Smart TV P15180-MD30800 Portal startet nicht mehr
3 ANTWORTEN 3
TIM
Nachricht 1 von 4
35.003 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
35.003 Aufrufe
bei meinem o.g. TV bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich das Medienportal öffnen möchte.
Nach der Erstinstallation hat alles ein paar Monate problemlos geklappt.
Vom einen Tag auf den nächsten blieb dann der Bildschirm schwarz wenn ich das Portal aufrufen wollte.
- Internetverbindung steht
- HbbTV Portal funktioniert (sogar das schauen von Sendungen aus den Mediatheken)
- Softwareversion ist aktuell
- etwa eine Minute nach dem einschalten erscheint die Weltkugel mit grünem Pfeil, die normalerweise signalisiert, "Portal startbereit"
- verlasse ich den schwarzen Bildschirm über die "Exit" Taste, erscheint die Meldung "Browser wird geschlossen" und das TV Programm erscheint wieder
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
32.335 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
32.335 Aufrufe
Hallo @TIM und herzlich willkommen in der Community.
Bitte kontrolliere einmal, ob dein TV wirklich die momentan aktuelle Version 0185 hat.
Beachte bitte, dass du in deinem TV unter "Optionen" beim Menüpunkt "Auswahl Portal" von "HbbTV" auf "Portal" umstellen und einen Neustart durchführen musst. Danach sollte das Portal funktionieren.
TIM
Nachricht 3 von 4
32.292 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
32.292 Aufrufe
ja es wird Softwareversion 0185 angezeigt.
Die Funktionsweise des TVs und des Portals/HbbTV ist mir bekannt.
Sonst würde das Portal ja gar nicht versuchen zu starten.
Ich habe auch schon mehrmals zwischen Portal und HbbTV umgeschaltet und Neugestartet, in der Hoffnung, der Fehler behebt sich ebenso plötzlich wie er auftrat.
Ich habe auch schon die ähnlichen Themen hier in der Community durchforstet und die Lösungsvorschläge dort angewandt.
Die Internetverbindung mehrmals getrennt und verbunden, eine USB-Verlängerung für den Dongle verwendet....
Aber mein Fehler besteht offensichtlich nicht in der Internetverbindung, sondern rein im Starten des Portals.
Man hört auch deutlich wie der Prozessor schwer arbeitet, aber nichts passiert.
Ich habe die Problematik zwischenzeitlich auch dem Medion-Support mitgeteilt, aber noch keine Antwort erhalten.
Tim
Nachricht 4 von 4
32.227 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
32.227 Aufrufe
Hallo @TIM.
Bitte setze den TV einmal auf die Werkseinstellungen zurück und führe danach eine erneute Erstinstallation durch.
Sollte das nicht helfen, bist du beim Support schon ganz richtig. Eventuell muss das Gerät dann einmal überprüft werden.
3 ANTWORTEN 3
