Erazer X7843 SE 99668
14 ANTWORTEN 14
chrisgs
Nachricht 1 von 15
68.237 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
68.237 Aufrufe
Hallo Forum!
Habe obiges Notebook. Meine Frage: wenn man die Abdeckung abschraubt und es vor einem liegt so das der SSD Käfig hinten liegt ist links auf der schmalen Seite ein m2 Steckplatz und einer auf der langen Seite des SSD Käfigs.
Wie schnell ist welcher Anschluss bitte?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
UFO
Nachricht 2 von 15
72.135 Aufrufe
Nachricht 2 von 15
72.135 Aufrufe
Moin @chrisgs,
willkommen in der Community!
Lt. Notebookcheck ( http://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Erazer-X7843-Notebook.154482.0.html ) ist der zweite M.2-Steckplatz via SATA physikalisch angebunden, d. h. eine theoretische Transfer-Rate von max. 600 MByte/s (SATA III).
Der belegte M2-Steckplatz ist per PCIe-x4 angebunden, womit er - bei einer entsprechenden SSD - der wesentlich schnellere Steckplatz ( 1 Gbyte/s x4 = theoretische 4 GByte/s) ist. Grundsätzlich sollte er auch mit einer NVMe-SSD funktionieren, weil es aber seitens Medion keine Kompatibilitätslisten gibt (es sei denn, im Handbuch steht etwas darüber), muss man ins Risiko gehen und ausprobieren.
Weitere Infos zur Technik kannst du unter http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1603251.htm nachlesen.
UFO
UFO
Nachricht 6 von 15
72.111 Aufrufe
Nachricht 6 von 15
72.111 Aufrufe
Hallo @chrisgs,
ups Smiley (zwinkernd) - dann steht SE wohl nicht für Standard Edition sondern doch für Spezial (Sonder-)Edition Smiley (überglücklich) !
An den technischen Möglichkeiten, meinen Erklärungen und Informationen ändert das aber nichts. Ist damit deine Frage denn beantwortet, oder fehlt dir noch etwas Spezielles?
UFO
14 ANTWORTEN 14
UFO
Nachricht 2 von 15
72.136 Aufrufe
Nachricht 2 von 15
72.136 Aufrufe
Moin @chrisgs,
UFO
chrisgs
Nachricht 3 von 15
67.001 Aufrufe
Nachricht 3 von 15
67.001 Aufrufe
Hallo UFO!
Zuerst Danke für die schnelle Antwort aber -
Ich habe original KEINE M2 SSD verbaut gehabt. Nur eine ca 500 GB SSD Hyperx und eine 2TB HDD.
Jetzt habe ich eine M2 Samsung auf der Stirnseite des Käfigs verbaut und läuft mit 2150 MB PCIe4.
Der zweite ist aber leider nur SATA6 daher keine vernünfiget RAID möglich.
UFO
Nachricht 4 von 15
66.996 Aufrufe
Nachricht 4 von 15
66.996 Aufrufe
Hallo @chrisgs,
O.K. - dann ist das SE eine abgespeckte Version des X7843 Smiley (überrascht), was sich wahrscheinlich nur über die MSN unterscheiden lässt.
Trotz der unterschiedlichen Anbindung sollte ein RAID trotzdem möglich sein (steht zumindest so bei Notebookcheck). Je nach RAID-Verbund ist hier die Größe der SSD enscheidend und wegen der unterschiedlichen Schnittstellen reduziert sich die Geschwindigkeit auf die langsamste SSD.
UFO
chrisgs
Nachricht 5 von 15
66.991 Aufrufe
Nachricht 5 von 15
66.991 Aufrufe
Abgespeckte Version ist gut. Das Ding hat € 2800,- ohne Versandkosten gekostet!!!
UFO
Nachricht 6 von 15
72.112 Aufrufe
Nachricht 6 von 15
72.112 Aufrufe
Hallo @chrisgs,
UFO
chrisgs
Nachricht 7 von 15
66.973 Aufrufe
Nachricht 7 von 15
66.973 Aufrufe
Ja bitte noch eine Frage.
Der CPU ist ein Intel Core i7-6820HK.
Gibt es Tuningvorschläge?
chrisgs
Nachricht 8 von 15
66.971 Aufrufe
Nachricht 8 von 15
66.971 Aufrufe
Das von Intel xpu oder so habe ich ausprobiert. Ergebniss, er hängt sich auf sodass ich sogar die Biosbatterie entfernen muss damit ich wieder ins BIOS komme und zurück setzten kann.
UFO
Nachricht 9 von 15
66.951 Aufrufe
Nachricht 9 von 15
66.951 Aufrufe
Hallo @chrisgs,
übertakten sollte immer taktvoll Smiley (überglücklich) und in kleinen Schritten erfolgen, sonst passiert so etwas eben.
Ob du via BIOS oder Tool übertaktest ist letztlich eine Frage des Geschmacks und der Bequemlichkeit. Wenn dir nicht selber die Mühe machen willst, via schrittweisen Hochtakten bis an die Grenze des Machbaren zu gehen, dann sind auch in dieser Hinsicht Artikel über durchgeführte Tests im Internet hilfreich, z. B. http://www.notebookcheck.net/Skylake-for-Notebooks-Core-i7-6700HQ-and-i7-6820HK-Review.150864.0.html .
UFO
chrisgs
Nachricht 10 von 15
66.947 Aufrufe
Nachricht 10 von 15
66.947 Aufrufe
Im BIOS geht das auch? Wie bitte?!?
14 ANTWORTEN 14
