¿Por qué el interior de la vinoteca no está lo suficientemente frío?
Question
Réponse
Comprueba los siguientes puntos:
  • Puede que la puerta ya no cierre bien. Puede comprobarlo colocando una linterna encendida en el interior, cerrando la puerta y mirando en una habitación oscura para ver si la luz brilla en los bordes. En los puntos en los que esto ocurre, compruebe si hay objetos que impiden el cierre de la puerta. Si es necesario, retire estos objetos. Si no hay objetos en medio y la luz sigue brillando a través de puntos individuales, es posible que la goma (junta) de la puerta se haya deformado. Con un secador de pelo normal, por ejemplo, se puede calentar cuidadosamente la goma de la puerta y devolverle la forma.
  • La temperatura ambiente también es decisiva para el rendimiento de refrigeración de la unidad. Para una refrigeración óptima, la temperatura ambiente debe estar entre 16°C y 32°C. Elija una ubicación para su unidad que evite la luz solar directa y permita que circule suficiente aire detrás de la unidad
  • Al tratarse de una nevera para vinos, no se enfriará tanto como las neveras normales. Por ejemplo, cuando se ajusta para vino tinto, el aparato se enfría a 16°C-18°C.
Version history
Last update:
‎08.02.2024 09:22
Updated by:
Labels (1)
Contributors
