X18014 WLAN und Firmwareupdate
15 RÉPONSES 15
AlexMicha2810
Message 1 sur 16
77 018 Visites
Message 1 sur 16
77 018 Visites
besitze seiende letzten Jahres den Medion X18014 und bin bisher soweit zufrieden, bis auf zwei Kleinigkeiten.
1. WLAN geht nicht! Wenn ich WLAN einschalte und das NEtzwerk auswähle wird zwar Verbunden kann aber die ganze Mediathek etc nicht nutzen heißt keine Interverbindung! Schaue ich genauer in den Einstellungen ist WLAN verbunden aber kein IP Adresse zugewiesen! Selbst bei Einstellung fester IP heißt es keine Internetverbindung auch kein Netzwerk! Über LAN Kabel geht alles ohne Irgendwelche manuelle IP Adresse einzugeben! Nutze eine Fritzbox 7390. IM LAN Modus kann ich auf Festplattten die dan der fritzbox sind ohne Probleme zugreifen.
2. Problem ist gehe ich selbst im LAn Modus auf Update/Firmware kommt Fehler, keine Antwort vom Server überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Mache ich ein Update über Satelite gibt es kein Update (kann ja sein).
Wo liegt mein fehler?
mfg
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
AlexMicha2810
Message 5 sur 16
72 580 Visites
Message 5 sur 16
72 580 Visites
habe die ersteinrichtung probiert und das Wlan ausgesucht und mein Passwort eigegeben. Verbindung wurde aufgebaut, aber wie zuvor wenn ich den TV ausschalte und dann wieder ein wurde zwar verbunden ohne IP Adresse ist schon komisch!. Dan habe ich die Ersteinrichtung nochmal durchgeführt aber nicht das WLAN-Passwort per Hand eingeben sondern per WPS-Verbindung und seit dem geht es bisher. Sehe sogar kurz nach dem Eichschalten (ca. 30 Sekunden) oben links das der TV sich Verbunden hat, vorher war das Verhalten nicht zu beobachten! Ich Persönlich bin kein freund von WPS Verbindung ist mir unsicher, lieber Manuelle Eingabe der Passwörter. Ich glaube da ist nachholbedarf seitens Eurer Seite. Ist vlt. auch irgendwo vlt. nen Bug mit gewissen Routern und tritt nicht so häufig auf.
mfg
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
72 599 Visites
Message 2 sur 16
72 599 Visites
Hallo @AlexMicha2810 und herzlich willkommen in der Community.
1.
Vermutlich ist die WLAN Signalstärke zu schwach. Anzuraten sind mindestens 4 von 5 Balken. Da das WLAN-Modul im TV integriert ist, hast du hier leider nicht (wie bei TVs mit WLAN-Stick) die Möglichkeit, das WLAN-Modul per USB-Kabel anders zu positionieren und den Empfang zu verbessern. Eventuell kannst du aber die Fritzbox näher am TV platzieren oder auf halber Strecke einen WLAN-Repeater verwenden. Zusätzlich kannst du in der Fritzbox testhalber 2 oder 3 andere WLAN-Kanäle testen. Eventuell baut sich die Verbindung auf einer anderen Frequenz besser auf. Prüfe bitte zusätzlich, ob in deiner Fritzbox nicht zufällig ein MAC-Adressenfilter aktiv ist.
2.
Dass im LAN-Modus keine Antwort vom Server kommt ist völlig normal, da es bisher keinen Updateserver gibt. Per Satellit sind auch keine Updates verfügbar, daher ist diese Meldung auch normal. Wenn Firmwareupdates verfügbar sind, bekommst du diese über unseren Downloadbereich.
AlexMicha2810
Message 3 sur 16
72 596 Visites
Message 3 sur 16
72 596 Visites
Am WLAN Signal liegt es nicht habe vollen Empfang, anderen Kanal habe ich auch schon ausprobiert. Habe Probleme mit der IP Adresse im WLAN, der TV Verbindet sich zeigt aber keine IP Adresse an (0.0.0.0) manelle Vergabe klappt auch nicht, dann ist er ständig am neuverbinden und einen MAC-Filter habe ich nicht gesetzt.
zu 2. dachte ich mir schon.
mfg
Message 4 sur 16
78 001 Visites
Message 4 sur 16
78 001 Visites
Hallo @AlexMicha2810.
Bitte führe beim TV noch einmal die Ersteinrichtung durch. Wenn es danach nicht funktioniert, würde ich den TV mal an einem anderen Router testen.
Ist eventuell irgend etwas in der Nähe, was den WLAN-Empfang stören könnte? Das könnte ein DECT-Telefon (oder Basis), eine Mikrowelle, eine Funktastatur oder Funkmaus sein oder andere Dinge die per Funk betrieben werden.
Sollte es nach der Ersteinrichtung und auch nicht mit einem anderen Router funktionieren, wende dich bitte einmal an unseren Support.
AlexMicha2810
Message 5 sur 16
72 581 Visites
Message 5 sur 16
72 581 Visites
mfg
McB
Message 6 sur 16
72 577 Visites
Message 6 sur 16
72 577 Visites
moin @AlexMicha2810
WPS ist ja nur für das erste 'handshake' zuständig...
wenn ansonsten alles unter WPA2 läuft ist die verbindung sicher.
viel spaß & grüssinx
AlexMicha2810
Message 7 sur 16
72 572 Visites
Message 7 sur 16
72 572 Visites
WPS soll ja auch sicher sein bei WPA2 was bei mir auch besteht, bin aber mir lieber mehr auf Nummer sicher und gebe alles per Hand ein. Ist so ne Macke von mir. da weis ich wenigstens das es in Sicherheitsangelegenheit dann an mir lag. Meine Passwörter bestehen aus Buchstaben und, Zahlen und Sonderzeichen etc. unter 20 Zeichen ist kein Passwort bei mir.
mfg
McB
Message 8 sur 16
72 568 Visites
Message 8 sur 16
72 568 Visites
WPS war für das erste connecten...
die geräte kennen sich nun - somit auch das login...
mach dir also keine sorgen - du sagst ja selbst daß es nun unter WPA2 läuft 🙂
gute passworte sind gut! 😉
bei mir sind alle geräte verkabelt (NBs und AndroidBoxen jeweils mit 1 GBit - für das kommunizieren innerhalb meines LAN) - am sichersten 😉 - nur tabs&smarties via WPA2-WLAN.
aber jeder wie mag...
grüssinx
AlexMicha2810
Message 9 sur 16
72 559 Visites
Message 9 sur 16
72 559 Visites
@McB,
ich hatte auch schon vorher WPA2 aber warum es mit der manuellen Eingabe nicht klappt bzw. nur bis zum nächsten Neustart keine Ahnung. Ich ahbe selbst schon Geräte aus meinen Haushalt entfernt, da diese kein WPA2 unterstützen. Selbst Besucher kommen nicht in mein Gast Netzwerk ohne WPA2 Unterstützung. Ich habe selbst Probleme bei anderen Anbietern mit meinen Passwörtern, muss diese dann teileweise leider kürzen und unsicher machen. Selbst meine Haupt-E-MailAdresse macht probleme, da diese bis zum @ nur aus Zahlen besteht!
mfg
McB
Message 10 sur 16
72 553 Visites
Message 10 sur 16
72 553 Visites
@AlexMicha2810
einige mögen auch leider nicht den '_' (unterstrich).
nur zahlen ist imho freilich au' nich' jut' 😉
abba' der mixxx' machts... aus buchstaben... zahlen... (erlaubten) sonderzeichen...
und jeder wie mag 😉
grüssinx
15 RÉPONSES 15
