X7849 MD 60357 (Grafikkarte, Defekt, Verdacht)
10 ANTWORTEN 10
Dakiiii
Nachricht 1 von 11
4.294 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
4.294 Aufrufe
Hallo liebe Leute,
habe am 7. diesen Monat über digitec.ch mein Notebook wegen meinem Verdacht auf ein Defekt der Grafikkarte eingeschickt.
Hier anbei die Fehlerbeschreibung von mir an Digitec:
"(Code 43) der GPU (GTX 1070).
Aufgetreten erstmals vor vorgestern, den 03.03.2018 während einem Spiel - Kompletter Stillstand (Freeze), half nur noch ein erzwungenes Shutdown.
Nach dem erneuten Starten danach etliche Mal Bluescreens - "TDR VIDEO FAILURE" und "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" immer mit der Fehlerdatei "nvlddmkm.sys."
Vorher funktionierte alles reibungslos. Treiber war der 391.01 von Nvidia, sprich aktuell.
Es wurde mit einem Windows OS das System 2 Mal von Grund auf sauber aufgesetzt. Der Fehler bestand aber weiterhin.
Laut den Ereignisprotokollen und den Fehlern dazu tippe ich auf ein Defekt der Grafikkarte.
Die Hardware ist unverändert. Es wurde nur einmal die untere Abdeckung geöffnet um den Staub zu entfernen, da vor etwa 2 Monaten das System sonst mit Überhitzung zu kämpfen hatte.
Das Notebook ist/ war täglich in Betrieb.
- Habe hierbei vergessen zu erwähnen das ich die untere Abdeckung geöffnet habe und den Akku entfernt habe da der Rechner nur stationär in Betrieb war/ist.
Hoffe doch dadurch dass sich nichts an den Garantieleistungen verändert hat?
Um etwaige Informationen dazu oder zum Status des Geräts wäre ich sehr froh, da mein persönliches Ersatznotebook aus dem Jahre 2009 ist, weil es von Digitec selbst kein Ersatz gab.
Der Status anbei ist jetzt seit einer Woche "offen."
Seriennr.: 1609P670RSGM************
Freundliche Grüsse
Admin Edit:
Persönliche Daten (Seriennummer) unkenntlich gemacht.
Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
Tags (1)
Nachricht 10 von 11
4.069 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
4.069 Aufrufe
Hallo @Dakiiii.
Das kann man pauschal im Vorfeld nicht sagen. Eine Reparatur kann bis zu 15 Arbeitstage ab Ankunft in unserer Werkstatt dauern. In der Regel geht es aber schneller.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
3.881 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
3.881 Aufrufe
Hallo @Dakiiii und herzlich willkommen in der Community.
Beachte bitte, dass es sich bei unserer "MEDION Community" nicht um einen weiteren Supportkanal, sondern um eine "User helfen User" Plattform handelt. Wir geben hier allen angemeldeten Benutzern die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Ein Anspruch auf entsprechenden Support besteht über diesen Weg jedoch nicht. Der Kundensupport ist in solchen Angelegenheiten die richtige Anlaufstelle.
Dakiiii
Nachricht 3 von 11
3.871 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
3.871 Aufrufe
Danke für deine Antwort!
Es ging mir nicht primär um eine Antwort zum momentanen Status der Reparatur.
Sondern zB. ob durch mein beschriebenes Handeln Garantieansprüche verfallen, ob vl. der Fehler bekannt ist, oder ob es wirklich an einem Defekt der Grafikkarte liegen könnte.
Gruss Dakiiii
Nachricht 4 von 11
3.862 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
3.862 Aufrufe
Hallo @Dakiiii.
Der Fehler ist nicht bekannt. Ich tippe hier auch auf einen Defekt der Grafikkarte. Wenn du beim Entfernen des Gehäusebodens nichts beschädigt hast, bleiben die Garantieansprüche erhalten.
Dakiiii
Nachricht 5 von 11
3.855 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
3.855 Aufrufe
Wodurch hätte die Grafikkarte Schaden nehmen können?
Vor ein paar Monaten stürzte der Laptop infolge Hitze während grafikintensiven Anwendungen mehrmals ab. Nach einem kurzen Abkühlen wurde er wieder gestartet.
Nach dem Reinigen des Staubes funktionierte alles wie es soll. Der Fehler kam auf einmal, wie aus dem Nichts.
Das Einzige was ich beschädigt habe ist die Abdeckung.
Also was heisst beschädigt, sind nur ein paar Kratzer weil mich die 2 Gumminoppen die die Schrauben versteckt haben zur Weissglut gebracht haben.
Wie schon auch erwähnt, der Akku wurde ebenfalls entfernt und liegt hier zu Hause rum.
Nachricht 6 von 11
3.845 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
3.845 Aufrufe
Hallo @Dakiiii.
Wenn die Abdeckung Kratzer hat, ist diese von der Garantie ausgenommen, weil du sie selber verkratzt hast. Wodurch die Grafikkarte Schaden genommen hat, weiß ich nicht. Ich denke aber nicht, dass es an dem damaligen Hitzestau lag, da das Notebook danach ja eine Weile lang einwandfrei funktioniert hat.
Wenn du das Gerät einschickst, baue den Akku bitte wieder ein. Das Gerät sollte so in unserer Werkstatt ankommen, wie es auch verkauft wurde.
Dakiiii
Nachricht 7 von 11
3.843 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
3.843 Aufrufe
Die Abdeckung ist nicht wichtig, die Kratzer sind auch Nebensache.
Das Notebook wurde schon am 05. März, dem Verkaufspersonal von Digitec übergeben.
Deswegen ist der Akku hier zu Hause.
Den einzubauen - daran hab ich überhaupt nicht gedacht.
Könnte das ein Problem werden, weil er fehlt?
Nachricht 8 von 11
3.834 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
3.834 Aufrufe
Hallo @Dakiiii.
Es könnte sein, dass du einen Kostenvoranschlag bekommst und dir darin der Neueinbau eines Akkus angeboten wird. Weiterhin könnte es sein, dass du dich dann noch einmal melden und mitteilen musst, ob der Akku eingebaut oder nur die Garantiereparaturen durchgeführt werden sollen. Aber warte erstmal ab, was passiert.
Dakiiii
Nachricht 9 von 11
3.831 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
3.831 Aufrufe
Einen neuen Akku brauch ich natürlich nicht, wurde ja auch entfernt weil das Notebook nur stationär in Gebrauch ist.
Aber danke für deine Antwort!
Wie lange geht denn so eine Reparatur in der Regel? Seit mehr als einer Woche hat sich nun nichts getan.
Mir wurde 2-4 Wochen und in Einzelfällen länger gesagt. Nun, wirklich so lang?
Nachricht 10 von 11
4.070 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
4.070 Aufrufe
Hallo @Dakiiii.
10 ANTWORTEN 10
