Qui a répondu Moi aussi à cette solution ?
21 885 Visites
21 885 Visites
@Donpedro
Du kannst "softwaremässig" im Recovery einen factory-reset machen. Dafür musst du das Tab so starten:
- Ladekabel ab
- Lautstärke (minus)Taste drücken und halten, dazu für 4-5 Sekunden die Einschalttaste drücken
-  dann kommt in Hochformat-Ansicht der aufrecht stehende grüne Android-Robot, der immer kommt wenn du startest, ins Recovery bootet oder das ausgeschaltete Tab zum Laden anschliesst, (nur nicht beim Starten in den Flashmodus!).
- danach kommt der Recovery-Vor-Bildschirm, ein auf dem Rücken liegender Robot mit offener Bauchklappe --und Dreieck mit Ausrufezeichen drin und dem Schriftzug darunter "Kein Befehl"
 - dann Power gedrückt haltend Vol. (+) kurz drücken, bist du im Recovery-Menü,
- jetzt mit den Lautstärketasten wipe data / factory-reset markieren und mit Powertaste bestätigen
- danach sind deine Daten zwar weg, aber das Tab sollte wieder normal starten.
- Wenn das Tab danach doch nicht startet, kann man noch ein Backup einspielen, das ich von der Auslieferungsversion habe, und damit den Speicher mit "kkorc" neu beschreiben
 - Geht nur solange kein HW-Defekt vorliegt.
