Soundbar reagiert nicht auf Fernbedienung des Fersehers
27 ANTWORTEN 27
Martin_S
Nachricht 1 von 28
20.394 Aufrufe
Nachricht 1 von 28
20.394 Aufrufe
Ich habe einen Medion X15010 (MD 30029736) und eine Soundbar Medion P61220 (MD 44202). Die Soundbar ist mittels HDMI über den HDMI2 (ARC) an den TV angeschlossen. HDMI-Kabel ist ARC-fähig. CEC und PCM ist aktiv. Als Tonausgabe am TV ist als Tonausgabe HDMI ARC eingestellt.
Die Soundbar ließ sich kurz über die Fernbedienung des TV steuern (Lautstärke). Nachdem der TV auf Standby geschaltet wurde hat sich die Soundbar ebenfalls brav in den Standby verabschiedet.
Wenn ich jetzt den TV starte, startet die Soundbar nicht mit. Ich kriege keine Tonausgabe. Ich muss die Soundbar mit der Fernbedienung der Soundbar manuell starten. Dann muss ich im TV auf die Ton-Einstellungen gehen und die Ausgabe von HDMI ARC weg verstellen und dann wieder auf HDMI ARC. Dann erhalte ich eine Tonausgabe. Allerdings lässt sich die Lautstärke dann nicht über die TV-Fernbedienung lauter/leiser machen, sondern nur über die Fernbedienung der Soundbar. Wenn ich den Fernseher ausschalte schaltet die Soundbar mit ab.
ich bin jetzt etwas ratlos, weil die Steuerung über die TV-Fernbedienung kurz funktionierte und jetzt nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
27 ANTWORTEN 27
Nachricht 2 von 28
8.636 Aufrufe
Nachricht 2 von 28
8.636 Aufrufe
Moin @Martin_S und willkommen,
ist unter Einstellungen/ Geräteeinstellungen/ CEC Automatisches Einschalten
"aktiviert"?
Martin_S
Nachricht 3 von 28
8.627 Aufrufe
Nachricht 3 von 28
8.627 Aufrufe
Hallo Fishtown,
danke für die schnelle Reaktion. Ja, das automatische Einschalten ist aktiviert.
Grüsse
Martin
michel_20
Nachricht 4 von 28
8.602 Aufrufe
Nachricht 4 von 28
8.602 Aufrufe
Hallo Martin_S, bist Du da schon weiter gekommen? Bei meinen beiden Komponenten verhält es sich kptl. identisch?
Nachricht 5 von 28
8.582 Aufrufe
Nachricht 5 von 28
8.582 Aufrufe
Hallo @michel_20 und herzlich willkommen in der Community.
Welche "beiden Komponenten" hast du denn? Bitte nenne einmal die Modellbezeichnungen und die Artikelnummern. Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang.
Habt ihr eventuell die Möglichkeit eine andere Soundbar an euren TVs zu testen oder eure Soundbar an einem anderen TV zu testen? Vielleicht lässt sich der Fehler so auf ein Gerät eingrenzen.
michel_20
Nachricht 6 von 28
8.573 Aufrufe
Nachricht 6 von 28
8.573 Aufrufe
danke für Deine Antwort. Folgende Komponenten habe ich:
Soundbar: MSN 5006 5063 MD 44202 09/2020
Fernseher: MSN 30029736 MD 30011 10/2020
Ich habe mir die Mühe gemacht  die Soundbar an einen älteren Sony-TV anzuschließen. Läuft über HDMI ohne Probleme (EIN, AUS, LAUTSTÄRKE).
Habe aber keine andere Soundbar um diesen am Medion-TV zu testen.
Wenn da keine Lösung in Sicht ist, werde ich vermutlich den Fernseher retournieren.
