MEDION® AKOYA® E2227T - Tastenkombination [Umschalt] + [Pos1] nicht möglich
4 ANTWORTEN 4
blueice_haller
Nachricht 1 von 5
3.736 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
3.736 Aufrufe
ja ich weiß das Gerät ist als minimalistisch ausgelegt.
Ich habe seit Beginn das Problem das ich die Tastenkombination [Umschalt] + [Pos1] nicht ausführen kann.
Damit kann ich normalerweise Text von der aktuellen Position in der Zeile bis zum Beginn der Zeile markieren.
Weil die Tasten [Ende] auf [Pfeil nach links] liegt muss die Taste [Fn] gedrückt werden.
Drücke ich also alle 3 Zusammen dann wandert der Cursor lediglich ein Zeichen nach links. Warum ist das so?
Workarounds:
[Strg] + [Umschalt] + [Pfeil nach oben] macht im Firefox anscheinend das gleiche: bis zum Beginn der Zeile markieren.
Aber im Notepad und Notepad++ funktioniert das nicht.
[Umschalt] + [Pfeil nach oben] nützt mir nichts, markiert wird bis zur aktuellen Poition in der darüberliegenden Zeile oder einer Position bis zum Beginn der darüberliegenden Zeile
[Strg] + [Umschalt] + [Pfeil nach links] markierts bis zum Beginn des aktuellen Wortes oder bis zum Beginn des vorherigen Wortes. Damit komme ich mit ein paar mal klicken bis zum Beginn der Zeile.
[Umschalt] + mit dem Touchpad oder Touchscreen an den Beginn der Zeile klicken bzw. drücken.
Eine externe Tastatur anschließen.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
3.707 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
3.707 Aufrufe
Hallo @blueice_haller.
An dieser Stelle meintest du vermutlich [Pos1] statt [Ende].
Vermutlich, weil die Keyboardmatrix das einfach nicht kann. Ich habe mir das Verhalten eben an einem Testgerät angesehen und kann die Sache bestätigen. Dein Keyboard ist zumindest schon mal nicht defekt. Die Funktion wird einfach nicht unterstützt.
Den Workaround [Strg] + [Umschalt] + [Pfeil nach links] finde ich aber recht komfortabel. Man muss zwar öfter drücken, um alle Wörter bis zum Beginn der Zeile zu markieren, aber das geht jedenfalls immer noch schneller als nur [Umschalt] + [Pfeil nach links] zu benutzen und darauf zu warten, bis die Markierung endlich den Zeilenanfang erreicht hat. Smiley (zwinkernd)
Noch eine Workaround-Idee:
In diesem Beitrag wurde ein kleines Tool erwähnt, mit dem man sich Tasten umbelegen kann. Vielleicht kannst du dir so die [Pos1] Taste auf eine andere Taste legen, die du ohnehin nie nutzt.
blueice_haller
Nachricht 3 von 5
3.645 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
3.645 Aufrufe
ich habe versucht Taste [Pause / Unterbrechen] (Break) für [Pos1] und die Taste [Druck / S-Abf] (Print Screen) für [Ende] zu programmieren.
  • From: Special: Break (E0_46) To: Special: Home (E0_47)
  • From: Special: PrtSc (E0_37) To: Special: End (E0_4F)
Ergebnis im Notepad:
  • [Strg] + [Pause / Unterbrechen] = [Pos1]
  • [Druck / S-Abf] = [Ende]
Das erste ist nicht ganz das was ich wollte, das zweite ist OK.
Gibt es auch eine Möglichkeit das ich Fn-Lock aktiviere?
Nachricht 4 von 5
3.630 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
3.630 Aufrufe
So eine Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
blueice_haller
Nachricht 5 von 5
3.622 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
3.622 Aufrufe
Die Pause/Unterbrechen (Break) Taste verwendet anscheinend einen längeren Scancode (E1 1D 45 E1 9D C5) weshalb man die Taste nicht anderweitig verwenden kann.
https://stackoverflow.com/questions/38846347/what-is-the-scancode-of-pause-break-key
4 ANTWORTEN 4
