MedionLife X15502 MD31311 Firmwareupdate Dolby Vision funktioniert nicht mehr
54 ANTWORTEN 54
AndyDag76
Nachricht 1 von 55
34.652 Aufrufe
Nachricht 1 von 55
34.652 Aufrufe
Liebe Community,
gestern habe ich am TV das aktuelle Firmware Update eingespielt. Jetzt tritt folgendes Problem auf:
Apple TV 4k hat bis vorm Update Dolby Vision ohne Probleme dargestellt
Seit dem Update wird es zwar angezeit, jedoch ist die Darstellung komplett verpixelt und wenn ich den Modus aktiviere kommt ein rotes Bild und danach eben die grauenhafte Ansicht.
Was kann man dagegen tun?
HDMI Ports habe ich alle durchgetestet. Am LG TV funktioniert natürlich alles so wie es soll....
LG
Nachricht 12 von 55
18.496 Aufrufe
Nachricht 12 von 55
18.496 Aufrufe
Hallo zusammen.
Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass die Firmware momentan überprüft wird und das Update bis zur Klärung erst einmal deaktiviert worden ist.
Damit ihr aber nun nicht mit einem nur teilweise funktionierenden Fernseher da steht, habe ich unter diesem Link die Ursprungsfirmware zur Verfügung gestellt bekommen. Hier ein paar Installationshinweise:
1. Die Datei sw_md31311_mp.exe herunterladen und entpacken.
2. Die 4 darin enthaltenen Dateien ins Rootverzeichnis auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren. Keine Ordner erstellen!
3. TV am Netzschalter ausschalten (oder Netzstecker ziehen).
4. USB Stick einstecken.
5. OK Taste auf der Fernbedienung drücken und bei gedrückt gehaltener Taste den TV am Netzschalter einschalten.
6. Das Update wird ausgeführt und die LED blinkt. Dies dauert einige Zeit.
7. TV startet mit der Erstinstallation.
8. Nach der Installation den TV erneut aus- und wieder einschalten.
54 ANTWORTEN 54
Nachricht 2 von 55
9.207 Aufrufe
Nachricht 2 von 55
9.207 Aufrufe
Hallo @AndyDag76 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte prüfe einmal, ob nach dem Update die HDMI-Eingänge im Quellenmenü noch auf "verbessert" stehen. Sollte das nicht so sein, stelle sie bitte um. Zudem ist es erforderlich, ein HDMI Kabel nach dem Standard 2.0b zu verwenden. Hast du ein solches Kabel?
Sollte der Fehler dann weiterhin auftreten, setze den TV bitte einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Erstinstallation noch einmal durchführst.
AndyDag76
Nachricht 3 von 55
9.198 Aufrufe
Nachricht 3 von 55
9.198 Aufrufe
Hy Andi,
meine beiden HDMI Kabel haben eine 2.0b Spezifikation und funktionieren am LG 4k so wie sie sollen im Verbindung mit meinem Apple TV mit Dolby Vision
Habe den TV zurückgesetzt, sämtliche Verbesserungen bei den Quellen aktivier,
egal welcher HDMI Port, immer nach wie vor das gleiche Problem.
Gibt es die Möglichkeit eines Firmware Rollback? Vorm Update, wie bereits geschrieben, funktionierte ja alles Bestens.
LG
Andy
theloki03
Nachricht 4 von 55
9.181 Aufrufe
Nachricht 4 von 55
9.181 Aufrufe
Ich habe das gleiche Problem.
Dolby Vision funktionierte immer prima, bis zum Firmwareupdate.
Medion - bitte lösen.
Nachricht 5 von 55
9.166 Aufrufe
Nachricht 5 von 55
9.166 Aufrufe
Hallo zusammen.
Ihr habt auch wirklich beide den TV X15502 (MD31311)? Bitte postet hier einmal ein Foto von der achtstelligen Artikelnummer (MSN) des Gerätes. Auf der Rückseite sollte ein entsprechender Aufkleber zu finden sein.
Auf welchem Weg seid ihr denn an das Update gekommen, bzw. wie habt ihr es eingespielt?
Welche Version war vorher installiert?
@theloki03:
Hat dein TV jetzt auch genau die gleiche Versionsnummer wie der TV von AndyDag76?
AndyDag76
Nachricht 6 von 55
9.163 Aufrufe
Nachricht 6 von 55
9.163 Aufrufe
ich habe den Tv sm 2.1.2019 gekauft. Die Firmwareversion die vor diesem Update eben oben war. Ich schreibe mir diese nicht explizit auf 😉
Da ich den TV bei Medion registriert habe wird er es auch sein (wird ja auch auf der Medion Homepage als dieser ausgewiesen)
Hier die MSN-Nummer: 30025143 (MD31311)E1E255CA-DB36-4178-9F5F-0E1AFA526C40.jpeg
Nachricht 7 von 55
9.159 Aufrufe
Nachricht 7 von 55
9.159 Aufrufe
Hallo @AndyDag76.
Auf welchem Weg bist du denn an das Update gekommen, bzw. wie hast du es eingespielt?
AndyDag76
Nachricht 8 von 55
9.151 Aufrufe
Nachricht 8 von 55
9.151 Aufrufe
wurde ganz normal über die Updatefunkion vom TV gefunden (Wlan).
Er hat mich automatisch darüber verständig.
Andy
theloki03
Nachricht 9 von 55
9.132 Aufrufe
Nachricht 9 von 55
9.132 Aufrufe
theloki03
Nachricht 10 von 55
9.131 Aufrufe
Nachricht 10 von 55
9.131 Aufrufe
Ja, war bei mir genauso.
Ich habe das TV Gerät schon seit HERBST. Das ist jetzt tatsächlich das erste aber grobe Problem.
54 ANTWORTEN 54
