13.05.2025 21:26
13.05.2025 21:26
Hallo und guten Tag. Wir haben gleich nach dem Einschalten folgende Meldung: medion fernseher fehler:2 https://cdn-01.fxmconnect.com/files/imag... und kommen nicht weiter. Hat jemand eine Ahnung was los ist?
15.05.2025 18:58
15.05.2025 18:58
Moin @Uwin
die Software für @vovoje seinen TV Gerät MD31174/X16015 von der Medion Service Seite kannst du für Deinen nicht nehmen.
Zu deinen MD31153/P17127 wird dort nichts angeboten , schicke dir gleich eine Ursoftware.
Ob damit das Zertifizierungsproblem aus der Welt geschaffen wird !! ausprobieren.
13.05.2025 21:35
Moin @Uwin und willkommen
dein link zeigt nur "404 file not found" und das wird wohl nicht deine Fehlermeldung sein.
Kontrolliere den Link und nenne die MSN Nummer vom TV Gerät.
14.05.2025 07:26 - edited 14.05.2025 07:33
Danke erstmal für deine Antwort. Die Nummer hatte ich gestern angegeben. Seltsam wo die geblieben ist: P17127
Ich komme an den Link nicht ran. Darunter steht fehler:2 und möchten sie fortfahren. Ja wird blau hinterlegt. Wenn ich mit der Fernbedienung auf OK klicke, passiert nichts. Gehe ich auf Nein, springt der Cursor auf Ja?
14.05.2025 07:28
14.05.2025 07:32
14.05.2025 07:32
Beim Klick auf OK, leuchtet dahinter die Mediathek auf. Somit komme ich damit gar nicht an die Meldung ran...
14.05.2025 23:00
14.05.2025 23:00
Moin @Uwin
was passiert wenn du das Internet kappst also Lan Kabel ab oder Wlan /Router Verbindung unterbrechen.
Dann einschaltest! -Hast du dann Zugriff? Ja! , Erstinstallation durchführen und wieder probieren mit Internet.
15.05.2025 09:49
komme da nur wieder raus indem ich das TV ausschalte. Bei ausgeschaltetem WLAN kommt die Meldung, dass kein Internet verfügbar ist.
15.05.2025 10:40
15.05.2025 10:40
Habe jetzt die komplette Neuinstallation incl. Sendersuchlauf und WLAN-Neuanbindung nach einem Router-Reset durchlaufen lassen. Sobald ich die Internettaste drücke erscheint der o.g. Fehler. Die Mediatheken lassen sich über die farbigen Tasten einwandfrei aufrufen. Die TV-Softwareversion ist: V.2.45.27.0 MED Keine Idee mehr !
15.05.2025 10:58
15.05.2025 10:58
Mit Zertifikat-Viewer den Eintrag cdn-01.fxmconnect.com überprüft. (ausgestellt: 10.04.2025 und gültig bis: 09.07.2025).
Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee, denn bei Eingabe des Eintrages erhält man: 404 file not found
15.05.2025 16:53
15.05.2025 16:53
Zusammen mit dem Medion-Service Lösung gefunden.
Software zurückgesetzt !
Siehe eingefügten eMail-Text:
Vielen Dank für Ihre Hinweise.
Ich habe jetzt mit der „upgrade_mb120.bin“-Datei vom 17.03.2017 17:13h
(von der Medion-Service-Seite) das TV „downgraded“. Ich habe die Version
V.2.40.3.0 MED installiert. Weiter habe ich das automatische Upgrade in den
Einstellungen auf „deaktiviert“ gesetzt, denn die Version V.2.45.27.0 MED
scheint für den Fehler verantwortlich zu sein.
Ich kann über die Internettaste (Nr.42) wieder fehlerfrei auf die Startseite
zugreifen.
Mit freundlichen Grüßen
