04.11.2014 15:09
04.11.2014 15:09
LED TV mit Triple Tuner vom letzten Donnerstag gibt nur Programme in HD wieder. Bei allen anderen wird kein Signal angezeigt, welche Einstellung fehlt, um alle Programme zu empfangen. Empfang erfolgt über Satelit.
04.11.2014 15:19
04.11.2014 15:19
Hallo annaclara und willkommen in der Community,
damit wir hier weiterhelfen können benötigen wir von Dir genauere Informationen zum Produkt. Der "LED vom Donnerstag" ist da leider ein wenig zu ungenau, da MEDION international und bei vielen verschiedenen Handelspartnern verkauft.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
04.11.2014 15:33
04.11.2014 15:33
80 cm/31,5" Smart TV mit LED-Backlight Technologie, integriertem HD.Triple-Tuner, WLAN&Internetbrowser Medion LIFE P15180 (MD30800) 249,00 Euro
04.11.2014 17:59
04.11.2014 17:59
Hallo annaclara,
das Gerät verfügt über mehrere Favoritenlisten (Hauptliste, SD-Liste, HD-Liste, usw.). Befindest du dich zufällig in der HD-Liste? Dort werden dir nur HD-Programme angezeigt.
Zudem verwendet der TV zunächst eine voreingestellte Preset-Liste um die benötigte Zeit des Sendersuchlaufs gering zu halten. Wenn du eine komplette Suche starten möchtest, stelle bitte den Suchmodus von "Preset" auf "Vollsuche" um. Die Bedienungsanleitung gibt hierzu auf Seite 25 ein paar Hinweise.
Ich wünsche noch einen angenehmen Abend.
04.11.2014 20:41
Stunde über Stunde versucht Sender wie RTL oder VOX zu finden, immer kein Signal. Favouritenliste ist nur eine auffindbar und die ist leer. Sitzen jetzt gemeinsam den dritten Tag vor dem Gerät und versuchen anhand der Bedienungsanleitung Erfolge zu erzielen, leider vergebens.
05.11.2014 08:13
05.11.2014 08:13
Hallo annaclara,
führe doch bitte ein mal die "Erste Installation" durch. Die Vorgehensweise dazu findest Du in der Bedienungsanleitung ab der Seite 22 bzw. für den Satellitenempfang ab der Seite 25.
Nach Abschluss des Suchlaufs werden Dir die gespeicherten Sender in der Programm- Liste angezeigt. Hier sollten dann auch die von Dir gewünschten Sender zu finden sein.
Viel Erfolg.
Mfg
snooker
05.11.2014 12:50
05.11.2014 12:50
Die Erstinstallation haben wir schon Dutzende mal wiederholt. Natürlich werden die Sender angezeigt, nur ein Bild kommt nicht. Bei RTL HD steht ICModul fehlt und nur bei RTL kommt kein Signal. Man müsste doch die privaten Sender auch ohne HD empfangen können ohne eine IC Karte zu kaufen.
05.11.2014 13:54
05.11.2014 13:54
Hallo annaclara,
vielen Dank für Deine Infos. Natürlich sollten die "normalen" Sender ohne HD empfangbar sein.
An welcher Art Anlage wird der Fernseher den betrieben? Ist es eine Unicable-Anlage oder ist ein
Multischalter vorhanden?
Anhand dieser Informationen kann die Ursache weiter eingegrenzt und ggf. Einstellungen bei der
Programmsuche vorgenommen werden.
MfG
snooker
12.12.2020 15:02
12.12.2020 15:02
Hallo ,
Ich habe das gleiche Problem, extra neues Kabel gekauft und 100 Mal alles neu gestartet usw....habe jetzt meinen Reciever über HDMI ,jetzt geht's . Ist zwar so nicht gewollt , aber erstmal besser als keine Sender. Liebe Grüße
15.12.2020 08:23
15.12.2020 08:23
Hallo @Claudi1985 ,
die Signal-Thematik kann unendlich viele Gründe haben und wenn Du dazu Hilfestellung aus dem Forum benötigst, dann würde ich dir den Tipp geben,dass Du uns ein wenig mehr von deinem TV Gerät und den damit verbundenen Probleme berichtest. Eine detaillierte ANtwort benötigt zumeist auch eine detaillierte Fehlerbeschreibung.