LG Michael
Nachricht 7 von 28
8.568 Aufrufe
Nachricht 7 von 28
8.568 Aufrufe
@michel_20
Ob der Ton übertragen wird hängt u.a. davon ab ob der ARC-Modus aktiviert ist, und meist noch mehr ob Simplink  auf externe Soundanlage umgeschaltet ist, die DTV-Toneinstellung zumindest auf Automatisch gestellt, sowie die Frage ob die digitale Audioausgabe am TV auf PCM steht. Die sind alles verschiedene Einstellungen des Klangregelwerkes und seine Verbindungen zu externen Geräteanschlüssen.. Sie mögen beim Medion-TV etwas anders benannt sein, aber zumindest ähnlich sein.
Schau mal im Menü unter den Toneinstellungen nach, und lese auch im Handbuch des TV. u.a.
"Sie haben zusätzlich
die Möglichkeit, die Einstellung HDMI ARC zu wählen und über den HDMI2-
Anschluss einen externen Verstärker in ein CEC-Netzwerk einzubinden. Diese
Einstellung lässt sich nur wählen, wenn Sie zuvor die CEC-Funktion unter EIN
STELLUNGEN > GERÄTEEINSTELLUNGEN > CEC aktiviert haben. Ist dies nicht der
Fall, erscheint bei Anwahl von HDMI ARC eine Meldung, woraufhin CEC durch
Bestätigen mit OK aktiviert wird. Die internen Lautsprecher werden in diesem
Fall stummgeschaltet. Über die Lautstärketasten der Fernbedienung wird
nun das an den HDMI2 angeschlossene Gerät gesteuert (keine OSD-Einblendung des Lautstärkebalkens).
Die ARC-Option funktioniert ausschließlich über den HDMI2-Anschluss. "
Seite 37 - 45 Handbuch.
Nachricht 8 von 28
8.548 Aufrufe
Nachricht 8 von 28
8.548 Aufrufe
@michel_20
Ergänzung:  Bist Du weitergekommen?
SimpLink heisst  allgemein und bei Medion CEC, was für die Übertragung der FB-Signale zwischen den Geräten erforderlich ist..
Martin_S
Nachricht 9 von 28
8.531 Aufrufe
Nachricht 9 von 28
8.531 Aufrufe
Hallo daddle,
Dein Tipp an michel_20 bringt mich leider nicht weiter. Du beschreibst die Schritte aus dem Handbuch. Wie in meinem Startbeitrag zu diesem Thread geschrieben sind alle von Dir vorgeschlagenen Einstellungen bereits gesetzt.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass die Soundbar gelegentlich aktiviert wird wenn der Fernseher angeschaltet wird, in 95% der Fälle muss sie aber durch die Fernbedienung der Soundbar ebenfalls eingeschaltet werden.
Der Fernseher schaltet aber jedesmal seine internen Lautsprecher ab jedoch die Soundbar nicht dazu. Das heißt, der Fernseher und die Soundbar sind nach dem Einschalten stumm. Ich muss dann in die Toneinstellungen am Fernseher gehen, dort auf den Eintrag „HDMI ARC“, von diesem auf einen anderen Ausgabekanal (z.B. Kopfhörer) wechseln. Wenn ich dann wieder „HDMI ARC“ auswähle wird die Soundbar aktiv.
Die Lautstärkesteuerung über die Fernseherfernbedienung funktionert nicht, nur über die Fernbedienung der Soundbar. Nachdem die beiden Geräte dann ein paar Minuten laufen reagiert die Soundbar auch auf die Lautstärkeregelung der Fernseherfernbedienung.
Wenn der Fernseher dann über die Fernseherfernbedienung ausgeschaltet wird schaltet auch die Soundbar ab.
Hat jemand hierzu einen Tipp oder eine Lösung?
Grüsse
Martin
michel_20
Nachricht 10 von 28
8.520 Aufrufe
Nachricht 10 von 28
8.520 Aufrufe
Hallo daddle,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Die Bedienungsanleitung habe ich gelesen und befolgt.
Nachdem die Soundbar an einem anderen TV ohne Probleme funktioniert, gehe ich von einem Fehler am TV aus.
Ich sende diesen zurück,
VG michel_20
27 ANTWORTEN 27
