Externer QHDMonitor am X25 Beast
32 RÉPONSES 32
JeLi64
Message 1 sur 33
10 569 Visites
Message 1 sur 33
10 569 Visites
habe eine Frage bezüglich des Anschlusses eines externen Monitors am Erazer Beast X25 (MD 63965). Ich habe die QHD Version des Laptops, benutze aber einen FullHDMonitor extern. Bringt es was man sich einen QHD Monitor zu kaufen? Geht das Signal vom Laptop an den externen Monitor und eine höhere Auflösung als 1920*1080 wird dargestellt?
MfG
JeLi64
32 RÉPONSES 32
Burki48
Message 11 sur 33
3 049 Visites
Message 11 sur 33
3 049 Visites
Hallo @JeLi64,
na da startet ja die neue Woche gut, denn ich habe Infos bezüglich der unterstützten Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen für Dich.
3840x2160 60Hz (16:9)
3840x2160 50Hz (16:9)
3840x2160 60Hz (64:27)
3840x2160 50Hz (64:27)
4096x2160 60Hz
4096x2160 50Hz
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Burki
JeLi64
Message 12 sur 33
3 038 Visites
Message 12 sur 33
3 038 Visites
@Burki48
Danke erst einmal für die Antwort.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann schmeisst das Beast beim Anschluß an einen externen Monitor nur 60 Hz raus? Hmm, momentan hab ich über HDMI bei 1920+1080 120 Hz auf dem Monitor. Das soll dem HDMI Anschluss geschuldet sein, weil ein DP Kabel wohl mehr kann. Das sehe ich morgen, wenn ich den USB-C als DP nutze ...
Was bringt mir bei solchen HertzWerten ein WQHD Monitor ... das kann es doch nicht sein, oder?
MfG
JeLi64
Burki48
Message 13 sur 33
3 035 Visites
Message 13 sur 33
3 035 Visites
Hallo @JeLi64,
das sind die Werte, die ich von unserer Produkt-Manager-Abteilung bekommen habe. Es handelt sich hierbei um die Werte über den HDMI Port.
Burki
JeLi64
Message 14 sur 33
3 029 Visites
Message 14 sur 33
3 029 Visites
Also meines Erachtens kann mir doch Niemand erzählen, daß alle Nutzer des Beasts auf dem 17,3" Display rumdaddeln, oder?
Ich nutze das Laptop als DesktopErsatz mit externer Tastatur/Maus und einem externem Monitor. Paralell habe ich noch ein LEGION Laptop, welches mir über den DP 144 Hz auf den Monitor bringt. Bevor ich mich jetzt aber in Unkosten stürze und mir einen WQHD kaufe der mir nur, weil das Beast es nicht kann, 60 Hz darstellt ist das/wäre das völliger Unfug.
Ich denke das wäre auch nicht im Sinne des Erfinders ....
MfG
JeLi64
getnichgibsnich
Scientist
Message 15 sur 33
3 025 Visites
Message 15 sur 33
3 025 Visites
Hallo @JeLi64 ,
Der Medion Service Seite entnehme ich das Dein Rechner mit einer  Nvidia PN: GN20-E7-A1 und einem HDMI 2.1 Anschluss ausgestattet ist.  Der  Spalte 'Neue Videoformate' der Tabelle auf der wiki Seite entnehme ich, dass dies der limitierende Faktor ist. Bei einem DP Anschluss sähe das wahrscheinlich anders aus. Wahrscheinlich hat Dein nicht näher spezifiziertes LEGION Laptop Modell eine andere technische Ausstattung.
Gruss Jan
JeLi64
Message 16 sur 33
3 019 Visites
Message 16 sur 33
3 019 Visites
Hallo Jan,
das Legion hat eine 2060 NVIDIA, das Beast eine 3080 NVIDIA ..
MfG
JeLi64
getnichgibsnich
Scientist
Message 17 sur 33
3 015 Visites
Message 17 sur 33
3 015 Visites
Hallo @JeLi64 ,
diese Angaben allein sagen absolut gar nichts aus .Wenn ich damit googel, lande ich bei den Desktop GK. Du hast keine GTX 3080, die bis zu 320 Watt verheizt. Du hast eine onboard-Version, die in den Medion specs mit Nvidia PN: GN20-E7-A1 angegeben ist. Und diese Differenzierung muss man auch beim Legion machen. Du hattest ja mit 'DP 144 Hz' ja schon den Displayport, der wohl mehr kann als HDMI kann, erwähnt. Ich hatte eben die Erfahrung gemacht, dass es sehr mühselig ist, Auflistungen von möglichen GK Auflösungen zu finden. Allein Maximalangaben in Specs sind leider wenig hilfreich.
Gruss Jan
JeLi64
Message 18 sur 33
3 010 Visites
Message 18 sur 33
3 010 Visites
@getnichgibsnich
also vermutlich wird mir nichts Anderes überbleiben einen Monitor zu bestellen und auszuprobieren, was denn überhaupt geht.
Mal schauen, was denn morgen mit dem USB-C DisplayPortKabel rauskommt .... Vielleicht langt mir das ja, wenn es 144 Hz werden auf FullHD.
Irgendwie ist das Alles ziemlich kompliziert, aber ein DesktopPC will ich nicht mehr ... 😉
MfG
JeLi64
getnichgibsnich
Scientist
Message 19 sur 33
3 004 Visites
Message 19 sur 33
3 004 Visites
Hallo nochmal,
Mit der USB-C Schnittstelle begibst Du Dich auf ein schwieriges Terrain. Einerseits wird sie oft als eierlegende Wollmilchsau beschrieben, andererseits muss die gewünschte Eigenschaft auch explizit im Gerät implementiert sein. Solche Angaben haben ich in den Medion Specs nicht gelesen. Man muss vermutlich viel googeln und die richtigen Treiber auftun. Bei den USB-C Adapter Kabeln erinnere ich viele Kommentare von Käufern, die von Misserfolgen berichteten.
Gruss Jan
Eliot
Explorer
Message 20 sur 33
6 071 Visites
Message 20 sur 33
6 071 Visites
@getnichgibsnich Findet man nach kurzer Suche zum Beast X25, dass es DP (DisplayPort) über USB-C kann. Zum Glück. HDMI ist nämlich begrenzt, was das angeht.
Um dir mal zu helfen @JeLi64 : Nimm den USB-C Anschluss hinten. Der kann mehr als der HDMI Port. Nämlich Display-Port Ausgabe: Online findet man auch, dass Display-Port über USB-C funktioniert. Dafür brauchst du aber einen Adapter.
Ich betreibe am Beast X25 einen MSI Optix MAG274QRFDE-QD 27 Zoll (69 cm) Gaming Monitor WQHD (2560x1440) mit 165Hz. Dafür habe ich diesen Adapter bei Amazon bestellt (funktioniert wunderbar):
LINK
Daran noch ein normales Displayport-Kabel und los gehts. Ich musste das ausprobieren, da ich den Monitor vorher schon mit dem vorherigen MSI Laptop über Mini-Displayport betrieben habe. Den Anschluss hat ja das Beast X25 aber leider nicht. Zum Glück klappt das über den USB-C Anschluss <3.
Zocken in 165Hz in 1440p macht schon Bock!
Hoffe ich konnte helfen.
32 RÉPONSES 32
