op 28.01.2018 20:19
op 28.01.2018 20:19
op 28.01.2018 22:32
op 28.01.2018 22:32
Hallo @mjosti
willkommen in der Community.
Wenn ich es richtig sehe, dann ist es ein Gerät von ca. 2014 mit Triple-Tuner.
Dann hängt es natürlich auch davon ab, von welcher Empfangsart du sprichst.
Das Gerät ist für den Empfang von DVB-T2, was in den meisten Gegenden nur noch zur Verfügung steht, ganz sicher nicht geeignet, weil man dafür neue Hardware braucht.
Beim Kabelfernsehen könnte es meines Wissens ähnlich aussehen.
Iks-Jott
op 08.02.2018 15:31
op 08.02.2018 15:31
Danke für Deine Antwort. Also ich habe eine SAT-Schüssel auf dem Dach und konnte bisher eigentlich immer TV schauen. Allerdings habe ich den Fernseher länger nicht genutzt, da er im Gästezimmer steht. Nun zeigt er die Fehlermeldung und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht im Zuge der Abschaffung der analogen Sender vllt. keine digitalen Sender zeigen kann. Wenn dem so sein sollte, kann ich den TV dann mittels externem Receiver noch nutzen oder muss ich ihn entsorgen?
Danke für Deine Mühe und entschuldige die späte Reaktion,
hatte viel um die Ohren,
Gruß, mjosti
09.02.2018 10:06 - bewerkt 09.02.2018 10:38
Ja, man kann den Fernseher mit externen Receivern betreiben über HDMI oder Scart-Anschluss. Heutzutage vorzugsweise HDMI.
Probier es mal aus.
Oder verbinde das TV-Gerät mal mit einem funktionierenden Antennenanschluss, um den Fehler einzugrenzen.
Und was heißt "längere Zeit nicht genutzt"?
Iks-Jott
