Medion X17575 - MD31475 --> Senderliste
39 ANTWORTEN 39
Mikel123
Nachricht 1 von 40
35.426 Aufrufe
Nachricht 1 von 40
35.426 Aufrufe
Guten Tag!
Gibt es eine Möglichkeit bei dem TV eine Senderliste über USB Stick einzuspielen bzw. die vorhanden auf eine Stick zu exportieren und am PC zu bearbeiten? So wie man es auch von allen anderen Medion Geräte gewöhnt ist?
Leider kann ich dazu keine Funktion finden. Heutzutage ein Geräte ohne diese Funktionalität auf den Markt zu bringen ist absolut nicht notwendig und bezeichne ich als einen schweren Mangel.
Hoffe das lässt sich irgendwie machen bzw. wird schnell mit einem Update nachgebessert.
Bitte um Info, danke.
LG, Mike
39 ANTWORTEN 39
Nachricht 31 von 40
4.949 Aufrufe
Nachricht 31 von 40
4.949 Aufrufe
Hallo @kap.
Laut Rückinfo aus der Fachabteilung gib es für den TV X17575 (MD 31475) mit der MSN 30029984 kein entsprechendes Update. Zu den hier zuvor verlinkten Updates habe ich aus der Community bisher auch noch kein Feedback bezüglich der Wirksamkeit bekommen. Diese kannst du für dein Gerät mit der MSN 30029984 aber auch nicht verwenden, da sie nicht passen.
Tipp aus der Fachabteilung:
Du kannst den beschriebenen Sortierungsfehler jedoch umgehen, indem du bei SAT-Empfang nicht die Presetliste verwendest. Führe statt dessen bitte einen kompletten Sendersuchlauf durch. Wenn du danach die Sender sortierst, sollte die Sortierreihenfolge erhalten bleiben. Das müsste übrigens auch bei den in Nachricht 16 genannten Geräten funktionieren.
Nachricht 32 von 40
4.949 Aufrufe
Nachricht 32 von 40
4.949 Aufrufe
Hallo @V2Speedy und herzlich willkommen in der Community.
@V2Speedy  schrieb:
Der Klick mich Link funktioniert nicht !?
Die beiden Links aus Nachricht 16 funktionieren. Ich habe sie eben getestet. Beachte aber bitte, dass du das Update nur verwenden darfst, wenn dein TV auch die entsprechende Artikelnummer (MSN) hat.
Fridolin
Nachricht 33 von 40
4.826 Aufrufe
Nachricht 33 von 40
4.826 Aufrufe
sorry, dass ich mich erst heute melde, ich war in der letzte Zeit sehr oft beruflich unterwegs und hatte an den Wochenenden nicht viel Zeit, mich um das TV-Gerät zu kümmern.
Hier zu deiner Frage:
Ich habe SW heruntergeladen und erfolgreich auf das Gerät aufgespielt. Der Fehler mit der Kanalliste war nicht behoben.
Weiterhin werden Sender durch drücken der EPG-Taste gelöscht und die Sortierung rückgängig gemacht, was sich natürlich auch auf die Favoritenliste auswirkt.
Mit der neuen SW ist noch ein weiterer Fehler hinzugekommen, die HDMI-CEC-Funktion ist fehlerhaft.
Nach dem Einschalten dauert es bis zu einer Minute bis die Soundbar aktiviert wird. Beim ersten Umschalten auf einen anderen Sender ist der Ton wieder für ca. eine Minute weg.
Ich habe mich nun entschieden, das Gerät zurückzugeben.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
Fridolin
Nachricht 34 von 40
4.808 Aufrufe
Nachricht 34 von 40
4.808 Aufrufe
Hallo @Fridolin.
Vielen Dank für dein Feedback.
SW1973
Nachricht 35 von 40
3.539 Aufrufe
Nachricht 35 von 40
3.539 Aufrufe
Ich finde es auch total umständlich am TV die Senderliste zu sortieren. Ich  habe mir eine, für NRW, gut sortierte Liste runtergeladen bei www.sender-liste.de und dann mit dem Programm ChanSort feinjustiert. Danach auf einen USB Stick und unter Einstellungen - Satelliteneinstellung im TV Menü wieder eingespielt. Ganz easy!
mojue
Nachricht 36 von 40
1.285 Aufrufe
Nachricht 36 von 40
1.285 Aufrufe
hat sich hierzu schon etwas ergeben?
Ich benötige ebenfalls ein Firmware Update für den 30029984. Ich habe momentan die Version 1.2.1 und es treten viele Probleme auf. Teilweise bekomme ich einfach ein Schwarzbild beim schauen und das lässt sich nur mit einem Ein- und Ausschalten des Gerätes lösen. Auch eine Firmwareaktualisierung über das Internet ist nicht möglich. Das Gerät sagt es gäbe ein Problem mit der Verbindung, auch wenn diese vorhanden ist und gut funktioniert.
Gruß Moritz
mojue
Nachricht 37 von 40
1.285 Aufrufe
Nachricht 37 von 40
1.285 Aufrufe
ich habe exakt das selbe Modell und bereue den Kauf sehr aber ich möchte noch versuchen, das bestmögliche herauszuholen, bevor ich ein neues Gerät kaufe. Hat sich etwas bei deinem Problem ergeben?
Gruß Moritz
Nachricht 38 von 40
1.274 Aufrufe
Nachricht 38 von 40
1.274 Aufrufe
@mojue
Hi.
Warum schreibst du zwei Posts hintereinander im Abstand von zwei Minuten mit nur leicht abgewandeltem Text?
mojue
Nachricht 39 von 40
1.272 Aufrufe
Nachricht 39 von 40
1.272 Aufrufe
Es war jeweils die Antwort auf unterschiedliche Aussagen im Chat
Nachricht 40 von 40
1.258 Aufrufe
Nachricht 40 von 40
1.258 Aufrufe
@mojue
Das lässt sich nicht als Antworten zu anderen Posts erkennen.
Das würde nur etwas bringen, wenn man einem anderen User ansprechen will, indem  anfänglich im Post sein Alias mit einem vorgesetztem "@ " geschrieben wird.
So wie ich es in der Antwort an dich getan habe
So dient es nur zum (überflüssigem) Pushen der eigenen Nachricht. 😉
39 ANTWORTEN 39
