Smart TV WLAN Passwort wird ignoriert
35 ANTWOORDEN 35
Smarttvuser
Bericht 1 van 36
19.030 Weergaven
Bericht 1 van 36
19.030 Weergaven
Ich habe einen Medion Smart TV MD 21181 (31,5 STV Medion MD30721 AT/HU-A) Das steht auf der Rückseite des Gerätes.
Externer WLAN Dongle mit Kabel wo der USB eingesteckt wird.
Problem: Das WLAN der Fritzbox wird völlig richtig erkannt. Es ist auch ein 2,4 Gigaherz. Wenn ich nun das KORREKTE Passwort des WLAN eingebe passiert leider nichts. Das TV wird nicht mit der Fritzbox verbunden, daher kein Internet usw.
TV wurde bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Passwort aber weiterhin ignoriert und WLAN wird nicht verbunden.
Bitte um Hilfestellung
35 ANTWOORDEN 35
snooker
Bericht 2 van 36
10.209 Weergaven
Bericht 2 van 36
10.209 Weergaven
Hallo @Smarttvuser,
vielen Dank für deine Anfrage.
Wenn Du die Netzwerk- Einstellungen aufrufst und nach der Auswahl von "WLAN" mit OK Dir die verfügbaren Netzwerke angezeigt werden,
wie viele Balken hat Dein Netzwerk? Trotz der verwendeten USB- Kabelverlängerung kann das Signal auf Grund der Entfernung zum Router
zu schwach sein, um eine Verbindung herstellen zu können. Vielleicht lassen sich der Standort des Routers und des Fernsehers verändern,
so dass die Anzeige fünf volle Balken zeigt. In diesem Falle sollte die Anmeldung an das Netzwerk funktionieren.
Andernfalls empfiehlt sich die Durchführung der Erstinstallation (Menü Installation - Erste Installation), um alle noch gespeicherten Einstellungen
zu löschen.
Sollte auch dies keine Änderung mit sich bringen, so wende Dich bitte an unseren Support
Viel Erfolg bei der Umsetzung. Viele Grüße
snooker
Smarttvuser
Bericht 3 van 36
10.206 Weergaven
Bericht 3 van 36
10.206 Weergaven
Hallo Snooker,
danke für die antwort.
Die Anzeige der Balken ist voll, der Router steht ja auch quasi fast daneben. Es funktionierte ja auch 1,5 Jahre problemlos, aber auf einmal erscheint eben das Problem, das er bei "OK" das Passwort scheinbar ignoriert.
Gruß Smarttvuser
snooker
Bericht 4 van 36
10.199 Weergaven
Bericht 4 van 36
10.199 Weergaven
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Da sich die örtlichen Gegebenheiten vermutlich nicht geändert haben dürften, bleiben zwei mögliche Fehlerquellen übrig,
WLAN- Dongle oder Router. Da Du wahrscheinlich weiterhin über andere Gerät problemlos den Zugang nutzen kannst und
der Router demnach funktionieren wird, ist ein Defekt des Dongles nicht gänzlich auszuschließen. Du kannst diesen hier über
unseren Serviceshop und dem Button "Anfrage Senden" zur Bestellung anfragen.
Solltest Du noch einen Garantieanspruch zu Deinem Fernseher haben, führt der Weg in diesem Fall zwecks der Inanspruchnahme
über unser Kontaktformular zu unserem Service.
In manchen Fällen hilft aber auch die Durchführung der ersten Installation oder die eines Netzteil- Resets, um das Gerät wieder
in die Spur zu bringen.
Viele Grüße.
Smarttvuser
Bericht 5 van 36
10.140 Weergaven
Bericht 5 van 36
10.140 Weergaven
Hallo snooker,
wie funktioniert denn der angesprochene Netzteilreset.
Und ja, sämtliche andere WLan Geärte laufen problemlos mit dem Router.
Der Dongle findet ja auch einwandfrei das Netzwerk, nur die Passworteingabe und Bestätigung bewirken rein gar nichts.
Gruß Smarttvuser
Bericht 6 van 36
10.135 Weergaven
Bericht 6 van 36
10.135 Weergaven
@Smarttvuser
 Netzteilreset:
Fernseher stromlos machen; Netzteil-Stecker aus der Steckdose, alle Kabel: HDMI, Antenne(n), USB-Geräte, Dongle ab
Dann Einschalter des Fernsehers falls mechanisch anzuschalten, oder die Sensortaste etwas berühren
1. Nur den Dongle anschliessen, Netztstrom wieder an, und versuche nochmal den Dongle, also das Wlan einzurichten.
Wenn das nicht geht auch mal den Router stromlos machen. Alle anderen Verbindungen zum Router, auch Wlan-Geräte, Smartphones oder Tablets ausschalten.
