Neuer 75 Zoll Fernseher --> Medion APP: Sraf HTML5 Browser is NOTLicensed!
11 ANTWORTEN 11
68gt500
Nachricht 1 von 12
6.517 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
6.517 Aufrufe
Bei jedem Zugriff auf die Medion App erscheint diese o.a. Fehlermeldung, die den meisten Bildschirm verdeckt.
Woran liegt das?
Wie kann der Fehler behoben werden??
Grüße aus Karlsruhe
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
5.220 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
5.220 Aufrufe
Hallo @68gt500 und herzlich willkommen in der Community.
Welche MEDION App meinst du denn? Bitte beschreibe einmal ganz genau wie du vorgehst und mit welcher Taste du in welcher Reihenfolge welche Punkte aktivierst.
Zusätzlich benötige ich 2 Dinge von dir:
1. achtstellige Artikelnummer (MSN) des TVs
2. Screenshot, bzw. Foto der Fehlermeldung, auf dem man sehen kann, dass alles verdeckt wird.
68gt500
Nachricht 3 von 12
5.214 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
5.214 Aufrufe
das ist das Typenschild, wurde gestern neu geliefert.
Vorgehensweise: Taste Source, dann auf Medion TV Portal
mfg
Michael
Nachricht 4 von 12
5.198 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
5.198 Aufrufe
Hallo @68gt500.
Das Bild musste ich leider ablehnen, da die Seriennummer sichtbar war. Außerdem war es ziemlich unscharf. Die MSN konnte ich aber gerade noch erkennen ---> 30029984
Ah ja... die Meldung kommt also schon, sobald du nur das Medienportal öffnest. Kannst du die Meldung denn irgendwie wegdrücken? Oder lässt sich deshalb das ganze Medienportal nicht nutzen?
68gt500
Nachricht 5 von 12
5.180 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
5.180 Aufrufe
sorry wegen dem Bild...
Ja, die Meldung kommt sofort beim Zugriff auf das Medion Portal.
Nein, sie lässt sich nicht "wegdrücken".
Das komplette Medion Portal ist damit nicht nutzbar.
mfg
Michael
Nachricht 6 von 12
5.167 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
5.167 Aufrufe
Hallo @68gt500.
Da sich bisher keine weiteren User mit dieser Problematik gemeldet haben, gehe ich erst einmal von einem Einzelfall aus. Als Sofortmaßnahme könntest du das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Auch eine Reststromentladung solltest du einmal probieren:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Wenn diese Vorgehensweisen nicht zum Erfolg führen, bzw. der Fehler danach immer noch vorhanden ist, wende dich bitte an unseren Support. Vermutlich liegt dann ein Defekt vor.
68gt500
Nachricht 7 von 12
5.160 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
5.160 Aufrufe
ich habe deine Vorschläge ganz genau ausgeführt, leider kein anderes Ergebnis.
Die Fehlermeldung kommt immer noch.
mfg
Michael
Nachricht 8 von 12
5.144 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
5.144 Aufrufe
Hallo @68gt500.
Dann wende dich einmal an unseren Support. Ich tippe auf einen Defekt.
68gt500
Nachricht 9 von 12
5.134 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
5.134 Aufrufe
Medion Kundenservice bereits am 6.11 kontaktiert - bisher nur eine Eingangsbestätigung - aber sonst keinerlei Reaktion.
Ist das der Qualitätsanspruch vom Medion Service ??
Nachricht 10 von 12
4.614 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
4.614 Aufrufe
Hallo @68gt500.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konnte der Support helfen?
11 ANTWORTEN 11
