le 05.04.2019 11:22
le 05.04.2019 11:22
Hallo
Habe Probleme mit Dolby Vision. Jedesmal wenn ich ein Film schaue oder ein Spiel spiele das Dolby Vision unterstützt wird das Bild Schwarz und das Dolby Vision Logo erscheint. Aber das Bild bleibt schwarz und kann auch daran nichts ändern. Nach einem Firmware update habe ich gesucht aber keins gefunden. Ist sehr ärgerlich das der Tv Dolby Vision unterstützt aber nicht funktioniert. Habe auch schon versucht die Dolby Vision Benachhrichtigung zu deaktivieren, macht die Sache aber nicht besser. Das Bild bleibt schwarz.
Gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks um Dolby Vision zum laufen zu bekommen?
Aktuelle Software: V.4.35.9.0 MED
Anwendungsversion: V.4.11.50.0
le 22.07.2019 12:42
le 22.07.2019 12:42
Hallo @pipanmurvoy @smsesch
ich habe zwar noch keine neue Software für euch, aber vielleicht schon mal eine vorübergehende Lösung.
Wenn man bei der Nintendo Switch in den Einstellungen den Menüpunkt „Bildschirmgröße anpassen“ auswählt, die Einstellung auf 96% verändert:
Und dann im TV Menü Das Bildformat auf Auto umstellt:
Könnt ihr mir mal bitte Rückmeldung geben ob das bei euch den Fehler behebt.
Aber trotzdem sollte es zeitnah eine neue Software geben
Gruß Daniel
le 05.04.2019 13:20
le 05.04.2019 13:20
Hallo @chrisdangre
zunächst mal herzlich willkommen in der Community.
Mit Tipps und Tricks kann ich dir in diesem Fall leider nicht weiterhelfen...
Aber ich habe das Problem an unsere Technik weitergeleitet.
Sobald die eine Lösung (neues Update) haben, werde ich mich wieder bei dir melden.
LG
Daniel
le 30.06.2019 23:04
le 30.06.2019 23:04
moin @chrisdangre
war das den schon immer so und wie bekommst du das schwarze Bild wieder weg?
Reststromentladung schon ausprobiert?
le 30.06.2019 23:16
le 30.06.2019 23:16
Moin @Fishtown
Hatte am Anfang schon Probleme wenn irgendwas mit HDR gestartet wurde. Hatte dann aber eine neue Firmware bekommen und diese hatte dann geholfen wenigstens HDR Filme und Spiele zu starten. Nun wollte ich Battlefield 1 spielen da dieses Spiel Dolby Vision fähig ist. Aber dann bekomme ich ein ziemlich verücktes Bild mit total komischen Farben. Hatte trotzdem versuch ein ein Multiplayer Gefecht zu starten. Dannach habe ich ein Schwarzes Bild und das Dolby Vision logo erscheint. Wenn ich dann das Spiel minimiere und dann den TV aus mache und wieder anschalte sehe ich den Desktop. Wenn ich das Spiel wieder maximiere wird dsa Spiel wieder schwarz. Auch bei dem VLC Player im Vollbild kommt bei diversen Streams/Videos ein schwarzes Bild mit Dolby Vision Logo. Da bringt dann nur ein neustart wieder ein Bild. HDR ist kein Problem aber Doby Vision funktioniert überhaupt nicht.
le 01.07.2019 00:10
le 01.07.2019 00:10
moin @chrisdangre
Gibt wohl immer wieder Schwierigkeiten, mit Dolby Vision:
und
scheint ein reines Software Problem zu sein, somit kann dir wohl kein User weiterhelfen, als Update abwarten
oder in der Garantiezeit reklamieren beim Support.
le 12.07.2019 14:32
le 12.07.2019 14:32
Ich habe auch genau das gleiche Problem.
Wo kann ich das Update auch dafür bekommen? Da mein Switch auch ständig auf den schwarzen Dolby Vision-Bildschirm umschaltet. Es ist sehr frustierend.
Meine TV-Daten sind:
Medion
MD31421 EU 108 cm LCD-Fernseher
MSN: 30025368
EAN: 4061275043235
Das Software-Upgrade lautet: V.4.35.19.3 MED
Jede Hilfe wäre großartig, da ich sonst den Fernseher zurückgeben muss. Ich kann keinen Fernseher haben, der nicht richtig funktioniert. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Versuch, Dolby Vision zu aktivieren, zu unterbinden, würde dies behoben. Es macht die Dinge weiterhin automatisch und das verursacht den Fehler.
le 12.07.2019 15:34
le 12.07.2019 15:34
Hallo @pipanmurvoy
Das Problem sollten wir auch für deinen TV lösen.
Allerdings muss ich die neue Software erst erstellen lassen für dein Modell.
Dazu brauche ich aber noch die Seriennummer.
Die steht hinten auf dem TV und fängt mit S/N an.
Wenn du mir die noch mitteilen könntest, dann kann ich direkt anfragen.
Daniel
le 12.07.2019 15:37
le 12.07.2019 15:37
Hello,
Many thanks for the quick response.
My serial number is: 8109442 801971
This is the number directly below the barcode on the back of the TV.
For reference, my RT-Code is 452352 and the number above the serial number is 10118655 1809801971
Thanks again,
Philip
le 12.07.2019 15:39
le 12.07.2019 15:39
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Meine Seriennummer lautet: 8109442 801971
Dies ist die Nummer direkt unter dem Barcode auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
Als Referenz ist mein RT-Code 452352 und die Nummer über der Seriennummer ist 10118655 1809801971
Danke noch einmal,
Philip
Feedback geben
Verlauf
Gespeichert
Community
le 12.07.2019 15:46
le 12.07.2019 15:46
Hallo Philip
Ich habe die Daten weitergeleitet und melde mich wieder sobald ich die neue Software bekommen habe.
Ich wünsche aber schon mal ein schönes Wochenende.
