Medion MD24077a - LNB-Anschluss/Board defekt?
4 RÉPONSES 4
Tömmes
Message 1 sur 5
3 423 Visites
Message 1 sur 5
3 423 Visites
unser Medion MD 24077a zeigt seit gestern "Kurzschluss oder Überlast am Antennensignal" an. Sat-Anschluss und Kabel habe ich mit einem weiteren unabhängigen Receiver geprüft und sind eiwandfrei.
Daraufhin habe ich mal die Platine des MD24077a ausgebaut und optisch geprüft, konnte aber auf den ersten Blick nichts feststellen (keine defekten Elkos oder "Brandspuren" oder dgl.).
Habt Ihr einen Tipp für mich, was das sein könnte?
Im Netz werden Austauschplatinen angeboten. Die nützen mir natürlich nur was, wenn der Fehler wirklich auf diesem Board und nicht etwa am Netzteil liegt. Hat mal jemand von Euch diesen Fehler gehabt und (zB durch Platinentausch) beseitigt?
Vielen Dank und schönen Gruß
Tömmes
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Tömmes
Message 4 sur 5
3 627 Visites
Message 4 sur 5
3 627 Visites
der Fehler ließ sich durch einen Motherboard-Tausch beheben. Das Board für diesen Receiver gab es noch bei Ebay. Der Austausch ging problemlos.
Danke und schönen Gruß
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
3 405 Visites
Message 2 sur 5
3 405 Visites
Hallo @Tömmes und herzlich willkommen in der Community.
Hattest du nach dem Test eines anderen Receivers den MEDION Receiver schon einmal wieder angeschlossen? Die Meldung kommt nämlich üblicherweise immer dann, wenn sich der innere Leiter des Kabels und die Abschirmung berühren. Durch den Tausch gegen einen anderen Receiver hast du das Kabel angefasst und bewegt, dadurch könnte sich ein solcher Kurzschluss gelöst haben, wodurch der andere Receiver nun funktioniert.
Du könntest einmal die Werkseinstellungen wieder herstellen oder den Receiver einmal an einem anderen Anschluss (z.B. bei einem Bekannten) testen. Erscheint dort auch diese Meldung?
Message 3 sur 5
3 280 Visites
Message 3 sur 5
3 280 Visites
Hallo @Tömmes.
Konntest du den Fehler mittlerweile beheben?
Tömmes
Message 4 sur 5
3 628 Visites
Message 4 sur 5
3 628 Visites
Message 5 sur 5
3 256 Visites
Message 5 sur 5
3 256 Visites
Hallo @Tömmes.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
4 RÉPONSES 4
