MD 30800 TV und WLAN USB Stick
10 ANTWORTEN 10
Old_Smoky
Nachricht 1 von 11
1.410 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
1.410 Aufrufe
Moin, ich habe einen md30800 TV geschenkt bekommen. Der  Fernseher ist 100% ok und sieht wie neu aus. Leider ist da im Laufe der Jahre der WLAN USB Stick verloren gegangen, der TV war nie im Netz. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren. Kann man da ein anderen WLAN Stick anschließen (und wenn ja welchen) oder kann man den originalen noch irgendwo bekommen? Ein Lankabel wäre ja alternativ möglich, macht aber erstmal etwas Arbeit da der Router nicht im gleichen Raum steht.
MfG
Old_Smoky
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
1.249 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
1.249 Aufrufe
@Old_Smoky
Hallo Old Smoky,
dein TV ist von 2014. Die damaligen Medion TVs waren im Gegensatz zu den heutigen wesentlich zuverlässiger und langlebiger.
Aber auf Grund des hohen Alters sind Ersatzteile wohl nicht mehr erhältlich.
Aber laut der zugehörigen BDA
--> https://bda.medion.com/bda_md30800_de-an.pdf
hat der TV auch einen RJ-45 LAN Anschluss. Das heißt du kannst mit einem Netzwerkkabel den TV an dein Home Netzwerk anschliessen und das Medien Portal und auch  HbbTV in vollem Umfang geniessen. Ausserdem funktionirt dann auch der EPG Programmführer; der schneller ist als der Videotext.
Und kannst eventuelle Updates für den TV herunterladen.
Service-Seite MD 30800 eingeben, dann kommen die möglichen MSN Nummer. Sind  aber inhaltlich identisch
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/30017585
Im Ersatzteilshop wird kein WLan Dongle angeboten. Könntest aber eine Anfrage stellen. Ich glaube aber nicht an einen Erfolg
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/de/
Gruß, daddle
Nachricht 3 von 11
1.234 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
1.234 Aufrufe
Moin @Old_Smoky und willkommen
laut BDA vom MD30800 ist ein Wlan Dongle dabei, Typ nexus FN-100 mit der MSN Nummer 40047162
bei einen MD 30684 ist dieser Dongle ebenfalls dabei, laut BDA und einen Passenden dafür findest du hier:
https://amberone-shop.de/Nexus-FN-100-USB-WIFI-Adapter-Dongle-fuer-Medion-MD30683-MD30684
Old_Smoky
Nachricht 4 von 11
883 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
883 Aufrufe
Man muß ja auch mal Glück haben, wenigstens teilweise 🙂 Ich hab den Dongle wiedergefunden und er wird von dem TV auch erkannt. Bei der Einrichtung wird mein WLAN gefunden doch nach Eingabe des Passworts versucht er die Verbindung aufzubauen, bricht dann aber mit einem Fehler ab. Das gleiche passiert mit meinem Gastnetzwerk sowie mit dem Handy Hotspot. Also falsche Passworteingabe scheint ausgeschlossen. Gibt es da bekannte Probleme evtl. mit dem Protokoll oder mit vorausgesetzten Router Einstellungen? Kann man evtl. auf dem Stick die Firmware updaten?
Schade, ich hatte mich schon gefreut, aber irgendwas ist ja immer 😞
Peter P.
Nachricht 5 von 11
867 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
867 Aufrufe
@Old_Smoky
Wia alt ist der TV mit dem Dongle denn? Vielleicht steht dein Router in der Verschlüsselung auf WPA2/WPA3 ? Dann setze ihn zurück auf WPA2.
Die andere Möglichkeit ist, dass du einen MIxbetrieb zwischen 2,4 GHz und 5 GHz eingestellt hast. Damit könnte der Dongle auch nicht zurecht kommen. Dann musst du das  Bandsteering (der autmatisch gesteuerte Mixbetrieb) absschalten, und jedem Band eine eigene SSID  (Netzwerkname) vergeben.
Du könntest den Namen beibehalten, nur den Zusatz _2,4 oder _5 dranhängen. Und kannst auch der Einfachheit halber das gleiche Paswort für beide Netzwerke nutzen.  Fällt dann auch hinterher leichter, denn du musst  im Handy und PC den Empfang der beiden Netze jetzt jeweils mit dem Passwort bestätigen.
Edit: Typo
Old_Smoky
Nachricht 6 von 11
845 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
845 Aufrufe
Danke für die Tipps. Ich hab den Stick mal an den PC gesteckt und dann über den Stick eine Netzwerkverbindung aufgebaut. Das einloggen ins wlan ging ohne Probleme. Also denke ich, dass das Problem nicht der Stick ist sondern die Einstellungen am TV. Eingestellt ist wpa2. Der Stick denke ich ist OK. Da muss ich wohl nochmal im Router gucken ob mir da was auffällt.
LG Peter P.
Old_Smoky
Nachricht 7 von 11
766 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
766 Aufrufe
Moin, das Basteln geht weiter. Ich hab nun mal am Router und am USB-Stick die verschiedenen Protokolle ausprobiert, nix geholfen. Dann hab ich mal so eine alte DLINK-Access-Point "Dose" ins Netzt gehängt und es darüber mit allen Protokollen probiert. Nix geht. Den USB-Stick nochmal an einen PC gestöpselt und "zack", WLAN-Netz ist verbunden. Also kann es doch definitiv nicht der Stick sein sondern der TV macht da irgendeinen Bockmist. Die Software auf dem TV ist Version 0168. Ich hab schon gesucht aber nix neuers gefunden. Im November 2024 hab ich mal eine fwup_md30800.exe irgendwo runtergeladen. Leider steht da nicht dabei welche Version sich darin versteckt, s ist nur in der PDF was von einem BUG im erwähnt.  1. Bugfix: Wi-Fi WEP Protokoll aktualisiert. Da mir die Quelle nicht mehr bekannt ist hab ich natürlich Hemmungen das mal eben drauf zu spielen 🙂
Achso, der Test mit einem LAN Kabel hat ergeben, dass nach dem Browserstart über die Fernbedienung der Bildschirm schwarz bleibt. Ich weiß dann erstmal nicht weiter, zum Glück funktioniert er ja sonst fehlerfrei und ist eh mehr nur Monitor an der XBOX 🙂
LG
Peter P.
Nachricht 8 von 11
713 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
713 Aufrufe
Moin @Old_Smoky
die Hemmungen kann ich dir nehmen, da offiziell hier zu finden, V0185:
beachte den Info Button wegen der MSN Nummer.
Old_Smoky
Nachricht 9 von 11
700 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
700 Aufrufe
Na da mal vielen Dank. Hab’s gemacht und wlan läuft.
Nachricht 10 von 11
695 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
695 Aufrufe
@Old_Smoky
Den Link hatte ich dir bereits in Post 2 genannt! Er wurde jetzt nur wiederholt.
Gruß,  daddle
10 ANTWORTEN 10
