Startbildschirm Smart TV deaktivieren
16 REPLIES 16
turtledive1
Message 1 of 17
Message 1 of 17
Guten Abend, ich habe neu einen Medion 43 Zoll QLED gekauft. Meine demenzkranke Mutter kommt aber nicht damit klar, dass sie auf dem Startbildschirm nach rechts und links bis zur TV-App gehen muss. Kann man diesen Startbildschirm deaktivieren und immer sofort einfach mit dem TV-Programm starten? Am schönsten wäre es, wenn man auf die 1 drückt und z.B. einfach ARD startet... Auch das wiederkehrende Nachfragen nach der fehlenden Internetverbindung nervt...
1 ACCEPTED SOLUTION
Communitier
Explorer
Message 7 of 17
Message 7 of 17
@Fishtown
Funktioniert nur, wenn der TV immer im Stand-by bleibt und dann auch nur zu 95%. Sobald der TV stromlos ist oder mal neu gestartet werden muss, kommt immer der Startbildschirm.
@turtledive1
Verschieben über "OK" Anklicken und halten (2-3 Sek) bis Kontextmenü kommt mit "Öffnen" , "Wechsel" und "Aus Favoriten entfernen".
"Wechseln" ist das Zauberwort und dann ganz nach links.
Beim nächsten Start, wenn der Startbildschirm kommt, reicht "OK" drücken schon aus. Da die App "Life-TV" schon "dick hervorgehoben" ist. Und der TV geht zum letzten Sender vorm Ausschalten.
16 REPLIES 16
Message 2 of 17
Message 2 of 17
Hallo @turtledive1 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Fernsehers mit.
Communitier
Explorer
Message 3 of 17
Message 3 of 17
@turtledive1
Das betrifft alle TVs von Medion mit dem Betriebssystem namens "Android" von Google.
Also gehe ich davon aus, dass es sich um ein Android-TV handelt.
Damit kommen viele Leute auch ohne Demenz nicht klar. Leider gibt es meines Erachtens keine Lösung, außer den TV zurückzugeben und einen ohne "Android" zu kaufen.
Kleiner Tipp:
Du kannst die Life-TV App ganz nach links schieben. Damit diese App gleich zu sehen ist.
Mit einem Bild vom TV (Startbildschirm) kannst du dann die App zum Anklicken für deine Mutter markieren.
PS
@Andi
Kann man den Thread in "Video" schieben, wo er besser aufgehoben ist?
turtledive1
Message 4 of 17
Message 4 of 17
DIe MSN ist die 30036192
turtledive1
Message 5 of 17
Message 5 of 17
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe dieses "Verschieben" nicht hinbekommen.... ist es irgendwo in Schritten erklärt? Komme mit vor wie ein Volltrottel und bin in der IT unterwegs.... 🙂
Message 6 of 17
Message 6 of 17
Moin @turtledive1 und willkommen
suchst du sowas, Seite 33:
Communitier
Explorer
Message 7 of 17
Message 7 of 17
@Fishtown
@turtledive1
Message 8 of 17
Message 8 of 17
Moin @Communitier
wusste ich nicht , Danke . das ist der Nachteil wenn man das Gerät selber nicht zum probieren hat.
Apropro probieren, verhält sich das mit der App "Live-TV" Verschiebung nicht genauso wenn man das Gerät stromlos schaltet?
Das dann der Startbildschirm wieder auf "Werkseinstellung" steht und die App wieder am "alten" Platz ist?
Edit: bezieht sich das auch auf den zweiten Teil? oder wird das "fest" hinterlegt?:
Bei der Einstellung NUTZERAUSWAHL können Sie unter KANÄLE ANSEHEN einen Sender aussuchen, der beim Einschalten des Geräts standardmäßig aufgerufen wird
Communitier
Explorer
Message 9 of 17
Message 9 of 17
@Fishtown
Nein, nach stromlos (durch Stecker ziehen oder Stromausfall) oder einem Neustart kommt es nicht zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung.
Individuelle Einstellungen bleiben erhalten. Außer halt das Startverhalten des TV.
Nach Stand-by geht der TV zum Ausschaltzustand zurück. Ansonsten bleibt der TV im Startbildschirm stehen und warte auf die Eingabe des Benutzers. Wobei die "linke App" als vormarkiert angezeigt wird. Jetzt reicht ein einfacher Klick auf "OK" der FB aus, um diese zu öffnen.
Bei "Live-TV" kommt dann je nach individueller Einstellung der "letzten" Sender oder halt der voreingestellte Sender.
Warum Google die Android-TVs nicht immer wie normale TVs auch mit einem linearen TV-Sender starten lassen, sondern je nach dem erst in einem speziellen Auswahlfenster (Startbildschirm) die Streamingdienste dem linearen TV gleich stellen und - wie schon gesagt - erst auf die Auswahl vom Benutzer warten, weiß ich nicht.
Message 10 of 17
Message 10 of 17
Hallo @Communitier.
Erledigt. Smiley (zwinkernd)
16 REPLIES 16
