FAQ: Spezifikationen Mainboard "GIGABYTE B560M Aorus Pro AX".
FAQs zum Mainboard GIGABYTE B560M Aorus Pro AX.
MSN 20069642
  • Welche Prozessoren (CPUs) können verwendet werden?
    • 11th Generation Intel Core i9/i7/i5
    • 10th Generation Intel Core i9/i7/i5/i3
    • Intel Pentium Prozessoren / Intel Celeron Prozessoren
      (Nur für Prozessoren mit 4 MB Intel Smart Cache, Intel Celeron G5xx5 family)
    • Sockel LGA 1200
  • Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) kann maximal eingebaut werden?
  • Auf dem Mainboard sind 4 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 32 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 128 GB.
    Mit Intel Core 10th Generation i5/i3 /Pentium/Celeron
    Modul: 288 Pin-DIMM
    Typ: SDRAM-DDR4
    Takt: 2666/2400/2133 MHz
    Spannung: 1,2V
    Mit Intel Core 10th Generation i9/i7
    Modul: 288 Pin-DIMM
    Typ: SDRAM-DDR4
    Takt: 2933/2666/2400/2133 MHz
    Spannung: 1,2V
    Mit Intel Core 11th Generation i9/i7/i5
    Modul: 288 Pin-DIMM
    Typ: SDRAM-DDR4
    Takt: 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
    Spannung: 1,2V
    ⚠️Hinweis⚠️ In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
    Solltest Du bisher noch keinen Speicher eingebaut haben, kann Dir dieses Video von MSI weiterhelfen.
    Eine Liste kompatibler Arbeitsspeicher findest Du hier.
  • Welche M.2 Karten können verwendet werden?
  • Slot Anbindung Baugröße Key(s) Bemerkung
    1 PCIe 4.0 x4/x21 2260/2280 M Key
    2 PCIe 3.0 x4/x2, SATA 2260/2280/22110 M Key Intel Optane memory ready
    1Wird nur von Prozessoren der 11. Generation unterstützt.
    ⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
  • Wie ist die Front-PIN-Belegung für das Mainboard?
  • Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
  • LAN Port LED Status
  • Belegung der Audio Ports (Rückseite)
    1. Center/Subwoofer Speaker Out (Orange)
    2. Rear Speaker Out (Black)
    3. Side Speaker Out (Gray)
    4. Line In (Blue)
    5. Line Out/Front Speaker Out (Green)
    6. Mic In (Pink)
    Du kannst die Funktion Deiner Audiobuchsen mit Hilfe der Audiosoftware ändern.
  • Grafik
  • 1x PCIe 4.01 x16 slot (PCIEX16)2
    1x PCIe 3.0 x16 slot (PCIEX4)
    Unterstützt die 2-Way AMD CrossFire Technologie
    1(Der PCIEX16-Steckplatz entspricht dem PCI Express 4.0-Standard.) Wird nur von Prozessoren der 11. Generation unterstützt.
    2Wenn Du nur eine PCI-Express-Grafikkarte installieren möchtest, solltest Du diese in den PCIEX16-Steckplatz einbauen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎06.09.2023 08:16
Aktualisiert von:
Beschriftungen (2)
Mitwirkende
