Pourquoi de la glace se forme-t-elle sur la paroi arrière de l'unité de refroidissement ?
Question
Réponse
Plus l'air chaud pénètre à l'intérieur du réfrigérateur, plus il est probable qu'une couche de glace se forme sur la paroi arrière. En effet, lorsque l'air chaud se refroidit, l'humidité se dépose sur la paroi arrière et gèle.
Notez les points suivants :
  • Ne laisse pas la porte ouverte trop longtemps, sinon l'appareil se refroidit en permanence et fonctionne donc à plein régime.
  • Peut-être que la porte ne se ferme plus correctement. Tu peux le contrôler en plaçant une lampe de poche allumée à l'intérieur, en fermant la porte et en regardant dans une pièce obscurcie si la lumière passe sur les bords. Aux endroits où c'est le cas, il faut vérifier si des objets empêchent la fermeture de la porte. Le cas échéant, ces objets doivent être retirés. S'il n'y a pas eu d'objets entre eux et que la lumière passe toujours par certains endroits, il se peut que le caoutchouc (joint) de la porte se soit déformé. Le caoutchouc de la porte peut être chauffé avec précaution à l'aide d'un sèche-cheveux ordinaire pour lui redonner sa forme.
  • Ne mets au réfrigérateur que des aliments déjà refroidis.
Version historique
Last Mise à Jour:
‎28.12.2023 09:34
Mis à jour Par
Étiquettes (1)
contributeurs
