akoya x 52708
6 ANTWORTEN 6
hoen
Nachricht 1 von 7
1.155 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
1.155 Aufrufe
akoya x 52708
Laut Bedienungsanleitung kann man
DDC/CI  Monitorsteuerung über den angeschlossenen Computer
aktivieren.
Habe ich gemacht, und wie geht es jetzt weiter?
Wie steuere ich den Monitor über den Computer?
Nachricht 2 von 7
1.150 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
1.150 Aufrufe
Moin @hoen und willkommen
wenn ich das richtig verstehe benötigst du dafür dementsprechnede Software, lag dem Monitor welche bei?
Sonst versuche die "ClickMonitorDDC"  aus diesen Beitrag:https://www.xgadget.de/anleitung/monitor-display-steuerung-ueber-ddc-ci/
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
1.151 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
1.151 Aufrufe
hoen
Nachricht 3 von 7
1.143 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
1.143 Aufrufe
Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Danke
hoen
Nachricht 4 von 7
1.014 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
1.014 Aufrufe
Ich kann mit der Software
ClickMonitorDDC
den Monitor ansteuern und alle möglichen Einstellungen verändern.
Es gelingt mir aber nicht, den Eingang von HDMI1 auf HDMI2 umzuschalten.
An beiden Eingängen ist ein Rechner angeschlossen. Die Umschlatund mit den Bedienknöpfen am Monitor geht, ist aber ein ziemliches Gefummele.
hoen
Nachricht 5 von 7
1.013 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
1.013 Aufrufe
Gibt es noch andere Software für die Ansteuerung. Ich habe im Internet nichts gefunden.
Nachricht 6 von 7
1.001 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
1.001 Aufrufe
Moin @hoen
meinst du mit umschalten wenn beide Rechner gleichzeitig an sind?
Ist dann HDMI1 immer vorrangig an oder spielt es eine Rolle wer zuerst eingeschaltet wird?
Was passiert wenn beide Rechner an sind und er auf HDMI1 das Bild zeigt und du am Rechner von HDMI1
über Start / Ein-Aus / auf "Energie sparen" gehst, wo du zuvor in den Energiespareinstellungen
das einschalten in den Hybrid Standby Modus für den Bildschirm auf 1 Minute gesetzt hast?
schaltet er dann nach 1 Min. um auf HDMI2?
Wenn du beide Rechner so einstellst könntest du also sozusagen über Ein-Aus / Energie Sparen umschalten.
Sollte das funktionierten muss man nur noch raus finden wo man in der Registy die 1 Minute auf 0 setzen kann um sofort umzuschalten.
hoen
Nachricht 7 von 7
970 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
970 Aufrufe
Vielen Dank für den Workarround. VOn 1 nach 2 funktioniert es. Von 2 nach 1 wird noch getestet.
6 ANTWORTEN 6
