Pourquoi de l'eau s'écoule-t-elle du sèche-linge ?
Question
Réponse
Vérifier les causes suivantes :
  • Le filtre à peluches du condenseur peut être obstrué et entraîner une fuite d'eau de la machine. Pour y remédier, retire et nettoie le condenseur. Tu trouveras une description détaillée dans le mode d'emploi.
  • Le joint de la porte peut être encrassé ou quelque chose peut s'être coincé dans le joint. Nettoie le joint et vérifie qu'il n'y a pas de corps étrangers qui doivent être retirés.
  • L'appareil doit être bien droit pour que la porte soit à fleur de l'appareil et se ferme correctement. Pour ce faire, vérifie d'abord à l'aide d'un niveau à bulle que l'appareil est bien droit vers l'arrière / l'avant et / ou sur le côté. Les pieds réglables te permettent de compenser les inégalités du sol et de mettre ainsi l'appareil "de niveau".
Version historique
Last Mise à Jour:
‎13.05.2025 13:42
Mis à jour Par
Étiquettes (1)
contributeurs
