Pourquoi les parois extérieures de votre unité de refroidissement sont-elles trop chaudes ?
Question
Réponse
En principe, tout appareil en fonctionnement dégage une certaine chaleur. Lorsque la température ambiante est élevée (plus de 43°C) ou lorsque l'appareil fonctionne longtemps à sa puissance maximale, la température des parois extérieures peut augmenter.
Pour éviter cela, les mesures suivantes peuvent être prises :
  • Ne laisse pas la porte ouverte trop longtemps, sinon l'appareil se refroidit constamment et fonctionne donc à pleine puissance.
  • Peut-être que la porte ne se ferme plus correctement. Tu peux le contrôler en plaçant une lampe de poche allumée à l'intérieur, en fermant la porte et en regardant dans une pièce obscurcie si la lumière passe sur les bords. Aux endroits où c'est le cas, il faut vérifier si des objets empêchent la fermeture de la porte. Le cas échéant, les objets doivent être retirés. S'il n'y a pas eu d'objets entre eux et que la lumière passe toujours par certains endroits, il se peut que le caoutchouc (joint) de la porte se soit déformé. Le caoutchouc de la porte peut être chauffé avec précaution à l'aide, par exemple, d'un sèche-cheveux ordinaire (sèche-cheveux) pour lui redonner sa forme.
  • Ne couvre pas ton appareil (par exemple avec une couverture) et évite de l'exposer directement aux rayons du soleil ou de le placer à côté d'un appareil qui génère beaucoup de chaleur (par exemple un four).
Version historique
Last Mise à Jour:
‎21.12.2023 09:00
Mis à jour Par
Étiquettes (1)
contributeurs
