29.03.2015 19:55
31.03.2015 21:37
31.03.2015 21:37
Hallo @jogie1 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte setze das Gerät über das Menü einmal auf die Werkseinstellungen zurück. Danach wird es mit der WLAN-Verbindung bestimmt klappen.
Bitte verwende ein USB-Verlängerungskabel um den WLAN-Dongle an den TV anzuschließen. Dadurch erreichst du eine bessere Verbindung zum Router.
04.04.2015 14:44
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat dieser Tipp nicht geholfen. Ich führe alles durch, wie es in der Anleitung steht und der Verbindungsversuch schlägt fehl. Hast du eventuell noch ein paar Einstellungstipps für mich. Zum Beispiel ob ich besser eine statische IP nehme oder DHCP lasse. Zudem ist der Proxy von Anfang an angeschaltet. Ist das richtig so und wenn ja, welche IP muss ich da eintragen? Bisher steht da 1.0.0.0:0.
Viele Grüße und Danke
jogie1
07.04.2015 08:02
07.04.2015 08:02
Hallo @jogie1.
Im Grunde genommen brauchst du nach Anschluss des WIFI-Dongles am TV nur:
- "DHCP" aktivieren
- "Proxy" ausschalten
- "Wi-Fi Netzwerk" einschalten
Wenn in deinem WLAN Router die DHCP-Funktion nicht zufällig abgeschaltet ist, sollte der TV nun eine IP-Adresse vom Router zugewiesen bekommen.
Voraussetzung ist natürlich, dass am Standort des TVs (bzw. des per USB Kabel angeschlossenen WLAN-Dongles) noch ein ausreichendes WLAN-Signal empfangen werden kann und der WLAN-Dongle nicht defekt ist.
Hast du mal testhalber ein LAN-Kabel angeschlossen? Bekommt der TV dann eine IP-Adresse vom Router zugewiesen?
Sollten alle Tipps nicht helfen, steht in unserem Downloadbereich ein Firmwareupdate für deinen TV zur Verfügung. Bitte stelle nach Installation des Updates noch einmal die Werkseinstellungen des TVs her.
13.07.2015 20:53
Hallo
Da bei mir beim Umschalten öfters die SenderSortierung zerschossen wird - Kabelanschluss × so alle zwei Wochen - Wwollte ich ne firmwareupdate machen
aktuell ist bei mir 168 und die im link ist neuer
Hab auf nen fat32 formatieren usb stick die Software gemacht aber nach dem stromlos machen startet der update nicht
Ist ein Md30800 mit der msn30017584
Was kann ich hier machen ?
schonmal danke
14.07.2015 23:53
14.07.2015 23:53
Hab festgestellt das der USB stick den Abflug gemacht hat
Mit ne anderen usb stick ging der update ohne Probleme - jetzt hoffentlich ich das die Programmsortierung nicht wieder vergessen wird....
