46127members
1095online
158119Beiträge
Was bedeuten die Fehlercodes für die MD 11760 Heißluftfritteuse P20 XXL Twin?
Solltest Du ein Problem feststellen, versuche es zunächst anhand der folgenden Tabelle zu beheben:
| Problem | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung |
| Das Gerät funktioniert nicht. |
Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden. | Schließe das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. |
| Eingabe nicht vollständig. | Starte den Garvorgang durch Drücken der Schaltfläche ⏯. | |
| Die Speisen sind nicht gar. | Die Füllmenge ist zu groß. | Befülle die Frittiertöpfe nur bis zu 75%. |
| Die Gartemperatur ist zu niedrig. | Wähle den Frittiertopf 1 oder Frittiertopf 2 aus und drücke die Schaltfläche +, um die Gartemperatur zu erhöhen. |
| Die Garzeit ist zu kurz. | Wähle den Frittiertopf 1 oder Frittiertopf 2 aus und drücke die Schaltfläche +, um die Garzeit zu verlängern. |
| Die Speisen sind nicht gleichmäßig gegart. | Speisen liegen zu dicht aneinander. | Manche Speisen müssen mehrfach während der Garzeit geschüttelt / gewendet werden. |
| Befülle die Frittiertöpfe mit kleinen Stücken. Kleinere Stücke garen gleichmäßiger. | ||
| Die frittierten Speisen sind nicht knusprig genug. | Für die Heißluftfritteuse ungeeignete Speisen verwendet. | Verwende backofengeeignete oder leicht gefettete Snacks für knusprigere Ergebnisse. |
| Das Gerät lässt sich nicht verschließen. | Der Frittiertopf ist überfüllt. | Befülle den Frittiertöpfe nur bis 75%. |
| Weiße Rauchentwicklung im Gerät. | Die Speisen sind sehr fettig. | Bei der Zubereitung von sehr fettigen Speisen tropft Fett auf den Boden des Frittiertopfs. Durch das Fett entsteht im Frittiertopf eine größere Hitze als normalerweise. Dies beeinträchtigt weder das Gerät noch das Garergebnis. |
| Der Frittiertopf weist noch Fettrückstände vom vorherigen Garvorgang auf. | Fettrückstände verbrennen. Säubere die Frittiertöpfe nach jeder Benutzung. | |
| Frische Pommes frites werden nicht gleichmäßig frittiert. | Die Kartoffelstifte wurden nicht ausreichend eingeweicht. | Lege die Kartoffelstifte ca. 1 / 2 Stunde in kaltes Wasser, damit die Stärke entweichen kann. Trockne diese vor dem Einfüllen mit Küchenpapier ab. |
| Die Kartoffelsorte ist ungeeignet. | ||
| Frische Pommes frites werden nicht knusprig. | Die Kartoffeln sind zu feucht. | Die Knusprigkeit hängt vom Wasser- und Stärkegehalt der Kartoffelsorte und von der Ölmenge ab. |
| Trockne die Kartoffeln sorgfältig ab und bedecke diese dann mit ca. 1 Esslöffel Speiseöl. | ||
| Schneide die Kartoffeln in kleinere Stücke. | ||
Weitere Unterstützung findes Du auch hier:
Handbuch Heißluftfritteuse MD 11760
Video: MEDION Heißluftfritteuse P20 XXL Twin Review by Darleen
⚠️Hinweis⚠️ Sollten die angegebenen Lösungen keinen Erfolg bringen, kontaktiere bitte unseren Support.
ChangeLog:
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2026-04-07