2. Router wieder anstellen, das Wlan-Passwort des Router sollte keine Sonderzeichen enthalten. Und bei der PW-Eingabe fürs Wlan im TV darauf achten Gross-Kleinschreibung nicht durcheinander bringen. Das ist oft ein Fehler bei der Eingabe, und nochmal im TV versuchen die Wlan-Verbindungen herzustellen.
Smarttvuser
Bericht 7 van 36
10.126 Weergaven
Bericht 7 van 36
10.126 Weergaven
das soll ein Netzteilreset sein?
Also wenn ich den Stromstecker ziehe, somit ist das TV völlig stromlos und alle Kondensatoren sind entladen. Dann die Sensortaste berühren, was soll das bringen, es ist doch NULL Strom drauf.
Habe es aber mal so gemacht passiert ist rein gar nichts und WLAN wird weiterhin RICHTIG erkannt aber Passwort nicht angenommen. Und Nein, ich gebe da nichts falsch ein. Auch keine Verwechslung bei Groß- und Kleinbuchstaben. Auch keine sonderzeichen. Ist ja nicht das erste mal dass ich dieses Passwort an einem Gerät eingeben muss.
Die Routergeschichte wurde auch schon mal durchgeführt, aber keine Veränderung.
Gruß Smarttvuser
Bericht 8 van 36
10.116 Weergaven
Bericht 8 van 36
10.116 Weergaven
@Smarttvuser
Nur mit Stromstecker ziehen sind noch längst nicht alle Kondensatoren entladen. Und die Sensortaste berühren entfernt evtl. vorhandene statische Aufladungen. Dass kein regulärer  Strom drauf ist weiss ich natürlich auch.
Habe ja nur erstmal die Basics gelistet, kann auch nicht wissen was Du bereits gemacht oder versucht hast!
Aber weisst Du was, wenn du alles weisst und kannst, und dazu noch so "angefasst" reagierst, dann sehe zu wie du weiter klarkommst.
Es haben sich schon genug User bei Eingabe des PWs auf dem Fernsehschirm vertan, wenn man das mit dem Mauspfeil oder der Tab-Taste machen muss, (Vielleicht hat dein Fernseher ja eine vollständige Tastatur angeschlossen, das weiss ich natürlich nicht.)
Smarttvuser
Bericht 9 van 36
10.107 Weergaven
Bericht 9 van 36
10.107 Weergaven
das was du mir geschrieben hast, hat Snoopy doch auch schon gesagt. Hier ist eine Lösung gefragt und keine Diskussion. Ich schrieb Tatsachen, sonst nichts.
Und das Passwort wird NICHT falsch eingegeben, in anderen Geräten z. B. einem weiteren TV gebe ich es ja auch korrekt ein, also was soll ewig der Hinweis das das Passwort falsche eingegeben wird. Dazu kommt noch das es ja bis vor 6 Wochen funktioniert hat, da war das Passwort ja auch richtig.
Wenn du keine Lust hat Konstruktives zu dem Problem zu leisten, melde ich das nun mal einem Admin. Das Forum ist für Hilfe da und nicht um die User (Käufer) zu denunzieren.
Bericht 10 van 36
10.101 Weergaven
Bericht 10 van 36
10.101 Weergaven
Dann tue das. Obwohl ich durchaus konstruktives beigetragen habe, auch wenn es nicht zum Erfolg führen muss.
Aber ich habe keine Glaskugel hier noch den TV physisch vor mir.
Aber erst hier fragen was wohl ein Netzteilreset sei, und sich hinterher gross aufspielen. Dann gehört eben zu der genauen Fehlerschilderung auch eine genaue Beschreibung oder Auflistung was man bisher schon erfahren und gemacht hatte. Und das fehlt.
 Und wer snoopy ist weiss ich auch nicht. Falls Du @snooker meinst, so hatte dich doch gerade sein Beitrag veranlasst  nachzufragen was ein Netzteilreset sei.
Solchen User wie dir helfen zu wollen klaut mir nur unnötigerweise meine kostbare Lebenszeit.
Und dann noch der Ruf nach Pappi: "Ich melde dich bei den Mods“ .LoL, ich zittere schon.
35 ANTWOORDEN 35
