am 25.11.2018 22:56
am 25.11.2018 22:56
am 28.11.2018 05:30
am 28.11.2018 05:30
28.11.2018 06:03 - bearbeitet 28.11.2018 06:06
ich hab keinen vergleichbaren tv und ich empfange meine sender auch nicht via satelliten-haus-anlage...
also ist es vielleicht nicht richtig oder nicht sehr sinnvoll, was ich nun schreibe.
wenn du bei der manuellen eingabe der richtigen sender parameter keine sender findest, dann glaube ich nicht, dass dir eine aktualisierte preset liste weiterhelfen würde. ich vermute eher, dass was mit der Unicable/DiSEqC einstellung nicht passt.
hast du mal geschaut, ob die wenigen deutschsprachigen sender die dein TV empfangen kann auf dem selben transponder liegen wie bei dir an deinen anderen TV empfängern? vielleicht ist der TV ja auf einem anderen sat eingestellt - falls die hausanlage mehrere satelliten empfängt.
vergleich mal diese sender parameter mit denen der satellitentransponderliste, um zu sehen, welchen satelliten dein wirklich TV benutzt.
hast du auch mal einen kompletten "blind"-suchlauf gestartet der auch die verschlüsselten sender mit aufnimmt (also nicht nur die freien sender sucht)?
28.11.2018 08:53 - bearbeitet 28.11.2018 09:37
am 28.11.2018 10:08
am 28.11.2018 10:08
Guten Morgen @Stefanlechner
wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es bei deinem TV mehrere ASTRA Satelliten. Der richtige wäre der ASTRA 1H,1KR usw.
Allerdings vermute ich mehr dass es sich um einen Defekt handelt.
In der Form dass der Fernseher nur noch vertikale Kanäle empfängt.Da KIKA HD und 3SAT HD auch vertikale Kanäle sind.
Damit der LNB dem TV horizontale und vertikale Kanäle schicken kann, muss der TV eine 13 bzw. 18 Volt Spannung zur SAT Anlage senden.
Da wir einen Fehler an der SAT-Anlage ausschließen können, bleibt nur der TV übrig....
Um meine Vermutung zu bestätigen kannst du ja mal schauen ob die ausländischen Sender auch alle vertikale Frequenzen haben.
Dann bin ich mir sicher dass es sich um einen Defekt handelt.
Trotz der nicht sehr ermutigen Vermutung, hoffe ich trotzdem dass ich dir weiterhelfen konnte.
LG
Daniel
am 28.11.2018 10:19
am 28.11.2018 10:19
28.11.2018 21:05 - bearbeitet 28.11.2018 21:17
