Smart TV MD 31520
12 REPLIES 12
H3nn3s
Message 1 of 13
Message 1 of 13
Smart TV MD 31520
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe .. Fernseher, Netzwerkkabel und Satelliten Kabel sind angeschlossen und der TV empfängt scheinbar auch ein Signal (Signalqaulität 100 // Signalpegel 89) - aber im Anschluss wird kein Bild angezeigt und stattdessen der Hinweis “kein Video verfügbar” - was muss ich hier noch tun ? 🙂
Kurze Ergänzung .. QVC lässt sich finden.
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 12 of 13
Message 12 of 13
Moin @H3nn3s
Glückwunsch zum Eigenheim, wieder einer mehr für die Zensus 2022 Statistik.
Ich bin neugierig, was sagt der Elektriker?
H3nn3s
Message 13 of 13
Message 13 of 13
hi @Fishtown
Konnte es leider nicht final bestätigen, da er nur alleine vor Ort war und da dir Maßgabe ist nicht auf Dächer zu gehen. Die Vermutung konnte er allerdings bestätigen .. we will see
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
Message 2 of 13
Moin @H3nn3s und willkommen
Neuer Fernseher?
Ersteinrichting durchgeführt?
Richtige Quelle ausgewählt?
HD Sender ausgewählt ohne HD Karte, probiere ARD, ist das dort auch?
H3nn3s
Message 3 of 13
Message 3 of 13
Moin @Fishtown ,
erstmal danke für deine Meldung ..
Neuer Fernseher? Jap
Ersteinrichting durchgeführt? Jap
Richtige Quelle ausgewählt? Satelliten Kabel ist an LNB angeschlossen
HD Sender ausgewählt ohne HD Karte, probiere ARD, ist das dort auch? ARD funktioniert ebenfalls nicht
Hab eben noch n Foto der Einstellungen oben beigefügt ..
Message 4 of 13
Message 4 of 13
Moin @H3nn3s
dein Bild muß erst noch freigegeben werden.
Mit Quelle auswählen war gemeint , mit der Fernbedienung im Menü "Quelle" auf TV stellen.
TV ist in Menü Quelle / Einstellungen auf aktiviert gesetzt?
Hat vorher an der Satanlage ein TV Gerät funktioniert?
Was heißt QVC lässt sich finden? mit Bild? oder nur der Sender
Wird, wenn du im TV Betrieb bist, bei drücken der OK taste eine Programmauswahl angezeigt?
Wurden beim Sendersuchlauf Programme gefunden ?
Wenn du ein Progamm anwählst kannst du dann zb. bei ARD Viedeotxt =TXT oder EPG bzw. Info aufrufen?
H3nn3s
Message 5 of 13
Message 5 of 13
Hi @Fishtown
TV ist in Menü Quelle / Einstellungen auf aktiviert gesetzt? Jap
Hat vorher an der Satanlage ein TV Gerät funktioniert? Ist ein Neubau .. haben aber 2 MEDION Geräte und beide geben das gleiche Problem ab - Signal ist da, aber “kein Video verfügbar”
Was heißt QVC lässt sich finden? mit Bild? oder nur der Sender ? Sowohl Bild als auch Ton werden angespielt ..
Wird, wenn du im TV Betrieb bist, bei drücken der OK taste eine Programmauswahl angezeigt? Jap .. die Programmliste konnte geladen werden
Wurden beim Sendersuchlauf Programme gefunden ? QVC wie gesagt schon aber ansonsten wurde scheinbar nur die Programmliste geladen .. es ist aber auch nie richtig ein suchlauf abgelaufen .. eigentlich wurden nur die programmliste geladen als ich den automatischen suchlauf gestartet habe.
Wenn du ein Progamm anwählst kannst du dann zb. bei ARD Viedeotxt =TXT oder EPG bzw. Info aufrufen? Nee “jetzt: keine Information verfuegbar”
Message 6 of 13
Message 6 of 13
Moin @H3nn3s
zwei TV Geräte gleichzeitig! sehr unwahrscheinlich, das es an den TV Geräten liegt.
Eher ist die Satanlage falsch installiert/ausgerichtet. Empfängst du QVC in englischer Sprache ? dann hast du den Astra 28,2° eingestellt
und nicht Astra19,2.
H3nn3s
Message 7 of 13
Message 7 of 13
Moin @Fishtown ,
das ist die Frage .. hab’s jetzt grad nochmal mit dem suchlauf probiert .. unter Antenne Digital und analog findet er keine Sender. Bei Satellit (was es eigentlich sein sollte), werde ich nach “automatischer Kanal suche starten? Aktuelle Liste mit Digital Kanälen wird überschrieben.” gefragt. Danach folgt ein Screen mit “schnelle kanalsuche” und der Angabe “ Satellit Astra 1 (19.2 E)” hier passiert aber dann noch nichts und ich kann den folgenden Screen nur mit ok weiter oder mit back und exit wieder raus. Bei Ok stehen mir die Optionen transponderliste und nach Programmen suchen zur Auswahl - bei Programmen suchen kommt dann “wollen sie die voreingestellte Programmliste Laden?” .. bei Ja lädt er die Liste aber es erfolgt kein suchlauf - bei nein startet dann wirklich ein suchlauf, aber im Anschluss folgen nur englischsprachige Sender in der Programmliste. Laufen zwar alle einwandfrei aber kein ard zdf usw. .. oder muss ich hier jetzt noch iwas einstellen ? Eigentlich hatte er nämlich über 500 Sender gefunden aber es werden nur 231 angezeigt ..
H3nn3s
Message 8 of 13
Message 8 of 13
H3nn3s
Message 9 of 13
Message 9 of 13
@Fishtown
Noch wegen deinem Hinweis "Satanlage falsch istalliert/ausgerichtet" .. heißt die Sat-Schüssel ist falsch ausgerichtet und daran muss noch etwas gedreht und justiert werden ? Oder hängt das mit der Einstellung am TV zusammen?
Message 10 of 13
Message 10 of 13
Moin @H3nn3s
wie schon vermutet und angedeutet, Schüssel falsch ausgerichtet.
wenn ich mir dein Bildschirm Bild aus Post8 ansehe, so lässt diese nur den Schluß zu,
das die Satschüssel auf Astra 28.2 ausgerichtet ist.
Alle dort im Bild aufgelisteten Sender finden sich in der Astra 28.2 Senderliste wieder.
Darum findet dein TV auch die Sender von der voreingestellte Programmliste nicht wieder(sind ja vom Astra 19.2 ) sondern nur die die du neu gesucht hast, da ja auch diese empfangen werden, ausgestrahlt vom Astra 28.2.
Fazit: Schüssel neu ausrichten.
Bei einer Mietwohnung, Vermieter anrufen. Beim Eigenheim kommt es drauf an:
Hat ein Handwerksbetrieb die Schüssel installiert und sollte sie eigentlich auf den Astra19.2 ausgerichtet sein?
so ist das nicht dein Problem 😉. Oder machst du das selber? Wenn du Hilfe benötigst oder noch Fragen dazu hast, immer gerne wieder.
12 REPLIES 12
