Medion Akoya P2310 D
5 ANTWORTEN 5
Elisa68
Nachricht 1 von 6
78.551 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
78.551 Aufrufe
Hallo liebe Forum-Mitglieder
Ich habe einen Medion Akoya P2310 D und möchte ihn neu installieren - also die Festplatte komplett löschen/reinigen, dann erst die Betriebssoftware und alle Programme, Treiber installieren.
Meine Frage bezieht sich darauf, weil ich dadurch Viren und evtl. Schadsoftware löschen möchte. Bei einer üblichen Neuinstallation bleiben leider immer alte Wiederherstellungspunkte übrig, die dann aber Probleme verursachen.
Ich freue mich über Eure Antworten und Tipps!
Danke im voraus!
5 ANTWORTEN 5
Frog
Nachricht 2 von 6
78.538 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
78.538 Aufrufe
Hallo @Elisa68,
also wenn es einfach gehen soll und du noch die Werks-Partitionen auf der Festplatte hast, dann findest du alle Infos hier im Handbuch. Der Recoveryprozess ohne Sicherung der eigenen Dateien überschreibt Laufwerk C: komplett mit einem Image ab Werk, ohne Rückstände alter Installationen.
Oder willst du das pure Windows von der Recovery-DVD manuell installieren? Nach dem Boot von dieser DVD und den ersten Schritten (-> "Windows installieren") kommst du zur Festplattenauswahl. Dort ließe sich auch jede Partition löschen und neu erstellen. Damit sind alle Rückstände vorheriger Installationen entfernt. Bedenke aber, dass danach das Recovery wie im Handbuch beschrieben nicht mehr funktioniert.
Wenn du mehr Fragen hast, einfach fragen.
Gruß - der Frosch
Elisa68
Nachricht 3 von 6
78.528 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
78.528 Aufrufe
Hallo @Frog
Vielen Dank für die Antwort.
Leider kenne ich die Möglichkeit auch nicht der Laufwerksoptionen - ich habe eigentlich immer einfach die Betriebssoftware-DVD eingelegt, dadurch wurde der PC neu installiert - aber ich bin mir nicht wirklich sicher, dass auch ALLES vorherige entfernt ist ... (bei den fiesen Viren die es gibt!).Frustrierte Frau
Ich würde ja gerne erst einmal die Festplatte komplett löschen - so, als würde ich meinen PC verkaufen wollen! - Alle meine wichtigen Daten, Bilder etc. habe ich auf einen EXTRA-Stick schon gesichert, so ist das Löschen kein Problem.
Wäre das bei meinem MDON-PC möglich?
Frog
Nachricht 4 von 6
78.520 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
78.520 Aufrufe
Elisa, durch Herstellen des Auslieferzustandes werden auch mögliche Viren überschrieben. Sie sind dann einfach nicht mehr da - peng Smiley (zwinkernd) Zumindest auf Laufwerk C:.
Das manuelle Löschen, oder was sich als "Formatieren" eingebürgert hat, wäre die zweite oben beschriebene Variante mit der DVD. Dazu hier und hier noch eine weitere Anleitungen. Aber wie gesagt, danach kannst weder du, noch ein Nachbesitzer den MEDION-Auslieferzustand wie im Handbuch beschrieben herstellen.
Kommt es dir darauf an, Sektor für Sektor einer Festplatte zu "eliminieren", so dass es auch professionell nicht mehr möglich wäre, alte Daten zu rekonstruieren, brauchst du ein spezielles Programm. Zu diesem Thema findest du aber viele Anleitungen im Internet, wie z.B. hier.
Gruß - der Frosch
Elisa68
Nachricht 5 von 6
78.514 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
78.514 Aufrufe
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Da werde ich mich erst einmal durchlesen!! Katze (überglücklich)
Seelenlos
Nachricht 6 von 6
78.493 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
78.493 Aufrufe
Hallo Elisa,
100%tige Sicherheit gibt es nicht, da es schon schadsoftware gibt, welche sich angeblich in die Firmware der HDD einnsiten kann.
Falls es dir nur um das 100%tige löschen der HDD geht, kannst du dir hier:
https://www.ultimatebootcd.com/
Ein Iso File herunterladen und mittels Ative Killdisk deine Festplatte/n löschen.
Hierzu das Good old German Standard Profile auswählen dann wird die Festplatte 9 mal gelöscht und mit Datenmüll überschrieben ganz nach Bundeswehrstandard 😉
Allerdings das von Frog berücksichtigen, dass die Recoveroptionen etc dann weg wären.
5 ANTWORTEN 5
