MD 31230
3 ANTWORTEN 3
rws1958
Nachricht 1 von 4
3.742 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
3.742 Aufrufe
MD 31230
Ich habe dunkle Schlieren im oberen Bereich des Bildschirms, habe zunächst gedacht, es wäre Schmutz, aber es lässt sich nicht entfernen, kennt jemand dieses Problem
3 ANTWORTEN 3
snooker
Nachricht 2 von 4
3.721 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
3.721 Aufrufe
Hallo @rws1958,
herzlich willkommen in der Community.
Sind die von dir benannten dunklen Schlieren bei allen Quellen im Bild zu erkennen? Oder nur oberflächlich auf dem Display (als Kratzer?) auch bei ausgeschaltetem Gerät? Kannst du eventuell ein Bild posten, damit besser eingeschätzt werden kann, was der Grund sein und auch wie am besten weitergeholfen werden kann?
Besten Dank und viele Grüße
snooker
rws1958
Nachricht 3 von 4
3.717 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
3.717 Aufrufe
man sieht sie nur, wenn der obere Bildrand hell ist, es sieht aus wie dunkle Wolken, besonders in den Ecken. Bei ausgeschaltetem Display ist nichts zu sehen. Das mit dem Bild werde ich versuchen, wird aber wahrscheinlich schwierig, da man es nur auf hellem Untergrund sieht.
rws1958
snooker
Nachricht 4 von 4
3.714 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
3.714 Aufrufe
Dieser Beschreibung nach zu urteilen, ist dann eher das Panel selbst die Ursache. Da du an dieser Stelle selber nichts zur Abhilfe unternehmen
kannst, solltest du über das Formular Kontakt zu unserem Service aufnehmen, damit von dort aus alles weitere veranlasst werden kann. Das Foto
kannst du auch dort anhängen, die Kollegen somit mit allen wichtigen Informationen versorgen und alles für eine zeitnahe Instandsetzungen in die
Wege leiten lassen.
snooker
3 ANTWORTEN 3
