Alarmzentrale auf das Haussymbol klickst werden alle Sensoren scharf geschaltet außer diejenigen die der home Zone zugeordnet sind. Das macht z.b. Sinn wenn du nachts beispielsweise das Schlafzimmerfenster geöffnet haben möchtest an dem sich ein Sensor befindet dieser soll aber natürlich keinen Alarm auslösen.
Zusammengefasst ist es also so das bei deaktivierter Alarmanlage alle Sensoren der 24 Stunden Zone trotzdem aktiv sind wenn die Alarmanlage normal aktiviert ist alle Sensoren scharf gestellt sind, und wenn die Alarmzentrale Home Modus steht alle Sensoren scharf gestellt sind außer diejenigen die der Home Zone zugeordnet sind.
Ich hoffe dass das verständlich erklärt war.
Grüße
Spectral
steini
Nachricht 8 von 30
17.917 Aufrufe
Nachricht 8 von 30
17.917 Aufrufe
Die "normale" Konfiguration der Anlage dürfte bei den meisten wohl so aussehen:
1) Fenster- und Türsensoren sind der Zone "Normal" zugeordnet.
Diese Sensoren lösen so Alarm im Modus "Home" und "Aktiviert" aus.
2) Bewegungsmelder sind der Zone "Home" zuordnet.
Diese Sensoren lösen so Alarm nur im Modus "Aktiviert" aus, im Modus "Home" werden diese aber ignoriert.
3) Erschütterungssensoren sind ein Thema für sich. Da kommt es darauf an, wo man diese anbringt.
Ich nutze diese Melder gar nicht. Grundsätzlich sind diese für die Überwachung von Zerstörungen an Scheiben gedacht. Damit wären sie ein Fall für die "24 Stunden" Zone. ABER das gilt nur für Scheiben, die nicht bewegt werden können, also keine Türen oder Kippfenster. Dort sollte man dann wohl eher die Zone "Normal" nehmen.
Bernd
steini
Nachricht 16 von 30
24.397 Aufrufe
Nachricht 16 von 30
24.397 Aufrufe
Hast natürlich recht, der zweite Punkt heißt Alarmieren. Meine aber das gleiche, das ist ja der Anwendungsfall "Haus betreten" 🙂
Bernd
29 ANTWORTEN 29
Convector
Nachricht 2 von 30
14.751 Aufrufe
Nachricht 2 von 30
14.751 Aufrufe
Hallo,nach dem Anlernen eines Sensors kannst du diesen einer Zone zuordnen.
Spectral
Nachricht 3 von 30
18.447 Aufrufe
Nachricht 3 von 30
18.447 Aufrufe
2. Die Normale Zone
3.Die Home Zone
Grüße
Spectral
Spectral
Nachricht 4 von 30
14.690 Aufrufe
Nachricht 4 von 30
14.690 Aufrufe
Spectral
Nachricht 5 von 30
14.655 Aufrufe
Nachricht 5 von 30
14.655 Aufrufe
fichtl1959
Nachricht 6 von 30
14.614 Aufrufe
Nachricht 6 von 30
14.614 Aufrufe
Danke Spectral, das klingt schon etwas besser........
Mal sehen, ob ich alles richtig verstanden habe:
Also Terrassentür, Kellertür, 2 Stubenfenster und Erschütterungssensor in die Normalzone, weil die nur Alarm geben sollen, wenn die Anlage aktiviert wird.
Ebenso der Bewegungsmelder und die Sirene (noch nicht installiert).
Alles richtig?
Viele Grüße und danke nochmal
fichtl1959
Nachricht 7 von 30
14.602 Aufrufe
Nachricht 7 von 30
14.602 Aufrufe
und alle Geräte in die Home-Zone, wenn ich bei Anwesenheit keine Pushnachrichten erhalten möchte....richtig?
steini
Nachricht 8 von 30
17.918 Aufrufe
Nachricht 8 von 30
17.918 Aufrufe
Bernd
fichtl1959
Nachricht 9 von 30
14.481 Aufrufe
Nachricht 9 von 30
14.481 Aufrufe
Ja, danke auch dir Bernd....hab ich jetzt auch so gemacht.
Nun fehlt mir jedoch noch das Verständnis für die Verzögerungsdauer.
Wo stecke ich denn meine Tür- und Fensterkontakte rein? (Aktivieren-Alarmieren oder Wechseln in Home) ?
Bremi26
Nachricht 10 von 30
14.432 Aufrufe
Nachricht 10 von 30
14.432 Aufrufe
Moin danke auch von mir für die Antwort.
Also in der HOME kommen die Sensoren die man nicht aktiv haben will wenn man zuhause ist ?
Das könnte mir der Support von Medion nicht sagen.
29 ANTWORTEN 29
