05.11.2016 11:31
05.11.2016 11:31
habe mir ebenfalls vorgestern den X16015 bei Aldi geholt.
Was mich nun wundert ist, dass in der Bediennungsanleitung von einem Netschalter gesprochen wird, um den Fernseher in Betrieb zu setzen. Auch auf dem unteren TV-Rahmen gibt es an entsprechender Stelle eine Aufschrift ("on / off"), allerdings verbirgt sich dahinter / darunter kein Schalter. Mit anderen Worten, mann kann den Fernseher nicht vom Netz nehmen und nur in Standby versetzen (außer natürlich man zieht den Netztstecker). Im Sinne der Energiersparniss, insbesondere wenn der Fernseher nicht sehr oft betrieben wird, ist für mich allerdings ein solcher Netzschalter ein Muss.
Daher meine Frage:
Danke
05.11.2016 11:47
05.11.2016 11:47
Hallo @pstuetz
willkommen in der Community.
Ich kenne das Gerät nicht.
Aber bezüglich eines anderen Medion TVs wird im Internet berichtet, dass in der Bedienungsanleitung Netzschalter und Infrarotsensor verwechselt wurden.
Iks-Jott
05.11.2016 12:15
05.11.2016 12:15
Also, in der Bedienungsanleitung
wird von einem Netzschalter an der Position (2) gesprochen. Dort findet sich auch eine Beschriftung (on/off; wie auf dem Bild ganz klein sichtbar), nur aber eben ken Schalter.
(3) ist der Infrarotsensor für die FB.
Ansonsten liest sich die BA wie folgt:
"Smart-TV ein- und ausschalten
− Stellen Sie den Netzschalter 22 auf der unteren Seite des Gerats auf ON. Das Gerat geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet auf."
Also irgendwas stimmt hier nicht.
05.11.2016 12:26
05.11.2016 12:26
War ja nur ein Hinweis, dass so etwas schon passiert ist.
Dein Bild ist für andere User noch nicht zu sehen, das muss erst von Medion freigeschaltet werden.
Die Abbildung in der BDA kenne ich.
Aber vielleicht kann @HCK42 deine Frage ja beantworten.
Iks-Jott
05.11.2016 12:36
05.11.2016 12:36
Danke für die Antwort,
ja wäre schön, wenn sich andere Nutzer dazu kurz äussern wurden. Die Abbildung ist aus der Bedienungsanleitung und zeigt den TV von vorne als Schema, mit dem Hinweis auf den Netzschalter an Position 2 und dem IR-Sensorfeld an Position 3.
05.11.2016 12:56 - edited 05.11.2016 13:08
Nachdem nun bzweimal jeweils nur die BDA zitiert wird, was jeder User ja übers Service-Portal einsehen kann,
mal etwas zur Frage ob Netzschalter vorhanden ist oder nicht. Wenn es kein mechanischer Wipp- oder Klickschalter da ist, bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder am Unterrand bei der Beschriftung ein Mini-Taster, oder,
was ich für wahrscheinlicher halte ein Sensorschalter. Dann touche mal etwas länger auf die Beschriftung oder in dem´Bereich am Unterand, dann sollté die Standby-Anzeige (li. unterer Rand) angehen.
Und über den Multifunktionsschalter (11) am re. Unterrand schaltest du den TV durch längeres Drücken (touchen) in den Betriebsmodus und ggf. auch wieder zurück in den Standby. Oder über die FB.
Beide Schalterarten würden zu einer elektronischen Netztrennung führen, aber eben keine vollständige Abkopplung vom 220V-Netz; da ja die Sensor-Technik noch eine Mini-Stromversorgung benötigt.
Das bedeutet zumindest das eingebaute Netzteil bleibt unter Strom; ein Kompromiß für die Bequemlichkeit. Das kannst du nur vermeiden indem du den Netz- Stecker zu ziehst.
05.11.2016 12:57
Also der Ein/Aus Schalter befindet sich auf der Unterseite hinten. Einfach von der Position die vorn angezeigt wird mit der Hand an der Unterseite nach hinten fahren, dort findet sich eine Vertiefung in der sich der Kippschalter befindet.
05.11.2016 13:21
05.11.2016 14:43
05.11.2016 14:43
Weil ich gesterm wie ein Verrückter nach dem Schalter gesucht habe.
Ja, die Vertiefung ist da, aber kein Schalter. Werds heute abend noch mal checken, bin gerade nicht zu Hause.
Nur noch mal zur Sicherheit, es ist ein mechanischer Wippschalter, kein Sensor-Touch-Dings, korrekt ?
05.11.2016 19:30
05.11.2016 19:30
Es handelt sich um einen einfachen mechanischen Schalter.
