TV MD 31210 blinkt nur noch blau.
3 ANTWORTEN 3
Maria43xxx
Nachricht 1 von 4
1.116 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.116 Aufrufe
Hallo liebe Community,
vor einigen Tagen hat der TV meiner Mutter angefangen zu spinnen. Er schaltete sporadisch selbständig um. Nachdem es vom sporadischen zum ständigen Umschalten wechselte, haben wir ein Werksreset durchgeführt. Leider erfolgslos. Der TV zeigt nun nur noch ein blaues Bild und unten einen blauen Balken mit dem Wort "Component". Des Weiteren rast der wild durch dass Einstellungsmenü von oben nach unten und lässt sich dadurch gar nicht mehr bedienen. Weder mit der Fernbedienung (Batterien getauscht), noch mit den Knöpfen hinten am TV. Eine Reststromentladung haben wir bereits erfolglos versucht.
Ich habe hier gelesen, dass man jetzt noch versuchen könnte per USB-Stick eine Ursoftware drauf zu spielen. Die Daten des TV:
TV MD 31210 EU-A
MSN: 30022498
Hat jemand noch so ein Stück Software?
Danke und liebe Grüße! 🙂
Maria
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.063 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.063 Aufrufe
Hallo @Maria43xxx und herzlich willkommen in der Community.
Was passiert denn, wenn du die Batterien aus der Fernbedienung herausnimmst, bzw. mit der Fernbedienung in einen anderen Raum gehst? Rast das Menü dann immer noch durch? Vielleicht hat ja die Fernbedienung einen Fehler und sendet ein Dauersignal an den TV.
Maria43xxx
Nachricht 3 von 4
1.015 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.015 Aufrufe
ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die FB ist es nicht. Wenn die Batterien aus der FB herausgenommen werden, rast das Menü weiterhin durch. Des Weiteren lässt sich der Fernseher gar nicht hinten an den Bedienknöpfen bedienen.
Grüße
Maria
Tags (1)
Nachricht 4 von 4
868 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
868 Aufrufe
Hallo @Maria43xxx.
Dann schaue dir bitte mal die Bedienknöpfe hinten am TV an. Kann es sein, dass einer dieser Knöpfe defekt ist, bzw. klemmt? Vielleicht wird dadurch das Rasen durchs Menü verursacht. Fühlen sich die Knöpfe beim Drücken gleich an? Haben die Knöpfe einen Druckpunkt der beim Drücken klickt? Ist ein Knopf eventuell besonders schlabberig ohne Druckpunkt, bzw. ausgeleiert im Vergleich zu den anderen? Das könnte auf einen defekten Knopf hindeuten.
3 ANTWORTEN 3
