Eerste bestelling nieuwe klant medion
15 RÉPONSES 15
dvdevil
Message 1 sur 16
5 982 Visites
Message 1 sur 16
5 982 Visites
Ik heb vandaag mijn eerste bestelling binnen van medion namelijk de
MEDION® LIFE Dolby Atmos Soundbar S61388
Tot mij verbazing was de subwoefer stuk speaker bungelde er gewoon aan, dus losgekomen.
Wat een teleurstelling had me er zo op verheugd...
Moest foto maken en opsturen en na beoordeling krijg ik pas een retour  ticket (vreemde gang van zaken).
Dus al met al zit ik dus zonder een soundbar nu en wie weet hoe lang dat gaat duren pffff
15 RÉPONSES 15
dvdevil
Message 11 sur 16
2 287 Visites
Message 11 sur 16
2 287 Visites
Vandaag binnengekregen en meteen gaan testen,wat me tegenvalt is de totale afwezigheid van de bas.
Alleen in films hoor je af en toe wat,maar muziek is geluid uit een tinnen blik.
Netflix hetzelfde verhaal weinig tot geen bas.....
dvdevil
Message 12 sur 16
5 796 Visites
Message 12 sur 16
5 796 Visites
Ben er al achter wat het was een instelleng in de tv.
Werkt top nu..
Groetjes
dvdevil
Message 13 sur 16
2 252 Visites
Message 13 sur 16
2 252 Visites
Moet er toch op terugkomen als ik de tv instel op dolby digital krijg iedere keer een harde tik te horen uit de soundbar bij het starten van of pauzeren in netflix of disney+.
Met atmos hetzelfde probleem alleen pcm geeft geen storing,maarja daar heb ik hem niet voor aangeschaft.
Aangesloten via arc hdmi.
Outy
Message 14 sur 16
2 243 Visites
Message 14 sur 16
2 243 Visites
hey @dvdevil
Krijg je deze tik alleen bij het afspelen van "internet" content of ook bij bijvoorbeeld films op de TV?
Gebeurt dit ook bij youtube?
Gebruik je om netflix etc. te kijken een Chromecast?
Zoon tik wijst meestal op een aarding probleem, eventueel een ander stopcontact testen om te kijken of het probleem zichzelf aanhoud.
Groetjes,
Outy
dvdevil
Message 15 sur 16
5 641 Visites
Message 15 sur 16
5 641 Visites
Ok tik probleem opgelost nu het volgende ik heb een sony tv die de volgende specs heeft wat betreft audio.
Audio:
5,1-kanaals lineaire PCM: 32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby
Audio, Dolby Atmos, DTS
ARC (Audio Return Channel) (alleen HDMI IN 3)*5
Tweekanaals lineaire PCM: 48 kHz 16 bits,
Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Maar atmos krijg ik er niet uit via arc,display van de soundbar zou dat aan moeten geven,maar geeft alleen arc weer...
dvdevil
Message 16 sur 16
2 130 Visites
Message 16 sur 16
2 130 Visites
Soundbar gaat soms vanzelf aan en na 30 seconden weer uit,ook bij opstarten tv (arc) gaat hij vaker niet aan.
Hij is eigenlijk alleen te gebruiken met pcm geluid,dolby atmos en dolby plus geeft gewoon geen bas........
15 RÉPONSES 15
