TV Medion X16524 ---- 2 Probleme ---
6 ANTWORTEN 6
herrhase
Nachricht 1 von 7
5.899 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
5.899 Aufrufe
hallo, habe den x16524 gekauft.
habe einen denon x1400 receiver angeschlossen. am denon habe ich einen fire tv 4k stick angeschlossen.
ich bekomme nur über tv hdmi 1 und 3 ein bild. schliesse ich den denon an hdmi 2 (arc) an, so bekomme ich die meldung "nicht hdcp 2.2 fähig".
das wäre ja gerade der wichtigste hdmi port. (hdmi alle auf verbessert und normal getestet)
zweites problem : stelle ich audio auf komprimiert, funktioniert das auch so so. nur nach nächsten einschalten des tv leitet er das signal nicht mehr weiter an den receiver. man muss einmal pcm schalten und dann wieder komprimiert. beim nächsten einschalten wieder daselbe....
gibt es zu den 2 punkten lösungen ?
danke und gruesse
herrhase
Nachricht 5 von 7
5.659 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.659 Aufrufe
so hatte ich es zu beginn , allerdings mt einem pioneer 330 receiver. dieser hatte das dolby digital signal vom 4k stick über den tv nicht empfangen.
da ging nur pcm.
komischerweise funktioniert es jetzt mit dem denon x1400.  super !
dann muss jetzt nur noch der "komprimiert" zustand stabil bleiben. was nach ein paar mal aus und einschalten auch der fall ist. seltsam, aber super !
fall gelöst , vielen dank.
6 ANTWORTEN 6
Burki48
Nachricht 2 von 7
5.715 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
5.715 Aufrufe
Hallo @herrhase und herzlich willkommen in der Community.
Unterstützt Dein Denon-Receiver auch die ARC-Funktion? Der HDMI 1 Ausgang Deines Fernsehers verfügt über die ARC Funktion. Hast Du denn am HDMI 1 dann nur Ton und kein Bild oder passiert da gar nichts? Kannst Du das Menü des TVs über die TV-Fernbedienung aufrufen, auch wenn Du kein Bild vom Receiver empfängst? Verwendest Du auch HDMI 2.x fähige HDMI-Kabel? Die sind notwendig, für die UHD(4K)- und HDR Wiedergabe.
Wegen Deines 2. Anliegens prüfe bitte in den Einstellungen Deines TVs, ob unter Einstellungen, Weitere Einstellungen, Einschaltmodus "Letzter Zustand" ausgewählt ist.
Burki
herrhase
Nachricht 3 von 7
5.695 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
5.695 Aufrufe
hallo, danke für die rückmeldung.
zu punkt 1 (hdmi 2 arc )
der denon kann arc. der tv hat an hdmi 2 den arc. tv funktioniert auch perfekt . ton wird über arc an denon übertragen.
nur das bild des fire tv stick 4k , der am denon hängt , wird nicht an tv übertragen. der denon meldet "das bild kann nicht übertragen werden, da ihr tv kein hdcp 2.2 unterstützt". ton vom stick ist hörbar.
an hdmi 1 und 3 wird das bild vom denon (4k stick) übertragen. nur hab ich hier die arc funktion nicht. sobald ich auf tv schalte , hab ich kein tv ton im denon.
4k stick direkt im hdmi 2 funktioniert auch. da kam einmal meldung "kein hdcp 2.2 gerät ", aber es ging danach trotzdem.
hdmi kabel ist uhd 4k/60p fähig.
zu punkt 2 : "letzter zustand" war eingestellt
 danke und gruesse
Burki48
Nachricht 4 von 7
5.671 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
5.671 Aufrufe
Hallo @herrhase und danke für Deine Rückmeldung.
Versuche doch mal, Deinen Fire TV Stick einzeln an dem HDMI 1 bzw. HDMI 3 anzuschließen. Deinen Denon Receiver lässt Du an HDMI 2 angeschlossen.
Burki
herrhase
Nachricht 5 von 7
5.660 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.660 Aufrufe
da ging nur pcm.
Burki48
Nachricht 6 von 7
5.657 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
5.657 Aufrufe
Hallo @herrhase und danke für Dein positives Feedback.
Freut uns, dass es nun zu Deiner Zufriedenheit funktioniert. Wenn noch was ist, dann lasse es uns wissen.
Burki
Dagobert01
Nachricht 7 von 7
5.334 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
5.334 Aufrufe
Guten Tag,
ich habe ein ähnliches Problem mit dem Ton vom X16506
Habe den TV über das optische Digitalkabel an den AV Receiver angeschlossen in der Audioart Kompromiert kommt nur ein 2.0 und kein 5.1 Signal am AV Receiver an obwohl ich z.b. ein 5.1 Testvideo auf Youtube gucke.
schönen Dank
6 ANTWORTEN 6
