MD30665 reagiert nicht auf Original Fernbedienung
5 ANTWORTEN 5
sutchinger
Nachricht 1 von 6
9.580 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
9.580 Aufrufe
Hallo!
Ich habe seit Jahren diesen Medion TV in Betrieb, und seit kurzem reagiert der nur noch auf "Einschalten" und die beiden Sterntasten mit den gespeicherten Eingängen. Ich habe natürlich vermutet, das die FB defekt ist, und habe eine neue gekauft, aber auch mit dieser kann ich nur einschalten. Der Fernseher bekommt ein Signal, jedes Mal, wenn man irgend eine Taste auf der FB drückt, geht die "Gerät wird in x Minuten ausgeschaltet" Meldung kurz weg.
Lustigerweise habe ich eine Fernbedienung meines Kabel Anbieters, auf die habe ich Vol+/- und ein/aus Programmiert, und da funktioniert es.
Ich kann es mir echt nicht erklären, hat das schon jemand erlebt? Kann man den Fernseher irgendwie zurücksetzen? Was kann da schief laufen?
danke für jegliche Info & lg
Wolfgang
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
9.568 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
9.568 Aufrufe
Moin @sutchinger und willkommen
Fehlerbehebung  Seite 44/45 durchschauen danach
Erstinstallation durchführen siehe auch Seite 36 BDA: http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md30665_at_ch_(de).pdf
Vorher kannst du noch erst eine Reststromendladung durch führen: https://community.medion.com/t5/Tipps-Tricks-Tutorials-Videos/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
sutchinger
Nachricht 3 von 6
9.562 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
9.562 Aufrufe
Hallo und danke. Fehlerbehebung habe ich gelesen, ersteinrichtung kann ich in Ermangelung einer Fernbedienung nicht machen leider. Stromreset habe ich auch gemacht. Nachdem sich aber heute auch der Audio output verabschiedet hat, scheint etwas Gräber am Gerät defekt zu sein. Werde ihn wohl tauschen müssen.
Lg Wolfgang
Nachricht 4 von 6
9.560 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
9.560 Aufrufe
Moin @sutchinger
das hört sich stark nach Kontaktaufnahme mit dem Support an.
Einstellen ohne FB: An der Rückseite kannst du durch Taste(8) P/CH und +- (9) durchs Menü steuern.
sutchinger
Nachricht 5 von 6
9.554 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
9.554 Aufrufe
Danke für den Tipp, das habe ich jetzt auch versucht, aber auch die Tasten auf der Hinterseite tun nicht, was sie laut Beschriftung tun sollen (ein/aus scheint CH- zu sein beispielsweise, und ich finde keine Kombination, die das Menü öffnet)
Ich werde überlegen, ob ich noch den Weg über den Support suche oder ein neues Gerät anschaffe.
danke & lg
Wolfgang
Nachricht 6 von 6
9.368 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
9.368 Aufrufe
Hallo @sutchinger.
5 ANTWORTEN 5
